Discos fényefekt érzéketlen
62 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Hoztak egy ilyet.
http://www.bluestar.hu/feny/astro-lighting-esa/?lang=en
Az a gondja, hogy érzéketlen. A zene ütemére kéne neki mozogni. Egy kis mikrofonos ketyere van benne de az IC-kről le van csiszolva minden. Ha kopogtatom a mikrofont megyeget. Reménytelen rajzot találni hozzá?
köszi
zka67
zka67 picture
Itt a kapcsrajza, megcsináltam:
Nekem egy másik fajta nyákom van, a kapcsolás ugyan az, de előfordulhat, hogy az IC-k kapui fel vannak cserélve.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Köszi a bemenet tuti nem ilyen, de a többi része lehet, hogy ilyen.
zka67
zka67 picture
De tutira ilyen a bemenet, az astro csak ezt az egy kapcsolást használta, nem csinált belőle mást. Hidd el nekem.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Bocsi, igen igazad van ilyen. Mindenkinek köszönöm a segítséget, jó lett:)
welding alt
welding alt picture
Érdekel, hogy végül is mi volt hibás. Néhány szóban ,ha lehet ,kérlek írd le.
Köszönettel!
welding alt
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A mikrofonon kívül az egyik csatoló kondi volt a rossz. A két 100n, a poti után az első. zka67 rajza segített. Rajz nélkül elég nehéz volt.
A panel rossz minőségű max. egyszer ha lehet forrasztani. Mindent elkövetett a cég, hogy nehezen kehesen javítani
zka67
zka67 picture
Erről szó sincs. A cég megpróbálta a készülékeket a lehető legolcsóbban legyártani, hogy a síró-rívó diszkósok meg tudják venni. Hidd el, nekem sem volt könnyű javítani ezeket a paneleket. Akkoriban még nem árasztották el a kínai szarok a piacot, többnyire csak olasz készülékeket lehetett kapni, amiknek horror áruk volt.
Az IC-kről a feliratok pedig azért lettek lecsiszolva, mert a konkurencia gátlástalanul másolta a készülékeket, ahogy tette ezt az astro is az olasz készülékekkel. Nem a szervizelés, hanem a koppintás megnehezítése volt a cél. Az pedig, hogy tíz-tizenöt év után tönkremegy egy húsz forintos mikrofon a füstgépektől, szerintem teljesen rendben van.
welding alt
welding alt picture
Örvendek , hogy sikerült révbe érned a kitartásodnak ,valamint a hozzászólásoknak köszönhetően.
welding alt
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Görcsöltem rajta. Ugyvan, hogy van egy 10K poti az egyik lába testen van, a csuszka megy az OPAMp felé. A másik lába az elektetre megy és az elektret másik lábán semmi nincs, sőt a testtel zárlatba van az a pont :( Előfeszítettem +5 V-al, és megy. De lehetne érzékenyebb. Felrakhatom 12V-ra?
uniman
uniman picture
Hello.
Az 5 V is sok...: http://www.rane.com/pdf/old/mic1dat.pdf
Hacsak: 3 vezetékes:
http://www.intricontibbetts.com/pdf/1070895974.pdf
Üdv.: uniman
romulusz
romulusz picture
Az első belinkelt katalóguslapon 10 V van megadva maximumnak.
Üdv: Gyula
uniman
uniman picture
Hello.
"A mikrofonon 3,6 V van"...vagy már több is? Akkor lehet az a baj...
Igen 10 Volt, de ellenálláson keresztül, de a mikrofon kapcsain 2 Volt lehet...("recommended standard operating
voltage is +2 VDC supplied through a 2.2k ohms resistor."
http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/What-is-the-maximum-ope...
