VESTEL 17IPS61-4P táp LED driver hiba
25 posts / 0 new
Quite
Quite picture
Problémába ütköztem egy VESTEL 17IPS61-4P táp javításánál. Nevezett táp egy 24" HITACHI tévében van, és egy 17MB82S alaplapot szolgál ki.
A tévé bekapcsolás után háttérvilágítás nélkül indul, méghozzá úgy, hogy a boot képernyő alatt egy pillanatra felvillan a háttérvilágítás, aztán ennyi. Lámpával világítva a kép látható, hang van, tehát csak a LED driver hibás.
Ez ugye egy PHILIPS (P) verziós VESTEL táp, csak az a bibi, hogy a szervizkönyvben más alkatrész adatok vannak, mint ami a panelen be van ültetve! surprise
A hiba az úgy néz ki, hogy a LED driver kimenetén a C16 kondin mérve a táp felszalad ~72V-ig, ekkor villan fel a háttérvilágítás, majd a túlfeszvédelem le is kapcsol.
Rámértem erre a feszültségre is az MP3394 bemenetén (OVP_LED), és itt felszalad ~1,1xx voltig a feszültség. Ez még ugyan nem 1,23V, ami a küszöbszint, de szerintem itt lesz a bibi.
A C16 az a szervizkönyvben 2,2μF 35V, nálam beültetve 68μF 100V.
Sajnos a szervizkönyv nem írja, hogy hány voltnak kellene lennie a LED feszültségnek, így most kicsit topogok egy helyben, mert van ahol 44V-ot olvastam, de volt hogy 50V-ot írtak 4 LED sorra.
Nálam csak két LED sor van, vagyis három vékony vezeték megy az LCD-be. Kicsit soknak találom azt a cirka 72 voltot.
Ráadásul nem elég, hogy a szervizkönyvben az  alkatrészek más értékűek, még marhaságot is ír, mert az MP3394 driver oszcillátor beállító bemenetén 2db 22kOhm ellenállás van sorosan, ami ugye 44kOhm, így az IC frekije annak adatlapja alapján (fSW(kHz) = 62100 / ROSC(kΩ)) 1411,3kHz lenne. De az IC csak 600kHz-ig működik. wink
Mindegy, a kérdésem az lenne, hogy milyen irányba nézelődjek, mert egy darab SMD alkatrészt sem akarok leszedni feleslegesen, ugyanis mondegyik ragasztott! (SMD beültetés hullámforrasztással technológia).
Mellékelek egy fotót a PHILIPS szervizkönyvéből, aminek a táp SM-ja itt a tanyán is fent van, hogy konkrétan hogyan néz ki ez a táp panel.
Ez a PHILIPS tévé tök ugyanaz mint az a HITACHI, amit javítok. Itt is jól látható a három vezeték a LED-nél.
A válaszokat előre is köszönöm!
File attachment:
Quite
Quite picture
Magamnak válaszolok, mert nem tudok külön önálló bejegyzést írni, így minden korábbi hozzászólónak is válaszolok. smiley
Szóval szétszedtem a panelt, és valóban, egyetlen darab led szakadt volt.
A fényvezető lemez és a reflektorfólia parádésan jól sikerült konstrukció ebben a panelban, rendkívül jól vezeti és szórja a fényt, mert még így fél LED-sorral is alig észrevehető a LED-sor felének hiánya.
Ebben a panelben baloldalt volt függőlegesen a LED-sor, brutál erős kétoldalas ragasztóval ragasztva.
Eléggé megszenvedtem a levételével, mert első körben kapásból javításban gondolkodtam, vagyis LED cserében.
Kissé nehezíti a körülményt, hogy ez alumínium csíkra szerelt LED sor, így a forrasztáshoz elő kell melegíteni az egész modult.
Kompletten kis hazánkban ez nem kapható, csak külföldről rendelhető. A 4014-es SMD LED-ek sem nagyon szerezhetők be itthon darabonként.
A LED modul típusa 17ELB24NER1.
Viszont azon ötleteltem, hogy ha már kivettem, akkor valami mással helyettesíteném, mert ez kifejezetten ocsmány rózsaszínes új korától kezdve.
