THOMSON-TV KESZULEKEK
TV - CROSS-REFS
602.1 KB
CROSS-REFS
THOMSON-TV KESZULEKEK service manual (1st page)
Preview of THOMSON-TV KESZULEKEK [1st page]
THOMSON-TV KESZULEKEK service manual (2nd page)
Preview of THOMSON-TV KESZULEKEK [2nd page]
    THOMSONTV KESZULEKEK THOMSON TV THOMSON-TV
THOMSON 29DM 182 ITC008 EW
Üdv mindenkinek! BUÉK Segitséget kérek a készülék bekapcsolás után csak villog elöl a led egyfolytában a táp a145 volt van de nem indul elöre is köszönöm Átalakítottam kisbetűsre! Máskor nem szükséges kiabálni! Kalex
Orion T2155MTX Chassis PT90-92 képcső csere Litván-->Thomson
Jó estét mindenkinek! A fent nevezett TV-ben a gyári Litván képcsöve erősen le volt gyengülve ezért kapott egy Thomson képcsövet ami volt itthon. Ezzel nagyon jó kép van rajta amikor van. A hiba a következő: A kép el-el megy róla, az RGB kimenet a processzoron (TDA935x/6x/8x) letiltódik, 2,5V-ról leesik 0,5V-ra. A segédrácson 260-280V mérhető és a kép olyankor visszatér amikor a műszerrel rámérek. Van, hogy órákig működik hibátlanul, majd másnap megint nincs rajta kép. Arra gondolok, hogy valamelyik áramköri elemet kéne módosítanom, de nem tudom hol kellene elinduljak. Ha valaki találkozott már hasonlóval és megosztja a tapasztalatát velem azt nagyon megköszönöm!
Thomson 32wm 402 tv asy ETC210 b nem indul.
Sziasztok. Egy ilyen típusú tv került hozzám javításra.bekapcsolom a lemágnesezés megindul a tápkondi feltőltődik325 v ra és ennyi.Az elején a led villog folyamatosan.nem találtam benne semmi hibát forrasztás rendbe kondik cserélve. mi csinálhat ilyen hibát? előre is köszönöm. Attila
Thomson 20MG10C TX807 TV nem kapcsol be
Az adott tv-hez egy távirányító lett volna betanítva. El lett indítva a kódkeresés, magára hagytam. Két óra mulva a TV kikapcsolva volt, az előlapi led folyamatosan villog. Ha nem elromlot akkor valami tul jól sikerült. mi lehet a gond? Kösz a segítséget: Püski