Üdv.: uniman
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ez kondi mikrofon 10V a max delej a kapcsain.
http://regi.hqelektronika.hu/datasheet/11//1147.pdf
F-Yoci
F-Yoci picture
Szia! Nem igazán értem, az elején azt írtad van feszültség a mikrofonon, most meg azt, hogy a testtel zárlatban van az a pont... Vagy valamit félre értettem? Amúgy a mikrofon munkapontját, ezáltal az érzékenységét a tápra felhúzó ellenállással elégjól lehet szabályozni. Tehát nem biztos, hogy a feszültséggel kell variálni, lehet csak az elelnállás értékét elég módosítani.
vadmalacka
vadmalacka picture
Valamit elmértem. Valahogy így néz ki a bemenet. Ahová csatlakozott testen van az a pont. Lehet hogy elszállt ott valami, de átláthatatlan. A ? jelet raktam egy 5V körüli helyre, így megy
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"A ? jelet raktam egy 5V körüli helyre, így megy" :lol:
Látom figyelmesen átolvasod a h.sz. -t ! Az első csatolt rajzomat is láttad , gondolom....
Üdv! Miki.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az elektrét mikrofonokon 2-3v körüli feszültség kell legyen, típustól függően.
uniman
uniman picture
F-Yoci
F-Yoci picture
érdekes egy megoldás. A mikrofon egyik lába összevan kötve a fém burkolatával, az a test, a másikao kap tápot, és jön ki a hangfreki. A mikrofon háza a potira megy? Vagy az a kérdőjeles?
F-Yoci
F-Yoci picture
Pedig valami akkor ott lesz, mivel elektret mikrofon, tuti kellett kapnia előfeszítő tápot, a működéséhez, ami bevolt állítva, amennyi neki kell,és most megállt, lehet csak ennyi a hiba, hogy nem kapott tápot, lehet a kétoldalas panelnél valahol megszakadt egy furatgalván, vagy zárlatos egy szűrő elkó...
uniman
uniman picture
Hello.
Ez meg egy kondenzátor mikrofon (+36...52 Volton működik):
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/300000-324999/302706-an-...
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=302706
Az elektrét mikrofonnal sokan összetévesztik...sajnos. http://netpedia.hu/elektret-mikrofon http://www.hestore.hu/prod_10022506.html
Üdv.: uniman
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Én nem értek hozzá de az elektret és a kondenzátor mikrofon ugyan az szerintem
De itt megnézed az adatlapokat mind max 10V megy
http://www.hqelektronika.hu/category/mikrofonok?q=%09Kond.+mikrofon+&CRF...
uniman
uniman picture
Hello.
"Elektret mikrofonok...Ezek a mikrofonok nem mások, mint olyan kondenzátormikrofonok, melyeknek a membránját a gyártás során
polarizálták (töltéseket fagyasztottak be benne) és így nem igényelnek elfeszítést. Az elektret mikrofon szintén
nagy impedanciás és elersítt igényel. Ezt az elersítt fantomtáplálással (lásd ott) vagy a mikrofon házában
elhelyezett elemmel oldják meg":
http://www.soundlightcrew.hu/cikkek/Hangositasi_tanfolyam_1ea.pdf
Igen...látom: Info3-1.5V0.3mA: http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=mikrofon_01_40p Más helyen "Rated Voltage" paraméter... http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=mikrofon_01_59
Igazából az érdekelne, hogy közvetlenül a mikrofon kapcsaira adott 12 Voltal ki lehet-e nyírni őket?
Üdv.: uniman
romulusz
romulusz picture
Szevasz Uniman!
Az elektret mikrofon nem kondenzátor mikrofon, még ha sokan annak is hívják. A kondenzátor mikrofonban nincs erősítő, az elektretben van egy FET. Minősége sokkal roszabb a kondenzátor mikrofonnál. Találkoztam olyan technikával, ahol rövidre zárták az elektretben a FET-et, és valóban jó minőségű kondenzátor mikrofont kaptak. Csak ahhoz olyan előerősítő is kell.
Üdv: Gyula
uniman
uniman picture
Hello Romulusz.
