GRUNDIG TO SIEMENS MODEL CHASSIS REMOTE CONTROL
TV - CROSS-REFS
19.9 KB
CROSS-REFS
GRUNDIG TO SIEMENS MODEL CHASSIS REMOTE CONTROL service manual (1st page)
Preview of GRUNDIG TO SIEMENS MODEL CHASSIS REMOTE CONTROL [1st page]
GRUNDIG TO SIEMENS MODEL CHASSIS REMOTE CONTROL service manual (2nd page)
Preview of GRUNDIG TO SIEMENS MODEL CHASSIS REMOTE CONTROL [2nd page]
grundig cuc 5360
Sziasztok! Az a hiba jelenség, hogy scart-ról csak szinkron hibás kép van, hang nincs. Tuneres vételnél rendben üzemel. Az av panelen kondik kimérve, tápok rendben. A további kereséshez kérnék egy kis segítséget! Köszönöm! Laci
CUC5361 Grundig tv sorméret kicsi
Üdv. A fenti tv típusa ST70 675 TOP. A sorméret kicsi, nem szabályozható. Szakadt volt az R569 (4R7), cserélve lett a TDA4950. Cseréltem a sortáp szűrőkondit (100U250V). Átforrasztottam ami gyanús volt. Ha a sorméret potit tekerem a sorméret nem változik, de füstölni kezd az R569. Ha volt valakinek ilyen hibája kérem ossza meg a megoldást. Attila
Grundig cucc7301,nem kapcsolát AV ra scarton keresztül.Megoldva
Szevasztok Van ez a tv aminek több hibája is van,de a lényeges az hogy nemkapcsol át AV-ba,megmarad a csatorna képe illetve látni alatta az AV képét is,aztán nemtudok belépni a menübe,a csatolmány fényképen lévő feliratlátható,nem kapcsol be csak távról,na és még egy van benne egy modul amit nemtudok mire szolgál,esetleg valami infót tudnátok e adni,rajzát letöltöttem,de ez a panel nincs rajta,illetve van ott még egymodul,ami ugy néz ki mintha egy antenna be illetve kimenete lenne,amihez van egy áthidalás .
Grundig CUC 5301
Sziasztok! Intrneten vettem egy ilyen TV-t, távirányító nélkül. Utólag vettem hozzá egy utángyártott TP 720 távirányítót, ami több különböző oldal információja alapján jó hozzá. Mindent lehet is vele vezérelni, csak állomás programozó menübe nem tudok belépni. Segítsetek, hogy hogy a táviránytó tényleg hozzá való-e, vagy valami fondorlatos módon lehet belépni (én az "OK" és az "I" gombokkal próbáltam), vagy ha ez a hotel mód, akkor hogy lehet kikapcsolni. Köszönöm!
