PHILIPS TV CROSS REF
TV - CROSS-REFS
3.7 MB
CROSS-REFS
PHILIPS TV CROSS REF service manual (1st page)
Preview of PHILIPS TV CROSS REF [1st page]
PHILIPS TV CROSS REF service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS TV CROSS REF [2nd page]
Philips 32pw8609/12 chassis A02E
Sziasztok! Most írok először ide, mert teljesen új vagyok . Nem vagyok Tv szerelő és ezért fordulok hozzátok segítségért! Kb. 2 hete kaptam egy 82cm-es, 100Hz-es síkképernyős Philips TV-t és az a gond, hogy nem indul! Bedugom a konnektorba és csak a led világít, de közben villog is, kép, hang nincs! Az összes kondit kicseréltem, kivéve a 220mikroF/400V-osat nem, mert csak csütörtökön lesz. Azért cseréltem ki az összeset, mert biztosra akartam menni . Az a baj, hogy a hiba továbbra is fennáll, ráadásul valaki már javítgatta már előttem, mert szerintem a tranzisztorok ki lettek cserélve. Aki tud, legyen szíves segítsen, nagyon tetszik ez a nagy TV...az 55cm-es után . Rajzom van hozzá, ha esetleg segítene valaki, akkor elküldöm a rajzot neki is! A rajz szerint 375V-ot kellene mérni a fennt említett pufferkondi(ha jól tudom, de ha nem így van javítson ki valaki) lábain, de csak 300V-ot mértem! Előre is köszi!
Philips 29PT5301/00 Függőleges képméret
Sziasztok! Philips 29PT5301/00 Függőleges képméret, nincs eredeti távkapcs, RP520 van. Kellene a szerviz belépés, opciók, SM, kérek segítséget. Sorvég el volt szállva 1,2nF elkók cserélve . Üdv és köszi.
Philips 32PW8506/12 (EM2EAA chassis) TV letilt
Sziasztok! Került egy ilyen tv javításra apukámhoz és kellene egy kis segítség. Rajzot nem találtam sem a pontos típusról sem a chassis-ról. A hiba a következő: A gép bekapcsolás után rendesen beindul, ám pár másodpercen belül letilt és kikapcsol. A képcső nyakán van egy külön korrekciós tekercs, ezt lehúzva a panelről a gép működik, de a kép torz. ötleteket -esetleg rajzot- várnánk a korrekciós tekercs lelki életéről, működéséről.
PHILIPS 21GR2556/42B
Hibajelenség előzőleg:zárlatos BUT11AF, nyüszitő táp.Ennek cseréje után, függőleges eltérités és a 14+ Volt teljes hiánya.Bekapcsolva egy ideig villogó led.A BD939F és a BD 941F ágában 100Volt körül volt a ~47V-48V helyett.A szintén zárlatos BD939F 3db ellenálás és még egy tranzisztor cseréje után visszatért a függőleges eltérités.A képernyő tetején a 3 alapszinből egy vizszintes csik van.Sötéten megjelenik a csatornaszám jelzés is, távirányitóval lehet léptetni is.A led mostmár nem villog.Elkezdtem méregetni a feszültségeket, de időközben kikapcsolt standby módba.Távirányitóval visszakapcsoltam.Azóta azt csinálja hogy időközönként elmegy az eltérités és visszajön.Az összes kondit kicseréltem és szinkron ic-ből is tettem bele újat.Ellenállásokat átnézve mind jónak tünik. Mikor elmegy az eltérités a 3465 számú ellenálásnál 1. jelzésnél fix ~14+V van.Mig 2. jelzésnél leesik 9.6V-ra 12.9V-ról