Igen, nekem ez egyértelmű. A fantom tápokat mos nem is említem: http://www.hangaruhaz.hu/cms/mi-az-a-fantom-tap-kezdoknek A 48 Voltost sem: http://www.youtube.com/watch?v=KCCTBhfVGO0
Üdv.: uniman
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv, szerintem kilehet simán. Ahogy egy ledet is. Mivel jóval nagyobb áram folyna rajt a megengedettnél. Plusz ha a táplábra 12V-ot adsz, ami HF szempotból "földpont" nem jönne ki rajta jel, vagyis lelenne söntölve nullára. Ezért kell mindenképp kilóohmos nagyságrendű ellenállás.
zka67
zka67 picture
A mikrofon egy ellenállás osztóról kapja a tápot. Ha jól emlékszem, ez két db 4K7 és egy elkó, erről megy egy ellenálláson a mikrofonra a táp. A tranyónak az emittere kell, hogy a földön legyen, ha nem így van, mindenképp fordítsd meg. Az astro évekig úgy gyártotta a készülékeit, hogy ez a tranyó fordítva volt benne és amikor odamentem dolgozni, én vettem észre.
welding alt
welding alt picture
Kérlek, a beidézett szöveget : "Ugyvan, hogy van egy 10K poti az egyik lába testen van, a csuszka megy az OPAMp felé. A másik lába az elektetre megy és az elektret másik lábán semmi nincs, sőt a testtel zárlatba van az a pont" ,rajz hiányában , fogalmazd meg egy kicsit pontosabban.
welding alt
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Mégis jól van bekötve a tranyo. A mikrofon egyszerű elektretmikrofon, sémi nincs rajta. Ne látom át. Feladom:(
Köszi .
zka67
zka67 picture
Szia! Az IC-k LM324 és TL072, a tranzisztor fordítva van benne. Ezt egy olasz készülékről koppintották és elnézték a tranyót, ami az érzékenységért felel. Ha jól emlékszem ki van vezetve egy poti is, annak a vezetéke is le szokott szakadni, akkor sem működik.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A mikrofonrol semmi nem jön le. 3 al probáltam .
0,1Vpp háromszöget rakva a mikrofon helyére szépen megy, a potival szabáyozhato az érzékenysége A dip8 3 lábán is ott a szép jel ill a dip 14 8 és 5 lábán.
De kezdek belekavarodni. A poti alatt van egy BC337-25 gyárilag a C van a testen. Nem értem.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A mikrofon típusa , esetleg.
Egy mikrofon soha nem ad 0.1Vpp jelet , esetleg 0.01-t , errefelé nem menj .
A mikrofon jelét is nézheted scoppal, a legérzékenyebb osztóállásnál.
Üdv! Miki.
romulusz
romulusz picture
Szia Miki!
Kristály-mikrofonnal még nem találkoztál?
Üdv: Gyula
kolya61
kolya61 picture
Szia Gyula !
Disco szerelésekben , sajnos még nem találkoztam kristálymikrofonnal , de még találkozhatok ...... :D
Üdv! Miki.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! A mikrofon jó polarítással van bekötve? Mivel van beleépítve egy erősítő chip, és a 3V körüli tápot is megkapja, kéne lejönnie valaminek róla.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Lehet hogy a Dip8 az 555 mellette a Dip14 az lehet LM324
nogebt
nogebt picture
hi.
ha megnézed a bekötést kilehet találni...
az 555-nek a 4,8 ált táp.a 3 kim, stb
az lm324 nek is sajátos a bekötése...
a potiról a jel valszeg az előfokba megy--C és R-en keresztül..
tápok egyébként megvannak???
egy vagy 2 tápról megy a panel?
