Udv
Egy kozponti futeshez valo forgatopompat szeretnek taplalni egy nem teljesen szinuszos inverterrol(1KW),a pompa 150W-os nem elektronikus vezerlesu.
A kerdes az volna hogy volna valami problema a pompaval emiatt vagy esetleg az inverterrel.(ugyebar a motor induktiv)
Ha van valakinek tapasztalata e teren es megosztana velem megkoszonnem.
Koszonom szepen Jaca. :yes:
Udv
Sajna nem volt idom eddig valaszolni , 48 orat meloztam.
Egy HQ INV1KC/12F 1000W tipusu inverterrol volna szo,egy haverem birtokolja
Szia pici82!
Megnéztem az invertert, nem jó hozzá. Módosított szinusz, ezt én is próbáltam már. Kattog tőle a motor, talán nem is forog, és nagyon melegszik.
Ha mindenképp ezzel akarod megoldani, akkor a kimenő feszültségét egyenirányítva elő lehet belőle állítani egy színuszhullámot IGBT-kkel. Nem kis meló. 15 ezer forint (~55Euro)körül már lehet kapni 200W-os színuszos invertert, ami bőven elég a keringető pumpa meghajtásához. Nagyobb teljesítményű nem is igazán kell, csak a veszteséget termeli.
Üdv: Jácint
Szia pici82!
Négyszögjelről nem megya a szivattyú. Mi az inverter típusa vagy jelalakja?
Üdv: Jácint
Lehet, hogy a pompa viszont pompásan megy...
Szia mdecsi!
Nekem ilyenkor az jut eszembe, milyen jókat mosolyognak rajtunk, mikor mi írunk más nyelven...
Üdv: Jácint
Igazad van, bocs kedves kérdező.
Tegnap be volltam állva picit, ha érted mire gondolok. :sick:
Egyébként meg csak megerősíteni tudom Jaca kollégát:motort nem hajtunk négyszögről, randa hangja lesz. Legalábbis amennyire én tudom.
DM
Valóban ronda lesz a hangja-is, de melegedni is fog.
A motor is, meg az inverter is.
Ha jól emlékszem, Jácint kolléga egyszer meg próbálta a témába bele ásni magát, de mire oda került volna a sor, hogy elkérjem a dokumentációt, úgy járt, mint most Én... ellepte a hó, vagyis ellett havazva. :D
Most jön a tél, és lassan újra előveszi a témát, mint ahogy többen is így teszünk. :badgrin:
...és meg próbálunk belőle, valami használhatót kihozni. :yes:
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Így bizony, beleástam magam. Hát nem egyszerű színuszos invertert építeni...
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Meg kellene próbálnunk, valami olyan megoldást találni, hogy egy adott -teljesítményű / típusú- szivattyúhoz -relatíve- ideális üzemi körülményt teremteni.
Gondolok itt, valami "C", vagy "L-C" komplexumra.
Mivel itt egy "állandósult", egy-ugyanazon fogyasztóról van szó :yes:
Üdv Tibi.
Szia Tibibalogh520!
Tavaly télen tettem kísérletet az általad említett L-C kör alkalmazására,de a végén,mire már elfogadhatóan ment a szivattyú, az LC komplexumnak inverterrel együtt akkora hely kellett mintha 2000W-os lett volna az inverter alapból.
Amikor elkészültem vele,a tulaj akkor mondta meg,hogy mégse azon a fokozaton szokta használni,amelyikre én a "szinuszosítót" megcsináltam. :sick: Az egészet úgy ahogy volt a kezébe nyomtam, és áramhiánymentes telet kívántam neki.
Szia mpisti!
Szóval ez a módszer sem az igazi? :?:
De az utolsó mondatod az tetszett! :lol:
Üdv Tibi.
Kapcsüzembe kellene előállítani 300Voltot, utána egy hidas D osztályu végfok már nem nagy eresztés.
Üdv: Jácint
