DAEWOO TV CHASSIS MODEL CROSSREF
TV - CROSS-REFS
12.4 KB
CROSS-REFS
Looking for similar daewoo manual?
DAEWOO TV CHASSIS MODEL CROSSREF service manual (1st page)
Preview of DAEWOO TV CHASSIS MODEL CROSSREF [1st page]
DAEWOO TV CHASSIS MODEL CROSSREF service manual (2nd page)
Preview of DAEWOO TV CHASSIS MODEL CROSSREF [2nd page]
Daewoo CP830FP slim csöves TV képhiba
A készülékben függőleges IC-t (TDA8358J) kellett cserélni (vízszintes csík). A csere előtt cseréltem a C305, a C315 (100mikro/100 voltra) és a D406 előtti ellenállást. Függ. IC csere után tökéletesen működik, de a képeken látszó hiba áll fenn. Ebben kérnék segítséget. A sötét képen a kép megjelenése előtti pillanatok. A kép 6-7 másodperc után jelenik meg. Köszönöm a segítséget. Üdv: János
Daewoo K20C4N elvileg: CP185G kész van :)
Sziasztok! Ezt még ma meg kell gyorsan javítanom :S Hiba: Bekapcs, elkezd pattogni majd beindul, csatorna váltáskor mintha leállna majd pattog... Szerintem elkók plusz valag KH, de most fogom szétszedni. Azért ha a tapasztalt Szakik mondanak pár jó dolgot azt köszi :) Üdv: Pityesz Nem voltam elég precíz! Nem mindig kapcsol be, van, h. csak a készenléti led haloványan pulzál, ilyenkor ciripel a TV.. Kiszedem a tücsköt :D
Daewoo DTY-28A8K S chassis CP-520 [CRT] leveri az automatát (megoldva)
Üdv mindenkinek! A fent nevezett készülékkel adódott egy kisebb probléma, csapdossa le az automatát. Végülis arra a következtetésre jutottam, hogy a degauss előtti POSISTOR lehet a felelős. Kiszerelve csörög, felnyitás után pedig égés nyomok is vannak rajta. Kérdésem, mit lehetne a helyére tenni? Felirata: PDC 7R0M TKS 0510 amire egy fórumon írták a következőket: POSISTOR ECPCD7R0M290 original code daewoo, jvc DDC7R0M290 or jvc DTC7R0M270. ECPCD7R0M290 (3-pin) Resistance (Ohm): 7±20% Rated voltage (Vrms): 220 Max Voltage (Vrms): 290 Current Attenuation at rated voltage Inrush (Ap-p min): 19 3 seconds (mAp-p max): 150 180 seconds (mAp-p max): 8 Coil (Ohm): 20 Találtam ugyan UK boltban, na de ~30gbp-ért nem túl baráti... Jó lenne valami olcsóbb/könyebben beszerezhetőt találni. Köszönöm! üdv, ck
Daewoo DTJ-28A7K-100D
Sziasztok! Az alábbi hibajelenséghez kérném a segítségeteket: Készenlétben túl nagy feszültségek vannak a táp szekunder oldalán, kétszerese az üzemi feszültségeknek pl: sorvég felé 142V helyett 190V, ill. halk sípolás hallható. Ha készenlétből bekapcsolom akkor működik, minden feszültség rendben van. C820 pozíciójú 3300uF 16V-os kondi ki volt száradva (1000uF) azt cseréltem. Valamint az összes elkót, az X0202DA tirisztort ami ha jól értelmezem a kaprajzot pontosan arra lenne hivatott, hogy rendes készenléti állapotot fönnálljon. Cseréltem még az SE140N söntstabilizátort is de változás nincs. Ha lenne ötletetek írjatok. Köszönöm: Laci