üdv: egon
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ok, de melyik a mikrofonerősítő. A dip 8 gyanús de nem vagyok biztos benne. A nyák kétoldalas eléggé lekövethetetlen.:(
welding alt
welding alt picture
Egy fotó a forrasztási oldalról hasznos lehetne, talán könnyebben eldönthető , mi lehet a 8 lábas IC -555 , vagy müv. erősítő.
welding alt
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nem jó. Belepróbáltam 3 kondenzátor mikrofont de érzéketlen:(
Kalex
Kalex picture
Mérjél rajta. A mikrofon tápfesze rendben? Hajtsd meg külső jelforrásról és nézd meg milyen szintnél működik rendesen.
Üdv! Kalex
welding alt
welding alt picture
Elvileg azon a részen lehet gond. Hangkártya kimenetről, mint írtad OK. Mikrofon tápfesz rendben? A mikrofont követő erősítő részt alaposan nézd át ( tápfesz, csatoló kondik stb.).
Üdv! welding alt
welding alt
welding alt picture
Szia vadmalacka!
"Ha kopogtatom a mikrofont megyeget." Én ebből indulnék ki. Ugyanis, ha a kopogtatásra reagál, akkor feltehetőleg a vezérő rész életképes. Régi kazettás magnókból kitermelhető hasonló mikrofon -egy próbát megér. Továbbá a mikrofon jelét fogadó áramkört venném alaposan szeműgyre ( mikrofon kikötve ,kb.100-200mV-os hangfrekvenciás jelt adva meglátnám mi történik,merre tovább).
welding alt
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Köszi, a mikrofonnal lesz valami. A kiszedtem, helyére tettem a hangkártya kimenetet tökéletesen megy.
F-Yoci
F-Yoci picture
Szia! Azért ez becsapós lehet, a hangkártya jóval nagyobb jelet produkál, mint a miki. A miki lábain mekkora egyen feszültségek vannak?
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"A miki lábain mekkora egyen feszültségek vannak?" :jajj: A lábaimon csak váltófeszültség van, általában néhány milivolt . Nem lehetne a mikrofont mikrofonnak nevezni, legalább mikri-nek ?????
Üdv! Miki.
F-Yoci
F-Yoci picture
:super: :taps:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
12V váltó megy be. A hüttöbordás egy 7812.
A mikrofonon 3,6 V van, a Dip14 ha LM324 akkor a két középső lábán 12V van. A Dip8 1-8 lábán 10,5V
kolya61
kolya61 picture
Szia Vadmalacka !
Oszcilloscop van , vagy nyaloscop ???
Ha 3.6 V van a mikrofonon, akkor elektret . Itt egy rajz , amit láthatod , hogy egyáltalán nem biztos , az LM mint előerősítő , a 8 lábú 555 az sanszos .
De minden találgatásnak, egy scoppal, pontot lehetne tenni a végére.
Üdv! Miki.
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A szkopra gondoltam, de mivel hajtsam meg? Szinusz vagy fürész egy hangszóróra és összeforditani a mikrofonnal és mérni?
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nem kell semmivel meghajtani , "csak beszélni kell hozzá" és keresni a hangodnak a görbéit. Ezek mind egy kaptafára épülnek, a 10 ezrestől , a több százezresig, a hang , vagy a PIC adatok vannak kapcsolójellé alakítva.
A Nálad lévő séma hibája, vagy a mikrofon romlása , vagy az erősítője , erősítési tényezőjének lecsökkenése . Ezt kellene scoppal mérni . Ha megtalálod az IC-t , amelyikre a mikrofon csatlakozik, akkor azt is meg lehet állapítani, milyen az IC típusa , s persze a mikrofon hibáját is ki lehet szűrni.
Üdv! Miki.
Stonhy
Stonhy picture
Sziasztok!!
Ha kopogtatva működik, akkor egy normál diszkóhangerőnél is fog... Ha kisebb hangerőnél is működnie kellene, akkor más a helyzet. Ezekben van valamiféle AGC-szerű kapcsolás...ez is lehet rossz, illetve, ha a mechanikája bezajosodik (pl a ventilátor...egyéb motor) ez is visszaszabályozhatja az AGC-t.
stonhy
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Van rajtuk érzékenységet szabályzó potméter, és egy egyszerű beszédhangra is reagálnak, mert nem mindenütt van "disco hangerő", ahol ezeket használhatják.
