WHIRLPOOL INDI100 Indukciós főzőlap nem mutat életjelet
24 posts / 0 new
joci66
joci66 picture
A címben nevezett 4 lapos indukciós főzőlap nem ad semmilyen életjelet. Látható és szagolható hibajelenség nincs., így a vezérlés tápjára gyanakodom.  A primer elkókon van feszültség, de a szekunder oldaliakon nincs. Mivel az IC-t  (3AR2280) csak a MOUSER-nél találtam, jó lenne letesztelni a készüléket, hogy tényleg csak az e a baja.
Sajnos, még nem találkoztam indukciós főző kapcsolással (a fenti típuséval meg pláne nem) így jó volna ismerni, milyen és hány féle  feszültségről működik a vezérlés.Akkor egy külső táppal megpróbálkoznék.
Tud segíteni valaki?
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha TL 431,  akkor
https://www.youtube.com/watch?v=U6qDWQwTlBo
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf
varga jano
varga jano picture
Nálam van 3AR1580 IC, furatszerelt.
Holnap postára tudom adni.
PM-ben kérek egy postacímet!
Láb kompalitibilis.
Shizo
Shizo picture
Indukciós főzőlapoknak kell 12V(24V) relének, meg 5V(3,3V) a processzornak, ha ezek nincsenek meg akkor lehetseges a az ICE3AR2280 , vagy a táplálása pin7-en nincs meg(kiselko, ellenallas, dioda), de a pin1 (BBA=Brownout, extended Blankingtime & Auto-restart enable)  is mindenféle protectre lekapcsol. Szerintem megprobalhatnad ICE3BR1765JZ- vel valahogy helyettesíteni, ez beszerezheto gyorsban.
vadmalacka
vadmalacka picture
joci66
joci66 picture
Köszönöm a forrást.
Továbbra is keresnék rajzot, szakirodalmat ami kicsit többet mond, mint hogy "A fazék aljában kelt örvényáramokat és így melegíti az ételt".
vasuti30
vasuti30 picture
Nekem is pont ez a tünet,(ráadásul saját!!!)
Annyival előrébb vagyok,hogy már kicseréltem a táp ic-t,de sajna nem változott semmi.
Nektek lett valami előrelépés az ügyben?
Egyébként Boldog Karácsonyt mindenkinek.
Gyakorló
Gyakorló picture
A kapcsolási rajz nagyfesz (325V) rész valami hasonló lehet, mint a csatolt képen.
Ha megvan a nagyfesz, mit mérsz a drain és a BV lábakon?
Tamás
U.I: És persze a CS és a Vcc lábak feszültségeit is... És óvatosan!
vasuti30
vasuti30 picture
A nagyfesz megvan.A GND - Drain stabil336V, a GND - BBA 0,9 és 1,2V között ugrál,és halk füttyögés hallható.
Elkók cserélve (bár nem régi a gép).
A VCC - GND közt 12Vés 15V között ugrál.
Mintha nem tudna elindulni.Szekunder oldalon nem mérek zárlatot a diódák után.
Annyiban azért különbözik az alapkapcsolástól,hogy két szekunder kör van.
És nagyon köszönöm a segítséget.
Üdv. Józsi.
Gyakorló
Gyakorló picture
Sajnos nincs sok tapasztalatom, de vannak itt a Tanyán profik, akik majd segíthetnek.
Gondolom forrasztásokat, nyák fólia repedéseket, tisztaságot ellenőrizted.
A snubber kör (rajzon téglalap) alkatrészeit ellenőrizném / cserélném - csak hogy ezt a hibát is kizárjuk.
(Ezek nagyfeszültségű alkatrészek, ezt számításba kell venni! Ezek nélkül nem szabad bekapcsolni.)
A CS és FBB lábak fesz. adatai is fontosak, ezt még nem írtad.
Milyen műszerrel tudsz mérni: Szkóp? Mutatós? Digit multi?
A legrosszabb ami lehet, hogy menetzárlatos a trafó, de ettől még messze vagyunk.
A többi hibalehetőséget kell kizárni.
Tamás
vasuti30
vasuti30 picture
Az FBB 4,97V stabil,a CS igazából 0V .
Jelenleg Digit multival vagyok,de elő tudok bányászni egy szkópot is (persze ha még működik).
Egyébként a szokásos köröket természetesen lefutottam,megmértem amit tudtam,átforrasztottam ami
gyanús volt,és csak azután rendeltem meg a táp IC-t.Azután pár hét várakozás után sajnos jött a csalódott arc.
Itt tartunk most.
Gonoltam én is a trafóra,de menetzárlat mérésben nem vagyok jártas.
Üdv. J.
Gyakorló
Gyakorló picture
Jobb lenne mutatós műszer a DMM helyett, a változást jobban lehet követni.
Szkóppal vigyázz! Leválasztó trafóval kell mérni a tápegységet, mert az fázison van!
Sok sikert a javításhoz és BUÉK!
Tamás
SzBálint
SzBálint picture
szia. nem 100%, de támpontot adhat
Az egyik tekercsen méred az induktivitást, közben egy másikat rövidre zársz, ilyenkor a mért induktivitás harmad-negyed értékre kell csökkenjen
ezt a többi tekercsen is elvégzed
varga jano
varga jano picture
Szia Vasuti!
Forraszd ki a trafót!
Mérjél a tekercseken induktivítást!
vasuti30
vasuti30 picture
Szia Jano!
KIforrasztottam.MP130i DELTA.
Primer 1   2,1 Ohm  0,98mH
Primer 2   0,2 Ohm  0,05mH
Szekunder 1   0,1 Ohm  0,05mH
szekunder  2   0,1 Ohm  0,05mH
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
Szia! A szekunder oldalon van TL431? SMD IC ként is alkalmazzák. Amennyiben van, akkor cseréld.
Laci
vasuti30
vasuti30 picture
Konkrétan TL431-et nem találok,de van egy SMD tranzisztornak kinéző valami,amit IC???-nek jelöl
a panelen.Kód alapján nem tudom beazonosítani ( 0AA018 ) Az optocsatoló közelében van,de szerintem
mintha stabilizátor IC lenne.
Megpróbálok képeket csatolni nemsokára.
Üdv. J.
Gyakorló
Gyakorló picture
Igen, az lesz az a háromkivezetéses "Precision Programmable Reference" mint a TL431, de a pontos típust jó lenne tudni hogy mi van benne.
Schmidt Laci
A TL431 van SOT23, és SOIC8 tokozásban is. Ezek SMD-k. A TO92 tokozású ha elfér, azt is beteheted.
Azért írtam a TL431 -et, mert nekem is volt ilyen hibám, és csere után rendesen működött.
Laci
varga jano
varga jano picture
vasuti30
vasuti30 picture
Egyenlőre nem.
A trafó értékek mondanak valamit?
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Rajzold vissza ennek az IC-nek a környezetét. Abból talán ki lehet találni, mi a manó.
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha lemezelt vagy toroid a hál.trafó, a trafó 230V-os primerre adj feszültséget és mérj feszültséget  a többi tekercsen
Ha menetzárlatos , akkor rövid idő után  melegszik
