Szevasztok!
Egyik barátom ez a típusú kapunyitója megadta magát. Se előre, se hátra nem indul, parancsokat nem fogad. Van valakinek tapasztalata vagy szerviz leírása, hogy el tudjak indulni a javításával?
Köszönettel:
LÁszló
Otthon van Valaki ennek a tápjában?
http://www.csi-france.com/telecharge/showtec/31120-Scorpion%20Scan%20180_en.pdf
Köszi
Jelen munkám kapcsán felmerült, hogy egy kicsit sem hétköznapi villany, riasztó, IP-kamera, Cat5 és Cat6 hálózat, koax és DLNA tv, stb. rendszereket tartalmazó villanyszerelésemet egy kicsit el kellene vinni az inteligens ház irányába... A minimál követelmény az, hogy távozáskor egy gombnyomásra lecsukódjanak a villanyok mind a kb. 40 helyiségben, meg az udvaron (kb 110 kör). Ezt körönként egy impulzus és egy normál relével egyszerűen el tudom követni...ehhez könnyen tudok valamilyen távvezérlést adni...
De!!! ha már ennyit költünk a vezetékelésre és a relékre, akkor jó lenne, ha valami mai technikával (érintőképernyő) monitorozni tudnánk és be tudnánk avatkozni...
Csináltatok már ilyent??? Nem feltétlenül jelenlétérzékelős csodamegoldásokra gondolok, hanem használható elegáns dolgokra...
Minden ötletet köszönettel fogadok!!!
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez az intelligens lámpa táp.
Az első két kép az eredeti tápot ábrázolja. A toroidról 24V jön le 250W-os lámpát hajt, ill. 12V ami az elektronikát, ill. azon keresztül 5 szervo motort hajt. A 12V ág teljesítményéről annyit hogy a diódahídja egy KBPC3510. A 3. kép egy ekecskedett táp. A toroid kisebb és csak a 24V-ága van bekötve. Mellette egy 230/12V táp 2 BUL58D-vel és SMD alkatrészekkel felépítve. Az a gondom, hogy ez az ekecskedett 12V táp fogja magát, és leáll. 4-5 V leesik a toroidján a delej. Kikapcsolom, majd be újraindul, megy egy darabig, majd megint leáll. Túlmelegedést nem észlelek. Szerintem vissza kéne alakítani az eredeti tápot, kéne az eredeti méretű toroid vas, és megtekerni. Megpróbáltam lemérni a gyári toroid gyűrűt. Tehát a teljes átmérő 50 a
lyuk 34. és 18 magas. Ilyen kéne kettő. Hol lehetne ilyent szerezni?
Vagy jó az ekecskedett 12V-os táppal, és abban van a bibi, azért áll le???
Köszi
http://kepfeltoltes.hu/111026/l_mpa11_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/111026/l_mpa_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
