VW Radio Navigation System MCD Aux in
36 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Kérem,  guriga és Guest ne szóljon a topichoz!
Megtaláltak egy ilyennel, hogy csináljak bele egy ilyent:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=P-RQS4HYCiE&feature=emb_logo
Mivel rajz nincs ehhez, azért elég nehézkes az ügy. Odáig jutottam hogy van benne egy TDA7432 amire valszeg egy sc390239fu ről megy a hangfreki.  Ez akar lenni az audio proci, meg a stereo decoder, .Ezen kéne megtalálni azt a két lábat, amin begyalogol a tunerből az AM hang freki .....ha egyáltalán bal -jobb csatorna szinten gyalogol be....
Erről nem sok mindent találtam....
Nem tudom a youtubos ember, hogy csinálja, de szerintem, nem lehet megcsinálni, csak CD tár emulátorral, vagy passz.....
 A VW betában, gammában hasonló proci van...
https://elektrotanya.com/blaupunkt_vw-beta.djvu/download.html
 Lenne Valakinek ötlete a megoldásra Cd tár emulátoron meg transmitterem kívül?
Kösz
Inhouse
Inhouse picture
Ha nincs egybe integrálva az egész, hanem a tuner kockából kijön az analóg jel, akkor simán mehet. Az AM is sztereó, csak a tuner jele kimenő jele nem az, simán össze van kötve a két csatorna, hogy mindkettő szóljon. Kell egy kis relé, amit az AM/FM kapcsolójellel tudsz váltani (tranzisztoron keresztül), 2 váltó érintkezős legyen. Alapból továbbmegy a tuner jele, de AM-nél átvált a JACK aljzatra. Párat csináltam, de sajnos nem minden tunernél érhető el az AM/FM átkapcsoló jel ilyen módon. De ha kapcsolós a JACK aljzat, akkor azzal is megoldható, csak legyen meg a 2 analóg csatorna a tunerből.
Update: Bocs, nem tudom miért, de egy hozzászólást sem láttam, amikor az enyém írtam...ezért van benne ami...
vadmalacka
vadmalacka picture
kovacsna
kovacsna picture
Ezt láttad?
https://www.youtube.com/watch?v=cdvMxCAZako
A leírásban még a link is él...
Üdv,
KN
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Igen, írtam, hogy ezt, és a tansmittert kihagynám
exGelkás
exGelkás picture
vadmalacka
vadmalacka picture
Igen és hogyan, kössem rá a bemenetre a az AUX -ot és, hogy aktiváljam, hogy közben a többi forrás letiltódjon??
Jaca
Jaca picture
Kapcsolós Jack aljzattal, mint amit a fülhallgató kimeneteknél használnak. Bontja a bejövő jelet, és a dugót továbbítja csak. Esetleg relével, amit az AM táppal húzatsz meg. Így bent maradhat a dugó is, és csak akkor szól az aux, ha AM-re kapcsolod.
vadmalacka
vadmalacka picture
És igen!!!yes valszeg igy van megolva.... Csak az AM delejt kellene megtalálnom
Jaca
Jaca picture
Kapcsolgatod am és fm közt, és méred, a tuner melyik éábán ugrál a delej :) A relét egyszerűbbnek találom, de lehet CMOS analóg kapcsolót is használni.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Megtaláltam az AM 8V tápját, de kezd megbukni a mutatvány. A TDA7432 két bemenete össze van kötve. Valszeg a navi hangot csatolja be a végfok felé.....
Jaca
Jaca picture
Keress még benne TDA-s cuccokat, vagy más hangIC-t. Esetleg a tuner FM vagy AM hangkimenetét.
vadmalacka
vadmalacka picture
Azért csatoltam be a vw beta rajzát mert hasinlo stereo decoder,hang proci van benne....
Jaca
Jaca picture
Az alapján ott a D150-es IC, ami AM/FM demodulator. Abból kijön az LFO és RFO, ami belemegy egy 4558-as műveleti erősítőbe, és onnan a végfokba.
Ennek hány hangszórókimenete van?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
MCD-ben sc390239fu van. 4 hangszórós. De az a gond hogy ez az IC csinálja nálam a hangerőt, hangszínt a balanszt is. Ha azután csatolok be semmit nem lehet állítani......
vadmalacka
vadmalacka picture
Van a sc390239fu mellet két mc33079 quad opamp.
Valszeg ezek láncba vannak kapcsolva. Ebbe mennek bele a sc390239fu kijövő 4 db bal- jobb, elöl -hatul hanfgrekik, és megy tovább a vég felé. Vagy mitt tudom én.
