Keresem fenti TV szervizkönyvét vagy kapcsolási rajzát (képcső: A68ESF002X143). A neten csak fizetősben találtam meg, de reménykedek, hátha megvan valamelyikőtöknek és felteszi az oldalra.
Kerestetik egy Philips tv be Lcd kijelző: Tv typ:32PFL5403D.
Kijelző type:Sharp:LK315T3LZ93.
82cm.-es.
Üdv:Sparco!
Hi.
I have a Philips 42PFL9803H/10 TV that won't turn on. When I power up I hear 2 relay cliking and the LED is blinking 2 time then pause 3 sek, blink 2 time etc.
If have only 3.3v Standby Voltage on PSU. I have downloaded SM for this TV set, but the circuit is only for 37" TV, so is there someone that have the SM for the 42" set?
/Jens
Tudnátok nekem segíteni a fent említett tv hibáján, elég furcsa jelenséget produkál.Jelenség: A tv-t bekapcsolom szépen működik ahogyan kell tiszta kép nincs torzulás stb... majd gondol eggyet és kikapcsol,majd ujra indítom pattan egy nagyot visszakikapcsol majd a következő indításnál ujra megy pár percíg.Először arra gondoltam,hogy hátha bentragadt a tv távirányítón a kikapcsoló gomb vagy nincs e nedvességet a billentyű és panel között,nem ad be fars leállító jelet a tv nek.Először csak óráként utánna már 10 percenként kikapcsolt,most már van amikor percenként.Kicseréltem a processzor körül az elkókat,majd a sornál a nagyfeszes kondikat ujjakra.(pl: 400v 100mikro) de a jelenség nem szünt meg,itt elakadtam mert skopom nincs jelenleg.
Köszönöm a segítségeteket.
