PHILIPS MODEL CHASSIS 1998
TV - CROSS-REFS
176.4 KB
CROSS-REFS
PHILIPS MODEL CHASSIS 1998 service manual (1st page)
Preview of PHILIPS MODEL CHASSIS 1998 [1st page]
PHILIPS MODEL CHASSIS 1998 service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS MODEL CHASSIS 1998 [2nd page]
Philips 42PF7320/10 táp nem indul
Sziasztok! A következő problémával fordulok hozzátok: A címben szereplő TV-nek meghalt az 5V a tápban (13-as hibakód az ellenőrző panel alapján) A tápon a 3.3V os részen volt egy púposkondi, amit a szomszédjaival együtt lecseréltem (volt még két db 2200u/10V). Ugyanakkor újraforrasztottam az összes lábat, a biztik okésak, lecseréltem az egyik LM2576-ot is, de hiába. A gond az, hogy csak nem múkodik, ugyanaz a hiba, a többi feszültség megjelenik, de 2mp múlva lekapcsol a védelem. Sajnos a 42PF7320 SM mind a 3 v 4 verziójából hiányzik a tápegység rajza, amit kaptam, az a LJ44-00101C rajza, ami az én tápom is, de semmi szám, alkatrész nem talál, ráadásul hiányos. Ha van valakinek egy komplett kapcs. rajza a tápról, nagyon boldoggá tenne! U.I - van egy kollégának egy LJ44-00092C tápja, mennyire kompatibilis ezzel?
Philips 21PT1542/58H Chassis L6.1 rendszertelenül leáll. Megoldva!
Sziasztok! A fent említett készülék Azzal a hibával jött be hozzám, hogy ok nélkül leáll. Elsőre el is indult, majd jelentkezett is rövid időn belül a hiba. Rájöttem, hogy ütögetés hatására is megáll, tehát forr. hibával van dolgom. Volt pár forr. hiba, egy lekerekedett forrszem is. Mostmár stabilizálódott a ketyere. Találtam egy eléggé megmelegedett elkót (3401) azt kicseréltem. Két kis kondi meg volt égve a köztük lévő ellenállás megpörkölte őket: (3425 és 3431) őket is kicseréltem. A készülék most stabil, azonban van egy apró képhiba ami zavar. Az egyenes határvonalak, pl egy épület vagy autó függőleges vonalai apró fűrészfogasas nem kontrasztos egyenesek. A vízszintes eltérítésben lehet valami zavar? Cseréltem a 400V68mikrót a tápban 400V 100 mikróra és2515-öt is cseréltem újra! A hiba sajnos továbbra is fenn áll. Valakinek tippje esetleg?
Philips PFL7572D / 10 TV Alkatrész beazonosítás!? SIKER!
Nem saját projekt, egy ismerősnek segítek.
Adott egy Philips 32PFL7572D / 10 tv, amin több alkatrész elhalálozott és egy kivételével sikerült is mindet beazonosítani, viszont ezt az egyet nem, mert kicsit kipukkant így csak egy része olvasható. 14 lábas felületszerelt ic. Mellékeltem néhány képet.
Ha valaki tud segíteni a beazonosításban azt megköszönöm!
Philips 29PT8403/58
Sziasztok Tanya lakók! Lehet,hogy béna vagyok,de nem találom a fenti készülék kapcsolási rajzát az adatbázisban.Ha valaki tudna segíteni,örülnék.Köszönettel Reparátor1 Sziasztok! Doku már van,de nem boldogulok a TV-vel.Állítólag kikapcsolták a hálózatot,és többet nem indult.Tápot áttúrtam,cseréltem a kondikat és a táp IC-t,de nem indul.Nem találok 5v-ot,a sorvég tápon 54V-ot mérek,és a standby LED nem világít,fel sem villan.A sorvégben a típusos 220pf zárlatos,minden más,beleértve a kapcsoló FET-et is jónak mérhető.Innentől nem tudom,rossz a tápom,vagy letiltja a tv.Ez nem szarandos típus,a hangvég IC-t leválasztottam,mert valahol olvastam,hogy erre hajlamos letiltani.Ha valaki tud segíteni,örülnék neki.Reparátor1
