YM 519 OBD II készülék nem kapcsolódik.
13 posts / 0 new
cssztivi
cssztivi picture
Üdv mindenki.
Nevezett készülék vadi új.Csatlakoztatva menű előjön, az akku teszt működik, de a diagnosztikát kapcsolva végigmegy a zöld csík, és utána kijön egy lista, meg egy "hibás kapcsolat" felirat. Azt irja hogy kapcsoljam le a gyújtást, és várjak 10 percet, majd próbáljam újra. A többi funkció sem működik. Ugyan ezt csinálja.
A gépkocsi Volvó V40 1.9 cdi 2003 kiadás. A csatlakozója jó, mert másik diaggal ment
Köszönöm ha tudsz segíteni.
Jaca
Jaca picture
Nem mindegyik kínai klón ismeri fel az összes típust. Nekem is van kettő, ami a Peugeotot nem látja.
cssztivi
cssztivi picture
Azok is ugyan ilyen számú típusok? Ha viszik a volvót, akkor cseréljünk.
Jaca
Jaca picture
Nem, ilyen kis kék vacakjaim vannak:
cssztivi
cssztivi picture
Ilyen nekem is van. Azért vettem ezt, mert nem mentem a kékkel semmire, de most csöbörből vödör lett
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A wikis ismertetőt olvasd el, majd rájössz mit vettél.
https://elektrotanya.com/comment/535112#comment-535112
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
Ha a 2001es twingo-t ismeri,akkor érdekelne.
köszi
cssztivi
cssztivi picture
A leirás azt mondja, hogy 94-95 től a benzineseket, és 96-tól mindent visz. Lám nem csak az antilop, hanem mások is hazudnak. Twingóm nincs, mert amikor venni akartam épp nem találtam. Igy lett Volvó. Ha találok twingót, kipróbálom
Mr._V.
Mr._V. picture
Ez pl. a Ford Focus MK1-et sem ismeri, illetve annak a protokolját.
gyimi1
gyimi1 picture
Szerintem túl régi a kocsi és nem támogatja.
cssztivi
cssztivi picture
Nem tudom, hogy van-e külön diesel, és benzineshez, vagy ez mindent visz, de 1994-95-től írja a leírásban.
Mr._V.
Mr._V. picture
Vannak különböző tesztprogramok, amik megmondják, hogy mely protokollokat támogatja az OBD eszköz. Droidra tuti van, mert annó használtam, PC-re nem tudom.
Ford esetében nem mindegyik használható, illetve át is kell kapcsolni esetleg csatlakozás közben egy kapcsolót (nekem is ilyen van).
A pontos protokollt az autók leírásaiban meg lehet találni, azzal kell összevetni az eszköz adatait. Ha egyezik, de mégsem kapcsolódik, akkor a sebességekkel érdemes játszani (baud rate).
cssztivi
cssztivi picture
Hogy mit támogat mind le van írva, csak azt nem tudom hogy a volvó milyennel van.
Ahhoz nehezebb valamit találni, mint a műszerhez.
Köszi
1. SAE J1850 PWM (41,6 Kbaud)
2. SAE J1850 VPW (10,4 Kbaud)
3. ISO 9141-2 (5 baud init, 10,4 Kbaud)
4. ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10,4 Kbaud)
5. ISO 14230-4 KWP (gyors init, 10,4 Kbaud)
6. ISO 15765-4 CAN (11 bites azonosító, 500 Kbaud)
7. ISO 15765-4 CAN (29 bites azonosító, 500 Kbaud)
8. ISO 15765-4 CAN (11 bites azonosító, 250 Kbaud)
9. ISO 15765-4 CAN (29 bites azonosító, 250 Kbaud)
Ezeket találtam, nem tudom mond-e valamit.