A tévé képe napsütésben a legzavaróbb, amikor kint 5500-10000 Kelvin közötti a színhőmérséklet, mert ekkor brutálisan jól látható a kép rózsaszín tónusa.
A képen minden fehér az rózsaszín. Este sötétben is egyértelműen látható, de akkor nem olyan zavaró.
A tévé hátsó szellőzőnyílásain át is jól látható, hogy a háttérfény az rózsaszín, tehát nem az LCD panel színezi el a képet.
Van itthon fél tucat LED-es LCD kijelző használatban, de ezek mind gyönyörű fehéret adnak sok-sok év után is.
Van valakinek konkrét tippje, hogy milyen LED-sort kéne szereznem ami valóban természetes fehéret ad, és nem ilyen ocsmány rózsaszínt?
Nyilván a színképzésbe a fényvezető lemez és a reflektorfólia tulajdonságai is beleszólnak, de ezeket külön is alaposan megvizsgáltam, nem rózsaszín árnyalatúak, hanem víztiszták és hófehérek.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Sini W379126
Quite
Quite picture
Hali,
Köszi a választ!
Nem vagyok SINI ügyfél, cirka 27 éve vásároltam náluk utoljára, akkor még személyesen.
Egyenlőre még nem regisztrálok náluk csak emiatt a LED miatt, úgyhogy még nézelődök, mire cseréljem a jelenlegi gyári LED-modult.
vadmalacka
vadmalacka picture
Quite
Quite picture
Köszi a linket, de a gyári LED beszerzési forrásokat én is megtaláltam, nem ez volt a problémám, hanem amit írtam:
"Viszont azon ötleteltem, hogy ha már kivettem, akkor valami mással helyettesíteném, mert ez kifejezetten ocsmány rózsaszínes új korától kezdve.
Van valakinek konkrét tippje, hogy milyen LED-sort kéne szereznem ami valóban természetes fehéret ad, és nem ilyen ocsmány rózsaszínt?"
F-Yoci
F-Yoci picture
Quite
Quite picture
Köszi a linket, ezt én is láttam, ez abszolút nem opció, fele ennyiért is megkapom máshol.
De arra voltam kíváncsi amit korábban írtam:
F-Yoci
F-Yoci picture
Ebből is látszik, hogy nem igazán van tapasztalatod az ilyen javításokban. A háttereket típusszám alapján rendeljük, nem színhőmérséklet alapján. Ha van eredeti nagy eséllyel az a legjobb, az utángyártottaknál lehetnek színhőmérséklet eltérések, de inkább kékesebb irányba. Senki nem fogja megmondani szerintem egy ilyen aránylag ritkán javított kijelzőnél (hacsak nem mostanában rendelt), hogy milyen színárnyalatút kapsz készhez.  Hogy ebben a készülékben mitől volt új kora óta rózsaszínes, az eléggé rejtély, mert ez a színskála nem túl jellemző. Ha gondolod lehet átépítgetni más fajta, darabolható ledszalagokkal, driver átalakítással...
Quite
Quite picture
Számold csak össze hány millió kérdés van itt a tanyán javítással kapcsolatban. És olyanok is kérdeznek itt, akiknek ez a szakmájuk, és ebből is élnek!
Nekem ez nem szakmám, teljesen autodidakta módon tanultam meg az elektronikai tervezést, javítást, és kizárólag hobbiból, és saját magamnak tervezek és építek projecteket, programozok mikrovezérlőket, úgy, hogy "csak" operatőr és vágó a szakmám.
A LED-ekhez "csak" annyira értek, hogy 1987-ben építettem az első, saját tervezésű LED-es kivezérlésjelzőmet, és az elmúlt cirka 38 évben még "ragadt" rám némi okosság ebből a szakmából, de ezt nem felvágásból mondtam, csak úgy "halkan megjegyeztem".
Nincs szükségem kioktatásra színhőmérséklet kapcsán, mert ebből vizsgáztam. Pontosan tudom, mit és hogyan!
