Kedves kollégák!
Fent nevezett TV vel szívok. Először nem indult semmilyen módon,csak villogott. Egy USB-s tartalommal sikerült elindítani, de a kép fejjel lefelé jött be. Mire beléptem volna a szervíz menübe lefagyott. Újraindítottam de a kép már nem jött be.
Az flash tartalmakat többször is újra írtam. De csak hang és fény van. Az a gyanúm,hogy a T-con panel eprom tartalmával lehet a gond. Áthőlégeztem a videó procit. Vga ISP-vel is újra írtam. A T-con tápok rendben vannak.
Az lvds vonalakon szkóppal látni a meghajtást. Kinek mi a tapasztalata ötlete.
T-con: S120BM4C4LV0.7 Jó lenne hozzá eprom tartalom.
LCD:LTA400HF16
üdv.
Most került hozzám ez a készülék, bekapcsolva megy kb. fél órát és kikapcsol. Újra indítva megint megy de rövidebb ideig, de olyan is van hogy csak hangja van, a sor nem indul el. Eddig cseréltem a táp primer, és szekunder oldali elkókat. A sormeghajtásban cseréltem a C5002 ( 4,7uf ) kondit, de a helyzet változatlan maradt. Most nem tudom hogy a védelem miatt, vagy más dolog miatt áll le az egész? Mit nézzek meg sor, vagy függőleges eltérítést?
Elővettem ismét ezt a tv-t, mert a múltkor nem sikerült a végére járni. Eredetileg nem tudott elindulni mert az eltérítő csatlakozója kiolvadt. Ezt javítva, elindult de a távirányítóra nem reagál egyáltalán, és nincs EW korrekc ió.Cseréltem IR vevőt is, az 5 V-ot megkapja. Cseréltem eeprom tartalmat 2-szer is de úgy még rosszabb volt a helyzet, a kezelőlapon levő nyomógombokra se reagált. A sovégfokot, és a processzort átforrasztottam. 5 V úgy néz ki rendben van. És még van egy olyan nyűgje is hogy ráz az egész ha a fém részéhez érek. Még a proci lábairól is áthúzott amikor odanyúltam. A képcső testvezetéke a helyén van. Ennyire még talán 1 tv se szívatott mint ez.
Mivel kezdjem, mit mérjek meg vagy cseréljek a továbbiakban?
Köszönöm előre is!!!
Kellemes napot mindenkinek!
A témában jelzett készülék hibája, készenléti állapotból nem indítható távirányítóval.Az előlapi gombsort kispórolták, csak távival lenne indítható.A mérhető feszültségek megfelelőnek tűnnek habár a +B 120V, ez nem tudom jó érték e készenléti állapot esetén.A rajzán csak a 145V szerepel.Pár dolgot már cseréltem, de a fő gond hogy nincs sormeghajtó jel egy pillanatra sem.3,3V-ot is mérek a Feature box-nál is.Cseréltem már az IR vevőt is, természetesen eredmény nélkül."Lekötött" sorkimenővel, tranyóval sem tesz indítási kísérletet.Megköszönném ha valaki okos ötlettel tanáccsal tudna szolgálni.
Tónió
