DAEWOO TV MODEL-CHASSIS CROSSREF 2
TV - CROSS-REFS
13.0 KB
CROSS-REFS
Looking for similar daewoo manual?
DAEWOO TV MODEL-CHASSIS CROSSREF 2 service manual (1st page)
Preview of DAEWOO TV MODEL-CHASSIS CROSSREF 2 [1st page]
DAEWOO TV MODEL-CHASSIS CROSSREF 2 service manual (2nd page)
Preview of DAEWOO TV MODEL-CHASSIS CROSSREF 2 [2nd page]
    DAEWOO TV CROSSREF MODEL CHASSIS
Daewoo lcd negatívos kép
Sziasztok DLP-32B3T típusú tv-nek negatívos képe van. T-con panelon AS15F-et cseréltem. http://kepfeltoltes.hu/100809/DSC04326_www.kepfeltoltes.hu_.jpg ilyen panel van benne. Menü ok. Hátha lenne valakinek ilyen t-con panelja. Main lapon volt két púpos kondi. Lehet az eprom sérült? Szervízmenube saját távjával be lehet lépni? Balázs
Daewoo K14C4N CP-185M - táp hiba
Sziasztok! Hibajelenség: Hidegen(néhány órás stand-by üzem) nem reagál a távirányítóra. A bekapcs gomb ki-be kapcsolásával, vagy táp kábel konektorban való csatlakozásával, többszöri próbálkozás után bekapcsol, mükődik, minden rendben(távírányítóval is vezérelhető). Bemelegedés után 90%-ban bekapcsol, de méregetés során volt olyan, hogy nem, de a lényeg, a stand by üzemmod időtartamának a hosszával arányos a bekapcsolás valószínűsége. Amikor nem kapcsol be, a led átvált zöldre, megvan 123V, a sorkimenő trafo szekunder oldalán nincsenek meg a feszültségek. A 3,3V-os táp rendben, a 11V-os=5V-al. Táp oldalon a D821 katodján ami a I810-es tirisztorra(anod) megy 98V-ról(ezt normál üzemeléskor mértem), lecsökken.. mintha zárt állapotban lenne, ilyenkor 3,35V-ot mérek a Gate-én(normál üzem 4,96V). Opton a rajz szerinti 10V(9,1V mértem normál állapotban), amikor nem indul, csak 6,5V van. Olvastam a segédletet, a proci 33-as lábán nem néztem a Hout jelet, illetve a táp oldalon még nem cseréltem, a 33uF-es kondit. Hibázik a táp védelem, vagy valóban nőt a fogyasztás és emiatt nem engedi elindulni? Elnézést kérek az üzi terjedelmért, lehet a tapasztalat hiánya is, de számomra ezek a hol mükődik hol nem hibák mindig nehezebbek. Minden segítséget előre köszönök!
Daewoo Cp 830 nem tudok belépni a service módba
Helló! Sorkimenő csere után állítanom kellene geometrián, de nem tudok belépni. 91 pr hely képélesség minimum piros-zöld-menű. Nem jól csinálok vmit? Üdv.: Ízirájder
Daewoo DTY-28A8K S chassis CP-520 [CRT] leveri az automatát (megoldva)
Üdv mindenkinek! A fent nevezett készülékkel adódott egy kisebb probléma, csapdossa le az automatát. Végülis arra a következtetésre jutottam, hogy a degauss előtti POSISTOR lehet a felelős. Kiszerelve csörög, felnyitás után pedig égés nyomok is vannak rajta. Kérdésem, mit lehetne a helyére tenni? Felirata: PDC 7R0M TKS 0510 amire egy fórumon írták a következőket: POSISTOR ECPCD7R0M290 original code daewoo, jvc DDC7R0M290 or jvc DTC7R0M270. ECPCD7R0M290 (3-pin) Resistance (Ohm): 7±20% Rated voltage (Vrms): 220 Max Voltage (Vrms): 290 Current Attenuation at rated voltage Inrush (Ap-p min): 19 3 seconds (mAp-p max): 150 180 seconds (mAp-p max): 8 Coil (Ohm): 20 Találtam ugyan UK boltban, na de ~30gbp-ért nem túl baráti... Jó lenne valami olcsóbb/könyebben beszerezhetőt találni. Köszönöm! üdv, ck
