Nálam van a készülék, set top boxot tettem rá, és mivel nincs adás analógról, így behallatszik a tuner sistergése a hangba. Míg volt analóg adás, addig ráhangoltam a Tv-t egy állomásra, és akkor csöndben volt AV-nél, most viszont zajos.
Rajza: http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=thomson%2020mg10e&kategoria=&kat2=all
TDA9351-el van felépítve.
Amit próbáltam, tuner IF kimenetét kikötöttem, illetve rövidrezártam a felületi hullámszűrő kimenetét, (TDA9351 23/24-es láb), de nem hozott eredményt.
Van valami jó ötletetek?
Üdv: Jácint
Ez a következő beteg, ennek is jólenne elkészülnie még koradélután :S
Hibajelenség: Bekapcs, kék képernyő megjön, hang van de a kék képernyő marad :(
Remélem nem epromgond , mert azzal nemtudok mit kezdeni :(
köszi!
Pityesz
A címben szereplő típusú TV képén vízszintesen közép tájban keresztül vonuló képhiba mire utalhat? A csík enyhén vibrál és intenzitása random változik. Évek óta fennálló időszakos jelenség volt, de mostanra állandósult a jelenléte. Bekapcsolás után szépen fokozatosan előjön.
Van egy ilyen csodám..
A képe hibás.. A menü alatt OK.. Ami sötét az hibás, a világos részek OK.. Ha a menü gombot megnyomom, mögötte a kép OK.. Sztem a kijelző OK, csak a TV bolond... Sőt, ha VGA-ra rakom, lekapcsol.. stb..
Tud valaki ehhez szervíz menü belépést??
Találtam már 1-2 kereső embert... Vol - vol- nem OK.. Menü 103 nem OK.. :(
Illetve, ha valakinek lenne hozzá eeprom tartalma, sztem az is megoldaná a problémáma...
Előre is köszi
Laci
ui.. Sztem a 27LB030B5 is ugyan ez.
