PHILIPS MODEL CHASSIS 2004
TV - CROSS-REFS
52.0 KB
CROSS-REFS
PHILIPS MODEL CHASSIS 2004 service manual (1st page)
Preview of PHILIPS MODEL CHASSIS 2004 [1st page]
PHILIPS MODEL CHASSIS 2004 service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS MODEL CHASSIS 2004 [2nd page]
Philipsh 21pt128a/59e
Sziasztok! Nem volna véletlenül valakinek egy Philips 21pt128a/59e Tipusu tévé kapcsolásirajza. Segítségeteket előre is köszönöm.
Philips 32PHH4100/88 nincs háttérvilágítás
Adott a címben említett "csoda". Nincs háttérvilágítás. 3 ledsor  van benne párhuzamosan kötve. Mind a 3 rossz. 3-4 rossz led van mindegyiken, meg is van sárgulva több helyen. Kérdés érdemes-e a ledeket cserélgetni, vagy inkább új kellene bele kompletten? Én a tartós működés érdekében inkább az utóbbit preferálnám, csak sajnos nem találtam semmilyen forrást eddig, ahonnan beszerezhető lenne. (ebayen találtam használtat horror áron) Mind a 3 ledsor egyforma, ez a száma: LB32067 V0_01. Esetleg ha valakinek van törött kijelző, amiben jó a háttér az is érdekel.
Philips 42PFL3605 chassis TMP 4.1 won't start
Philips 42PFL3605/12 won't start. This is TPM4.1 ELA chassis. DC-DC converter U7106 (G973-120) is faulty, Replace with BA033T or similar. Footprint might be different but as long as a 3,3 V low drop stabilizer ic, approx. 1A output capability is used it will work. Pin 3&4 from the U7106 is 3,3V outputpin 5 & 6 is aprox. 5,2 V input. Mind you: The botom of the case of the original U7106 is also soldered to mainboard. U7106 can be found on the right side of the mainboard next to the metal case on the mainboard. To check if this is indeed the problem, measure at pin 3 & 4 for always 3,3V, if defective the voltage will be somewere around 1,2 V . Then the set will not start.
Philips 55pus6814/12 TV nincs szín
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni egy Philips 55pus6814/12 tv javításában. A probléma: egy alkalommal bekapcsolás után nem volt kép csak a háttérvilágított fekete képernyő. Többszöri ki be kapcsolás után elindult, de egyszerűen fekete fehér lett minden, mindegy milyen jelet tettem rá (hdmi, vagy tuner) még a menü is. Illetve ha pl a laptopot rákötöttem hdmi-vel, az egész képernyőn függőleges színes vonalak jelentek meg egy másodpercig majd a rendes kép jött vissza. Egy factory reset után relatív stabilan működik, de minden fekete fehér. Minden beállítást átnéztem, de semmi eredmény. A t con panelen az összes feszültség rendben van, illetve az alaplapon is minden fesz mérhető( a Service manual alapján, 12V, 5V, 3.3V). Mikroszkóp alatt átnéztem nincs jele sérült, megégett alkatrészk egyik panelen sem.
Hol lehet a hiba? Neten nem sokat találtam, ami segítene.. bocsi a hosszú regényért, és köszi a válaszokért!
