DAEWOO TV MODEL-CHASSIS CROSSREF 5
TV - CROSS-REFS
Type: (XLS)
64.0 KB
CROSS-REFS
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO TV CROSSREF MODEL CHASSIS
Daewoo dth-29u3k-100d(cp803f) táp leáll inditásnál.
Üdv mindenkinek.Egyik kollegátol került hozzám a fentnevezett készülék.Ahogy néztem, uj a sorkimenö,a tápja átkondizva.A jelenség: próbál inditani a tápja, de egyböl leáll mihelyt a soreltérités beindul.
Daewoo DTY-28A8K S chassis CP-520 [CRT] leveri az automatát (megoldva)
Üdv mindenkinek! A fent nevezett készülékkel adódott egy kisebb probléma, csapdossa le az automatát. Végülis arra a következtetésre jutottam, hogy a degauss előtti POSISTOR lehet a felelős. Kiszerelve csörög, felnyitás után pedig égés nyomok is vannak rajta. Kérdésem, mit lehetne a helyére tenni? Felirata: PDC 7R0M TKS 0510 amire egy fórumon írták a következőket: POSISTOR ECPCD7R0M290 original code daewoo, jvc DDC7R0M290 or jvc DTC7R0M270. ECPCD7R0M290 (3-pin) Resistance (Ohm): 7±20% Rated voltage (Vrms): 220 Max Voltage (Vrms): 290 Current Attenuation at rated voltage Inrush (Ap-p min): 19 3 seconds (mAp-p max): 150 180 seconds (mAp-p max): 8 Coil (Ohm): 20 Találtam ugyan UK boltban, na de ~30gbp-ért nem túl baráti... Jó lenne valami olcsóbb/könyebben beszerezhetőt találni. Köszönöm! üdv, ck
Daewoo ch:CP830
Üdv Mindekinek! A gép táphibás volt, javítás után készenlétben ütemes ciccegés hallatszik.A tulaj szerint ez a jelenség már kb 2 hónapja megvan. Segítségeteket előre is köszönöm: epityu
Daewoo DTA 3220e
Sziasztok! A fenti tv szervíz-be lépését keresném. Köszönettel :Laci