Jaca
Jaca picture
Hát, marad a CD L és R bemenete, feltéve, hogy audiójelet tol ki magából, és nem némít, ha épp áll a CD. Az AM bemenetből MONO-t csinál, és az FM-en is a középfrekit dolgozza fel.
Sovány malac
Sovány malac picture
Üdv,
Még mindig nem szeretnék a nagyok dolgába beleszólni,de:
A cd bemenet akkor lehet jó ha írunk egy silent CD lemezt és beletoljuk,közben pedig rámegyünk az audio vonalára.
Különben elég nehéz a bemenet választót átverni hogy CD a forrás,adat vonalon megbeszélik a processzorral.
Ha már mono,akkor sokkal egyszerűbb a telefon bemenetet használni erre.
Adsz neki negatív némítás jelet(akár az általatok gondolt jack érintkezővel),tel.csati 6-12 pin a tel.audio bemenet.
És a pákát sem kell bekapcsolni hozzá.
De még mindig nem értem miért oly bonyolult megnyomni az AM gombot ezzel kiválasztani mint forrás...
Jaca
Jaca picture
Az a baj, hogy az audioprocija egy AM/FM decoder . Tehát amikor kiválasztod az AM-et vagy az FM-et, akkor a középfrekvenciás jelből előállítja az audiojelet. Vagyis a bemenetválasztóra nem audiojel érkezik. talán még a CD-től sem. A silent CD nem tudom, mire kell, hiszen ha audiójelet ad a deck, akkor elég, ha meg van szakítva, és akkor a CD-n akár a kis grofó is üvölthet, az nem jut el a hangszóróig.
varga jano
varga jano picture
Szkópold meg!
vadmalacka
vadmalacka picture
Mit?
varga jano
varga jano picture
Mondjuk műantennán keresztül a generátorról FM jellel,amit 400Hz-vel modulálsz . Szkóppal nézed a kimenetről kezdve a hf jel útját .
varga jano
varga jano picture
Mindkettőtöknek mondom a tippet .
Illesztő müveleti erősítő , agc-vel.
Sajnos a mellékelt videóból semmi nem derül ki.
Csak az,hogy a krapek megcsinálta . :(
varga jano
varga jano picture
Hello!
Most ne add fel !
Talán itt lehetne keresni valónk (?)
Annak aki a nyelvet beszéli .
https://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=21164
https://www.digital-kaos.co.uk/forums/showthread.php/628719-VW-Radio-Nav...
vadmalacka
vadmalacka picture
Itt a RNS MCD kódolásával kapcsolatos kérdéseket taglalják....
varga jano
varga jano picture
vadmalacka
vadmalacka picture
Nem akarom túllihegni, keresek egy miniatűr két morzés relét, aztán joccakát....Valszeg 8V köröli kell.
SzBálint
SzBálint picture
vadmalacka
vadmalacka picture
yes
Jaca
Jaca picture
5V-os relét keress kb 1kOhm tekercsellenállással, és tegyél elé egy ellenállást.
vadmalacka
vadmalacka picture
A hq nál nézten, de nincs...
Jaca
Jaca picture
Bocs, késő van már, 5V-on a 250 Ohm is csak 20mA.
https://www.hestore.hu/cat_119.html?filters=375:740;486:4335;490:7705,7174,7699,3276;&q=
thomas123
thomas123 picture
Ez nem tud alapból Aux in-t a CD-tár csatlakozóján? Nem csak VCDS-el kellene beállítani CD tár helyett Aux in-t? Nem biztos, hogy ezen lehet....
vadmalacka
vadmalacka picture
Ezen nem lehet. Max. Cd emulátorral. Az a megoldás érdekelne ami a videon van.
Sovány malac
Szia,
Régebbi Sonynál csináltam ilyet és működik.
Viszont a Sony saját keverő IC-t használ.
Ott az AM tunertől egy mono hf.jel jött a Sony által Volume IC-nek hívott IC-ig,és közvetlen az IC lábai előtt volt párhuzamosítva két csatoló kondival.
A kis csatolókondikat ha van,saját tapasztalat szerint megéri nagyobbra cserélni,mert alacsony frekin vág,ami ugye AM tartományban nem gond de...
Itt viszont kellene tudni hogy egyáltalán stereo-e az AM bemenet.
Itt már erre a célra kialakított keverő IC lehet mono bemenetekkel is,hisz a telefon és a navi hangja is mono sok esetben...
A YouTube-on sokszor simán beküldik a mono telefon bemeneten az aux-ot,vígan párhuzamosítva a jack-ben a két oldalt...
Sovány malac
Véletlen sem szeretnék beleszólni a nagyok dolgába,de én nem láttam a videon,hogy a jack benyomásával váltott volna a forrás...
Szerintem a "Band"vagy"AM"gomb megnyomása nem annyira megerőltető...
