Hozták, hogy se kép, se hang. A pufferelkó teljesen ki volt száradva, TP243 tönkrement. Cseréltem az elkókat a tápnál, meg a 4 egyenirányító diódát. Tápok rendben vannak, de összerakás után F14-et dob, be se gyújt.
Ha jól olvastam, ez túlmelegedés, gyújtás blokkolva.
A lap hibája lehet, vagy valamelyik érzékelő csatlakoztatásának hibája?
https://www.abcelectronique.com/forum/attachment.php?attachmentid=38359
Jácint
Hozzám került egy Amlogic S912 processzoros H96 Pro Plus névre hallgató Androidos TV box.
Úgy kaptam, hogy új, első bekapcsoláskor valami furát kiírt és többé nem kapcsolt be. Mivel jó lenne nekem, ezért gondoltam egy próbát megér. De sajnos az első sejtésem, hogy csak egy egyszerű szoftver frissítés, vagy tápcsere megoldja a problémát, nem volt sikeres.
A box úgy viselkedik, hogy konkrétan nem csinál semmit. Táp alá helyezve a ledjei egy pillanatra felvillannak, majd semmi. PC-re dugva a gép nem ismeri fel, semmi életjelet nem ad.
A táp áramkörében van egy 3,3V-os feszstab, ami egy Enabled láb által van vezérelve. Az induláskor a kimeneti lábán megvan a 3,3V, de fél másodperccel később ez el is tűnik, így kialszik a led.
A készülék nagy ritkán elindul, akkor tipikusan olyan hangot ad, mint egy zárlatos táp, vagy egy szoftverhibás készülék, ami mindig újra akar indulni. Villog a led és halk egyenletes ütemű hangot ad.
A neten található összes szoftveres javítási módot próbáltam már sikertelenül. Ezért valószínű, hogy fizikai hibája van.
Javított már valaki közületek ilyen készüléket? Tudnátok segíteni benne, hogy tudnék megbizonyosodni róla, hogy a gép hibás-e, vagy próbálkozzak tovább a szoftver frissítéssel.
Köszönöm előre is a segítséget!
spgabor
Hoztak hozzám 2db szivattyút.
Egy Gardena 4000/4 LCD és egy Leo nevezetű szivattyút.
Azzal a hibával, hogy ha be van kötve a rendszerbe és kinyitják a csapot majd elzárják, újra nyitás után (allitólag) nem indul el.
A Gardena az víz nélkül üzemel rendesen a gombokkal ki és be lehet kapcsolni (nem ir ki hibát!
A Leo nevezetű szivattyún világít be dugás után a Faliure(hiba) led de a Reset gomb nyomva tartásával üzemel rendesen.
Kérdésem az lenne vajon mi lehet velük a gond(hiba)?
Mert csak sajnos víz nélkül tudom probalni őket, elektromosan egyik szivattyúnál sem találtam hibát.
Ha csak nem mind a kettőnél az áramlás érzékelő és/vagy nyomás érzékelő a hibás.
A Gardena vezérlő sajnos teljesen ki van öntve illetve a másik is.
Találkoztatok már ilyen hibával?
Köszönöm szépen a segítséget.
Szervusztok !!!
Keresek olyan kollégát, aki segítene egy Standard C-890 vhf rádió eredetire való visszaalakításában, esetleg javított vagy szervizelt ilyen készüléket, esetleg tudja a kvarcok értékét amivel újra amatőr frekvenciára lehetne hangolni.
A készülék taxis rádió volt. Benne van még a kódadó is.
Bármilyen segítség hasznos lehet !!!
Köszönöm.
