PHILIPS TV CHASSIS
TV - CROSS-REFS
26.7 KB
CROSS-REFS
PHILIPS TV CHASSIS service manual (1st page)
Preview of PHILIPS TV CHASSIS [1st page]
PHILIPS TV CHASSIS service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS TV CHASSIS [2nd page]
    PHILIPS TV CHASSIS
Philips fl 1.17
Sziasztok,mindenkinek! Lassan haladok ezzel a tv hibafeltárásával,indulásból 2-3mp után visszaáll készenlétbe.A 140volt is csak 120 volt,a lehetséges szokásos 150nf,33mikró,stb megvizsgálva,cserélve,a sorkimenő kivételével sem jelenik meg a 140 volt,a sorvég 2db bu508 jó!Kérem,ha valaki behatóan taulmányozta eme technika lelki világát,néhány instrukcióval segítse a javításomat,köszönöm előre is.Itt kérek elnézést,mivel sajnos az előző témához küldtem be először a kérdésemet.Köszönöm előre is a segítő hozzászólásokat,további szép napot mindenkinek!
Philips L01.2E AA tunerről hangyás képet ad
Üdv! Itt van két hete ez a TV, csak most kezdtem el vele foglalkozni, eddig sikertelenül. AV-n tökéletes, de tunerről próbálva éppen hogy csak dereng valami képtartalom, a csatornákat megtalálja rendesen, hang az jó. A kép KF jelútjában lévő SAW filtert kicserélte valaki G1984M-ről K3953M-re, a tuner is ki volt szedve, vagy csak átforrasztva. 5V, 33V megvan a tunernél, AGC 4.8V jelenleg. Távirányító hiányában nem tudok a szerviz menübe belépni, de majd elkérem. Eprom is volt mókolva, foglalatot kapott, talán átírták a tartalmat. SM-et csatoltam. Mit kellene megvizsgálnom? Tuneres problémáim eddig még nem voltak.
Philips 20PT138
Üdvözletem! Ez a tv (állítólag egy villámlás után) nem indult készenlétből. Táp működött, a sorvég. környékén sem találtam hibát. Észrevettem hogy az 5 V-os stabilizátor tranyója erősen melegszik. Rámértem a proci Vdd lábára, 24 ohm, aztán kiforrasztottam ezt a lábat. A tv így már indult, hiányzott a hang és a katódok teljesen nyitva voltak (16-20 V). Gondolom a proci hiánya miatt. Videoproci talán még jó, sor és függőleges meghajtás van. Beleraknák egy új procit de sajnos nem találtam sehol. A proci típusa: P83 C055 /173 BBP Ha valakinek van, kérem írjon. Kösz előre is!
PHILIPS 39PFL3008H/12 (Vestel chassis ) VES2.2E LA update software
Hello, for this TV that restarts, the software that is on the Philips support page is from 2014. Can we find one that is a bit more current? Thank you
