Ciao!
Riesci a sentire il clic del relè dopo averlo acceso?
In caso contrario, la protezione dello stadio di potenza è attiva e impedisce l'accensione degli altoparlanti.
In tal caso, le possibilità sono molteplici: dal selettore di ingresso sopra menzionato, al controllo della tensione di alimentazione degli amplificatori operazionali, fino all'ispezione dell'intero percorso del segnale.
Hifista.
Ciao!
Hifista.
Grazie per la risposta, ma lo stadio di potenza funziona. Invece qualsiasi ingresso non viene preamplificato e non arriva ai vari stadi di potenza
Dovresti controllare prima i + e - 12V, perché alimentano il selettore di ingresso e tutti gli amplificatori operazionali.
Hello!
Check selector IC
