FRONTEK FIF1521-03D INVERTER
OTHER - OTHER
161.9 KB
Looking for similar frontek manual?
FRONTEK FIF1521-03D INVERTER service manual (1st page)
Preview of FRONTEK FIF1521-03D INVERTER [1st page]
FRONTEK FIF1521-03D INVERTER service manual (2nd page)
Preview of FRONTEK FIF1521-03D INVERTER [2nd page]
    FRONTEK FIF152103D FIF 152103 FIF1521 03D
CTEK multi xs 4003 akkutöltő ellenállás szakadt
Sziasztok! Kaptam egy ctek töltőt amiben a szekunder oldalon két kondi rossz volt meg az r26 os ellenállás szakadt nincs valakinek bontásba egy ilyen töltő, hogy milyen értékű az ellenállás R26 os pozícióval. Köszi.
forgato pompa taplalas
Udv Egy kozponti futeshez valo forgatopompat szeretnek taplalni egy nem teljesen szinuszos inverterrol(1KW),a pompa 150W-os nem elektronikus vezerlesu. A kerdes az volna hogy volna valami problema a pompaval emiatt vagy esetleg az inverterrel.(ugyebar a motor induktiv) Ha van valakinek tapasztalata e teren es megosztana velem megkoszonnem.
Analog Way Pulse LE Scanconverter DVI bement hiba
Sziasztok! Elég egyedi a kérdés, de hátha belefutott már valaki a fenti vagy hasonló eszköz javításába. Azzal került hozzám, hogy az egyik DVI bemenet nem megy. Próbálgatva nem is lehetett forrásként kiválasztani a rossz bemenetet. DVI bemeneti IC-re gyanakodtam, adatlap persze nincs az IC-hez. Méregetve, összehasonlítva a mellette lévő másik ugyanilyen IC-vel, tápok szerintem rendben viszont a "rossz" lábain nincs értelmezhető jelalak. Gondoltam kapott valamit az IC mert egyik ilyenben sincsen befele az IC felé semmilyen védelem. Cserére lett ítélve, persze nem rendelhető itthon sehol, így maradt az e-bay. Meg is érkezett, kicseréltem. Most már ki tudom választani az eddigi rossz bemenetet, de "No signal"-t ír rá, és nem ad képet ezen a bemeneten. Mérve kb. ugyanolyan jelalakok vannak a lábakon. Rajzot égen-földön nem találok az eszközhöz. Lehet tovább jutott a hiba csak hát rajz nélkül ez nehéz lesz... Viszont egy érdekes jelenségre lettem figyelmes. A jó bejáratra dugva a jelet egy Apple gép azonnal átvált 2 képernyős üzemmódba függetlenül attól, hogy az eszköz áram alatt van-e vagy sem. A rossznak ítélt bejáratra dugva viszont nem akar beváltani ugyanilyen módba. Keresgéltem a neten, de nem találtam rá utalást hogy kell ezt a módot elérni. Egy dolgot tudtam erre elképzelni hogy a DVI csatlakozó 14-es lábán található +5V-ot visszavezetik a 16-osra a Hot Plug detectre, a panelon viszont mindkét DVI csatlakozón ugyanolyan értékeket mértem, úgyhogy nem értem. Valakinél nem lapul a fiókban egy service manual ehhez a készülékhez? Köszi, Krisztián
ZY 24.14.500 motor szétszedése hogyan?
Adott a címbéli motor. (24v 500Nm) ami meg sem moccan. Gondoltam meglesem a belül, mi lehet a gond. Nos az "enyém" már a szétszedésnél jelentkezett. Ugyan a csavarok eltávolítása egyértelmű volt, de tovább... Valaki szedett már szét hasonlót?
Köszönettel: Kiss Z.
