SELENIUM RECTIFIER SARKES TARZIAN INC 1950
OTHER - OTHER
4.4 MB
Looking for similar selenium manual?
SELENIUM RECTIFIER SARKES TARZIAN INC 1950 service manual (1st page)
Preview of SELENIUM RECTIFIER SARKES TARZIAN INC 1950 [1st page]
SELENIUM RECTIFIER SARKES TARZIAN INC 1950 service manual (2nd page)
Preview of SELENIUM RECTIFIER SARKES TARZIAN INC 1950 [2nd page]
solar cellás powerbank elektronikáját keresek
Üdv Kaptam egy ilyen telefonhoz is használható kis akkut amit elméletileg saját fénycellája is képes feltölteni. Van rajta egy kis zöld led és ha fény éri szépen világít de az akku még egy hét múlva se töltődik fel. Lehet nagyon gagyi a belseje de gondoltam hátha házilag meg lehetne építeni. Tudnátok e rajzot és tanácsot adni milyen elektronika használható a lipo cella napelemes töltéséhez illetve a kimenő 5V-ot kéne utána előállítani. Tanácsaitokat előre is köszönöm Laci
Discos fényefekt érzéketlen
Sziasztok! Hoztak egy ilyet. http://www.bluestar.hu/feny/astro-lighting-esa/?lang=en Az a gondja, hogy érzéketlen. A zene ütemére kéne neki mozogni. Egy kis mikrofonos ketyere van benne de az IC-kről le van csiszolva minden. Ha kopogtatom a mikrofont megyeget. Reménytelen rajzot találni hozzá? köszi
XBOX 360 táp ventillátor kikötése
sziasztok!
van egy 12V DC XBOX tápom, amiben szeretném kiiktatni a beépített ventillátort. erről a tápról van szó:
https://www.instructables.com/Disassembling-and-Cleaning-Xbox-360-Power-Supply-/
a táp tökéletesen működik, viszont ha lehúzom a ventillátor csatlakozóját, akkor piros LED hibát jelez és nem ad ki 12V-ot.
a táp nincs a végletekig kihasználva, valszeg venitllátor nélkül is elmegy majd túlmelegedés nélkül.
gondolom megméri a táp, hogy szakadás van-e a ventillátor körön, s ha igen, akkor el sem indul
a ventillátor csatlakozónak 3 vezetéke van: piros, kék, fekete. zárjam rövidre, vagy egy kis értékű ellenállás valamelyik közé?
köszönöm előre is a segítséget
üdv
BERETTA CIAO 24 CSI
Sziasztok! A fennti csodával a következő a gond, a PIROS led villog és kész,tanácsot esetleg elektronikai rajzot legalábbis, valami komolyabb leirást kérnék. link: http://www.google.hu/url?q=http://www.epuletgepeszet.info.hu/letoltes/beretta/html/falikazanok/ciao24csi/leiras.htm&sa=U&ei=8mmtTqvhIciP4gSowfjXDg&ved=0CA8QFjAA&usg=AFQjCNF4QbUq8p-KlsOSqy2sGxTr3dRKJQ köszönettel: proci gyilok
