JVC RX-7032V not work with any input
Non funziona il preamplificatore con nessun ingresso
hifista
hifista picture
Ciao!
Riesci a sentire il clic del relè dopo averlo acceso?
In caso contrario, la protezione dello stadio di potenza è attiva e impedisce l'accensione degli altoparlanti.
In tal caso, le possibilità sono molteplici: dal selettore di ingresso sopra menzionato, al controllo della tensione di alimentazione degli amplificatori operazionali, fino all'ispezione dell'intero percorso del segnale.
Hifista.
Balvic
Balvic picture
Grazie per la risposta, ma lo stadio di potenza funziona. Invece qualsiasi ingresso  non viene preamplificato  e non arriva ai vari stadi di potenza
hifista
hifista picture
Dovresti controllare prima i + e - 12V, perché alimentano il selettore di ingresso e tutti gli amplificatori operazionali.
Shizo
Shizo picture
Hello!
Check selector IC