Csatolok egy 8 lábú IC-s kapcsolást is.
Üdv! Miki.
File csatolás:
Stonhy
Stonhy picture
Szia Miki!
Van rajtuk poti is, de a mi "Aligátorunk" - ha elhallgat a zene - megáll, majd 10-20 másodperc múlva önálló életre kel. Az AGC felszabályoz és a zajos ventilátort veszi a mikrofon...
stonhy
welding alt
welding alt picture
Ilyen mikrofont nem nehéz találni. Próba, és sok szerencsét!
welding alt
Isaac
Isaac picture
Ha jól emlékszek akkor a mikrofon és a PIC között ott van egy előerősítő a mikrofon számára.
Na ott nézd át a tranzisztorokat!
Ha esetleg IC-s akkor TL0xx széria van ott. De a tipusát könnyen ki lehet silabizálni az adatlapról, ha le van kaparva.
De azért a mikrofont is próbáld meg egy csere darabbal.
Még úgy 12 éve egy Astro Shark nevü fénynél volt ilyen problémám. Ott tranzisztorcsere volt.
Nagyjából az összes hasonló optopkás ASTRO fényeffektnek ugyan az az alapja. Ezt még az ASTRO-soktól tudom.
Vaki75
Vaki75 picture
Első ránézésre nekem nem tűnik mikrovezérlős áramkörnek.
Elképzelésem:
Bal oldalt NE555 újraindítható monostabil multivibrátor komparátorként és LM324 mikrofonerősítő - csúcsegyenirányító. Jobb oldalt 2db CD40xx esélyes. Tapasztalatom, hogy a komparálás szintje többet számít az érzékenységben, mint a mikrofont követő fokozat erősítése, az egyenirányító a jelútba pedig felesleges...
Isaac
Isaac picture
Hali!
Lehet hogy igazad van az IC-k (vezérlés) területén!
Mert előfurulhat hogy keverem as ASTRO ANOSCAN és a TWIN-nel.
De csak azért mert ott tudom hogy PIC-es a vezérlés. A DMX512 végett.
A sima fényeknél pedig semmi DMX vezérlés (pl: Quad, Shark, Hexa, Pico...stb).
Igaz már rég volt amikor szétsedtem egy-két ASTRO-s fényt. :)
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ilyen.
File csatolás:
nogebt
nogebt picture
hi.
a bemenete általában valami dupla müv erősítő (072-082) utána a mellette lévő 14 lábú akár 4011 v 4013 is lehet az ák-től függően.az 1.me erősít a 2. pedig akár komparálhat is de láttam már olyat ami erősített...
a 4 tranyó kapcsolja a motor irányát-gondolom
a poti alatti tranyó sztem a motor tápot kapcsolhatja....
a másik két ic pedig olyan célból lehet ott hogy számolja a miki komparált impulzusait és beállítja a 2-2,3-3 vagy 4-4 bal-jobb ütemet. a lábakból itélva akár 4017 (16) 4011(14) lehet.
mindenképpen az első fokot kellen átnézni,mert ha nincs elég jel nem indul és nem vált irányt.
sztem egy miki csere csodákat művelhet.....
üdv: egon
Vaki75
Vaki75 picture
Javaslom, rakj fel egy-két fényképet az elektronikáról, mert így semmi információnk nincs az áramkörről, ami alapján tanácsot adhatnánk.
Lehet valaki már megfejtette a lelkivilágát, azt is elképzelhetőnek tartom, hogy készítője fellelhető a fórumtársak körében, de ehhez valami alapján fel kellene ismernünk a benne lakozó ketyerét.
Tehát fotót légy szives, mert a csiszolt IC és a mikrofon semmi támpontot nem ad!
Köszönjük!
