Hoztak hozzám 2db szivattyút.
Egy Gardena 4000/4 LCD és egy Leo nevezetű szivattyút.
Azzal a hibával, hogy ha be van kötve a rendszerbe és kinyitják a csapot majd elzárják, újra nyitás után (allitólag) nem indul el.
A Gardena az víz nélkül üzemel rendesen a gombokkal ki és be lehet kapcsolni (nem ir ki hibát!
A Leo nevezetű szivattyún világít be dugás után a Faliure(hiba) led de a Reset gomb nyomva tartásával üzemel rendesen.
Kérdésem az lenne vajon mi lehet velük a gond(hiba)?
Mert csak sajnos víz nélkül tudom probalni őket, elektromosan egyik szivattyúnál sem találtam hibát.
Ha csak nem mind a kettőnél az áramlás érzékelő és/vagy nyomás érzékelő a hibás.
A Gardena vezérlő sajnos teljesen ki van öntve illetve a másik is.
Találkoztatok már ilyen hibával?
Köszönöm szépen a segítséget.
Ezek a vezérlők magukban tesztelhetők legtöbbször. két érzékelő van bennük, egy nyomás, és egy áramlás. Amiket én láttam mindkettő mágneses. Az áramlás érzékelőt lehet szívatni a vezérlő rész forgatásával. ( nem dísznek van rajta a beépítési helyzet) , a nyomást azt nem tudom mivel lehet átvágni összerakva. Én a kiszerelt paneleket mágnessel szoktam zaklatni, arra jól reagálnak..
Szia.
Igen sajnos nekem az a tippem,hogy elektronika baj lehet (másra nem tudok gondolni) ha a csap újbóli megnyitása után nem indul el.
A forgó átfolyás mérőt kitakarítottam és megnéztem forog e rendesen(mind a kettőnél) azok rendben vannak.
A nyomás részét nem tudom ,hogy teszteljem a szivattyúval komplett mert nalunk ugye Wekerllén nincs fúrt kút csak vezetékes víz,ha arra rákötném valahogy mem.tudom rendesen tudom e tesztelni.
Még nem csináltam ilyet.
Egy hordót teliengedsz vízzel, azt lehet keringetni a szivattyúval kedved szerint. A logika szerintem a következő:
1 Van nyomás nincs áramlás - elzárták a csapot nincs szivattyú.
2 Van áramlás - nyomás közömbös - nyitott a csap megy a szivattyú.
3 Nyomás leesett - kinyitották a csapot indul a szivattyú
4 Nincs áramlás nincs nyomás - Hiba ! egy darabig megy aztán kitiltja a szivattyút végleg.
Az a kérdés, a csap elzárása után milyen állapotba kerül. Lehet már ott kitiltja magát, mert nem tud kellő nyomást létrehozni mert pl levegős a kút...A vezérlőn lámpák eléggé informatívak voltak a régebbi vezérlőkön. A szivattyú működését, lámpákat figyelve lehetett tudni mi várható.
szia
szimeringes annak nem tesz jót víz nélkül
Szia.
Jó magam csak addig kapcsoltam be amig kipróbáltam.
Viszont a tulaj hiányos információi alapján nem tudom ha rendszerben van bármelyik is akkor ott mutat e hibát.
