Üdv mindenkinek! Ezzel a Grundiggal szeretnék kezdeni valamit, készenlét van bekapcsoláskor nagyfesz felől sercegés hallatszik (nem indul) BU508 melegszik. Itt a fórumon olvastam a TDA8140 ic-ről lehet hogy az a baja? Köszönök minden segítséget.
Szevasztok
Van ez a fentebb emlitett tv,olyan hibával,hogy valamikor eltünik a hangja,ha emelem a hangot akkor ahogyan az osd csik emelkedik,ugy hallani a hang foszlányokat,lenne e valami javaslat hogy mit keresse,az a gond,hogy most megyen.Nem mindig csinálja.CSatlakozásokat átforrasztottam,nem hangszóró hiba,mindkét csatorna néma,ha emelem akor halani a szöveg töredékeket,ahogyan az ODS csik mozdul,fel illetve le.
Tisztelt Kollégák!
Segítséget szeretnék kérni!
A fenti készülék előlapi kék LED-je hálózatra kapcsoláskor 5-öt villan aztán elalszik és semmi további életjelet nem ad a készülék.
Innen https://forum.iwenzo.de/grundig-service-anleitung-blinkcode--p300465.html#real300465 letöltöttem a KT chassihoz ajánlott softot és megpróbáltam USB keresztül rátölteni (Letölt, USB stick-re kibont, stick bedug, vezérlő joystik nyomva tart, hálózatba dug), kék LED kb. 10-et villog, a 8.-nál háttér LED-ek bekapcsolnak, képernyő fekete, tartalom semmi, a 10. villanás után kék LED égve marad, de semmi egyéb.
Kínomban megpróbáltam a joyt le vagy felnyomva a rátöltést megpróbálni, ekkor egy pillanatra bevillan egy felírat: "PLEASE DO NOT POWER OFF LOADING SSL DATA ------- 100%" Majd ugyan ez zöldben és ezt ismételgeti ciklikusan amíg a joyt el nem engedem. Aztán semmi.
Ha van valakinek ötlete a javításra ill. esetleg olyan softja ami jó lehet kérem ne titkolja. Minden megoldás érdekel :-)
Segítségeteket előre is köszönöm :
Andor
Üdvözlöm a Fórumozókat!
A fenti készülékhez mely ST92195C9B1 EXK procival és 24C08 mem IC-vel szerelt javítási segítséget kérek. Hiba :a TXT gomb megnyomásával átvált TXT üzemmódra de nincs teletext csak a bal felső sarokban a 100 ,valamint bal alján a + - felirat jelenik meg a képernyőn mely a többi részen teljesen fekete marad.
Amitt eddig elkövettem : cseréltem függ IC-t ,valamint írtam innen letöltött memóriát .Az eredmény ugyan az maradt!
Van-e valakinek jó javítási ötlete?
