PHILIPS TV-MODEL CHASSIS LIST
TV - CROSS-REFS
Type: (DOC)
1.2 MB
CROSS-REFS
    PHILIPS TVMODEL CHASSIS LIST TV MODEL TV-MODEL
Philips 32hfl5850d/10 LCD hotelmód
A fent leírt tv védett üzemodban van ezt szeretném végleg megszüntetni
318753+mute gombal el lehet érni a menüt de nem tudom kikaocsolni ezt a módot
Tudnátok segíteni
Előre is köszönöm szépen
Továbbá "kis tesohoz" 60 cm változatához MP1411d converter ha esetleg lenne valakinek
philips 29pt85/12 chasis a02e 17-es és 13-as hiba
sziasztok tisztelt kolegák beakatam e gépen a hiba ledvilogás egy rövid utána hoszú,hét rövid,hoszu de rövideb mind a elsö utana három úgy jön ki hogy két hiba jelentés 17 es 13 . bekapcsolásna a vn indul es leal.meresek utan roszvolt a vertikalis tda 8177csere után megy a vertikalis is de a jelzés ugyan az a tiltas lekötve simi valtozás lehet rosz e f box vagy valami jo tip köszonöm gyuri
A51 hitachi helyett MUA51AFJ03X02 philips
Sziasztok! Mindkettő vékonnyakú, szerintetek ez a philips jó a helyére? Nem nekem kéne csak infó kellene :) Eltérítő szinte tökéletesen megegyezik :) Gondolom fűtést kell leellenőrizni hátha más a fűtőszál impedanciája, de ezenkívül lehet más? Értem ezalatt, h. pl. geometriával nem lesz gond? Köszönöm! Üdv: Pityesz
Philips 49PUS7101/12 elindul de nincs kép....!?
Még mindig a fent nevezett TV vel küzdők ..
Volt mainboard és T-Con csere, a TV be is indul távval is be ill ki lehet kapcsolni, háttérvilágítás van , de kép nincs csak valami kis derengő világosság a kijelzőn...
Sajna az előttem szerelő kolléga nagyon meggyepálta a LVDS kábelt, szerintem nem tudta hogy is kell kihúzni stb a MB ről...
Lehet az ennek az oka hogy nincs kép mert a kábel rossz? A T-Con panelon a 12V megvan , de a rajta lévő proci jég hideg szerintem semmi sem csinál (egylőre)...
Valakinek valami ötlete?
Csatoltam képeket...hogy miről van szó..
Köszönöm
