THOMSON MODEL CHASSIS
TV - CROSS-REFS
28.9 KB
CROSS-REFS
THOMSON MODEL CHASSIS service manual (1st page)
Preview of THOMSON MODEL CHASSIS [1st page]
Thomson 21dc320 nem indul
Sziasztok! Bekapcsolom,egy pillanatra készenlét,maj indul a tv de le is áll.A készenléti led nem világit,viszont a PTC nagyon melegszik.Mi lehet a gond? :( bogyo
Thomson EW hiba
Sziasztok! Javítok egy Thomson 32wh412b típusú tv-t. Már csak az EW hibát kellene megoldanom , de nem jövök rá. A prociból kijön a jel szépen változik is a szervízmenübe való állításkor , eljön a fet-ig de ott nincs tovább szabályozás. Természetesen már cseréltem fet-et.Kondik cserélve, diódák jók. Ellenállásokat jónak mértem.A fet-nél a szkóppal a rajzon lévő jelet látom. Bár több féle rajzom van és nem igazán egyformák de a jel mindenhol ilyen. Lehet hogy valamit elnéztem , de nem tudom.Még egy érdekesség , ha a H-t állítom akkor sem megy rendesen csak egy kis sávban és alapból széles a kép! Végső esetben lehet eltérítő tekercs talán ? Kérlek segítsetek , ha tudtok. Csatolok egy rajzrészletet is. Közben azt is megfigyeltem ha a horizont maximumra van állítva akkor egy kicsit szabályozható az EW , de az is a legfelső határon. Sajnos a kétoldali hordót nem tudom kiszedni.
THOMSON 32LB040S5 CH EFC031
Sziasztok! Ez agép gyerekzárban van, ennek a feloldásához kérném a segítségeteket. Köszönettel: Laci
THOMSON 21DG15ET TX807C
Szép estét urak! Van nálam a fent említett típusú TV, ismét.... Mert már egyszer volt, sorvég tranyó hibával. Akkor csere volt, tettem be újat, rajz szerintit. Ment egy darabig (pár hónapig) aztán elkezdett rosszalkodni. Sortáp rendben van, 114V. Teljesen határozatlan időnként kikapcsol készenlétbe. Bekapcsolom, megy tovább, aztán egyszer csak újra....vagyis sokszor...kikapcsol A kép szép, semmi hibát nem látok leállás előtt. Van esetleg valami jellemző hiba ezen típusban? Hogyan lehet ebben így hibát keresni, nem tudom mikor fog leállni? Köszönöm, előre is! Tibor
