Intelligens discos lámpa táp
10 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez az intelligens lámpa táp.
Az első két kép az eredeti tápot ábrázolja. A toroidról 24V jön le 250W-os lámpát hajt, ill. 12V ami az elektronikát, ill. azon keresztül 5 szervo motort hajt. A 12V ág teljesítményéről annyit hogy a diódahídja egy KBPC3510. A 3. kép egy ekecskedett táp. A toroid kisebb és csak a 24V-ága van bekötve. Mellette egy 230/12V táp 2 BUL58D-vel és SMD alkatrészekkel felépítve. Az a gondom, hogy ez az ekecskedett 12V táp fogja magát, és leáll. 4-5 V leesik a toroidján a delej. Kikapcsolom, majd be újraindul, megy egy darabig, majd megint leáll. Túlmelegedést nem észlelek. Szerintem vissza kéne alakítani az eredeti tápot, kéne az eredeti méretű toroid vas, és megtekerni. Megpróbáltam lemérni a gyári toroid gyűrűt. Tehát a teljes átmérő 50 a
lyuk 34. és 18 magas. Ilyen kéne kettő. Hol lehetne ilyent szerezni?
Vagy jó az ekecskedett 12V-os táppal, és abban van a bibi, azért áll le???
Köszi
http://kepfeltoltes.hu/111026/l_mpa11_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/111026/l_mpa_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
proba
proba picture
Azért középső kép felső sorkapcsát minimum kicserélném.Azt nem gondolom,hogy érintkezne mindkét lába.(lehet a többi is kitörött csak nem látszik).Egy alulméretezett transzformátorra szerintem nem jellemző a melegedés nélküli feszültségcsökkenés.Ha kapcsolóüzemű akkor a kondi cserék segíthetnek
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kösz a hozzáoszlásokat. Tehát ilyen toroid gyürű kéne hogy visszaalakítsam eredetire a tápot. Teljes átmérő 50 a lyuk 34. és 18 magas. Ilyen kéne kettő. Bár nem értem miért áll le a külön panelos 12V táplálással, Esetleg elgerjed az a táp?
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az alkatrészek számát és hogy impulzus táp lenne a kicsike én ilyen sémát látnék ki belőle. A trafók adatai megvannak, ha hozzáfogsz késziteni, akkor ilyen méretü ferritek vannak a komolyabb kocsierősítőkben.
Miki.
File csatolás:
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia !
Engem érdekelne...
Nem írod ide be a trafók adatait is ?
Köszi !
Üdv: Dénes István
kolya61
kolya61 picture
Szia István!
Miért ne ?
Itt az egész cikk :)
Üdv Miki.
PS-Ha más tipusu séma is érdekel, csemegézhetel....
File csatolás:
Csaba1002
Csaba1002 picture
Tetszik ez az agyonbonyolítatlan táp. A szokásoshoz képest egyszerű mint egy kőbalta. Könnyű utánaépíteni, csak kedvenc KT315B tranyómat nem tenném bele. Pedig van egy dobozzal :-)
Csaba
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Érkeztél a Bahátunkat megnyitni?
Miki.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Itt készítenek toroid trafót, de olyan kicsi mint ami neked kell nincs!
Üdv,
Oszi
Kari
Kari picture
Nem egy kapcsolos tap lenne ez? Akkor viszont a link, egyebkent jo, trafoi eleve alkalmatlanok lennenek...
Kari
