Egy kis segítség kellene, mert elakadtam eme tv jav. közben.
Hiba: Av-ról és tunerről is szabálytalan időközönként elmegy a kép a hang megmarad. A kép úgy megy el, hogy a kép teljesen sötét lesz egy-egy pillanatra. Tápok végigmérve jók. A BL indönként megszűnik, akkor lesz sötét a kép. Fényerő és a kontraszt növelésével a "villogás" sűrűbb lesz.
Ic-k: TDA9351PS/N3/2/1692 TDA8356 TDA9830
Ez egy picit furcsa topic, mert a TV nincs nalam, hanem gondolkozom rajta, hogy megvegyem
Adott ez a TV. A taviranyitoja hirtelen nem mukodik. Nyilvan elemek jok, stb, sot, volt masik taviranyitoval is probalva.
A Philips TV-knel van ilyen "re-pair", ujraparositas procedura (egyeseknel a piros + kek gomb egyuttes benyomasa, stb).
Nem tudom, bizhatok benne hogy itt is ez tortent, elfelejtette a taviranyitot, vagy fizikai baj lehet?
Ez egy Androidos smart TV, jo lenne nekem a vendegszobaba, ha meg tudom oldani.
Elore is koszonom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
Üdvözletem a Mestereknek!Hozták a fent emlitett tv készüléket hozzám azzal a panasszal, hogy nincs hangja csak BG normás adásokkal .Távirányitoja nincs ,,csak egy univerzális amin még probálgatom a kódokat,,,hogy melyik lenne megfelelöbb.Járt a készülék egy szervizben de ott azt mondták dobja el mert nem lehet hangot csinálni neki merthogy ugymond "nyugati normák szerint volt gyártva".Én azért gondoltam kikérem a véleményeteket ez ügyben is ,mert volt már eset arra hogy a segitségetekkel meg tudtam "cáfolni" egy két "szervizes "állitást ,reménykedek hogy most is sikerül majd valamit kitalálnunk .Elöre is köszönöm mindenkinek a tanácsot és a segitséget tisztelettel dddemeter!
Saját készülékem tegnap megbolondult vagy a páromnak sikerült valamit megnyomnia a távirányítón, nem tudom.
De tegnap tűnt fel nekem hogy nincs OSD menü kijelzés, de minden utasítást végrehajt, van kép is semmi más gond nincs vele.
Nem látszik, a képernyőn hogy mit csinálok, ez igaz pl.: a hangerőszabályzásra is, vagy a csatorna váltásra.
Azt szeretném tudni a tapasztalt kollégáktól hogy ez most hiba vagy valamilyen funkciója a készüléknek?
Előre is köszönöm a tanácsaitokat!
Üdv Istvan78