Csupán az érdekelt volna, hogy van-e itt olyan, akinek van tapasztalata konkrétan 5000-6000K körüli LED modulokkal kapcsolatban.
Mivel konkrétan leírtam, hogy átépítésről lenne szó, nem a gyári modul érdekelt, mert azt a kiscsoportos Petike is meg tudja rendelni gyári szám alapján. Ez nem tapasztalat vagy "rutin" kérdése!
Kérdezni pedig azért kérdeztem, mert ugye fehér LED az nem létezik, csak kék LED sárga színszűrővel, és itt van a "varázslat", mert a fehér az nem is fehér.
Témát elengedtem, köszönöm az eddigi válaszokat, majd megoldom.
Topic jegelhető, törölhető, vagy akármi. További szép napot.
F-Yoci
F-Yoci picture
Értem én, csak nem figyelsz eléggé... Úgy néz ki, mégis csak túlgondolod a dolgokat még ha számodra nem is úgy tűnik... Inkább gondold át, ha eddig nem segítettünk volna, mint amit szerinted nemigazán tettünk, akkor valószínűleg még mindíg a túlokoskodásod csapdájában lennél, és keresnéd a LED Driver hibát, amit még magadnak is olyan jól alátámasztottál a legelső írásodban, minden mást figyelmen kívül hagyva, hogy el is hitted, csak az lehet a hiba, és LED HIBA KIZÁRT... Aztán mégis csak a tapasztalat győzött, és 1LED hibás volt...
Próbálunk segíteni mindenkinek, mert mindenki szorulhat segítségre, de nem mindenki hagyja, és gondolkodik el, hanem inkább hisztizik, és bizonygatja évszámokkal, stb a tudását, és szakmáját, ami nem feltétlenül baj, de célszerű lenne visszavenni az egódból, és gondolkodni... Kérdezni is tudni kell, ha úgy adódik belátni, hogy valamit nem jól gondolt...
Sajnálom, ha megbántottalak, de a kérdésed, és a készüléked is elég egyedi. Mint írtam, erre olyan konkrét választ adni, mint amilyent elvársz, szinte lehetetlen, maximum ötletelni tudunk...
6
Quite
Quite picture
Ne ferdítsd a dolgokat, mert amiket írtál az NEM IGAZ!!!
Egyetlen szóval sem írtam, hogy nem kaptam segítséget!!!
Egyetlen szóval sem írtam, hogy LED hiba kizárt!!!
Ezenkívül nem hisztiztem, nem gondoltam túl semmit, ez csupa rágalom eddig!
Csupán azt írtam, hogy a képernyőn nem látható LED hibára utaló sötétebb folt, és ezt akkor írtam, mielőtt még szétbontottam volna az LCD panelt, mert az műanyag kávás, amin konkrétan 16 darab pattintós fül van, jól kikeményedve, ami már szinte üvegszerűen törik, szétszedni ezért nem akartam, csak végső esetben.
Azt is konkrétan leírtam, adatokkal, képlettel alátámasztva, hogy a GYÁRI SZERVIZKÖNYV TÖBB HELYEN HIBÁS, ÉS HAMIS ADATOK VANNAK BENNE!!!
Nem hagytam figyelmen kívül semmit, tehát ez a megjegyzésed sem igaz, mert én ezt írtam konkrétan, idézem:
"Lámpával világítva a kép látható, hang van, tehát csak a LED driver hibás."
Itt nyilván nem az MP3394 driverre gondoltam, hanem a készülék hibáját határoltam körbe.
Tehát ezt is félreértetted, mint az összes írásomat, és még te tolod itt a sok bölcsességet, ahelyett, hogy a konkrét kérdésemre tudtál volna választ adni, ami az volt, idézem:
"Van valakinek konkrét tippje, hogy milyen LED-sort kéne szereznem ami valóban természetes fehéret ad, és nem ilyen ocsmány rózsaszínt?"
Te annyit "segítettél", hogy leírtad azt a LED modul típusszámot, amit én is láttam a modulon, és még hozzá is tetted, hogy te, mint "nagy szaki", is ezen szám alapján rendelsz új, vagy utángyártott alkatrészt.
Erre írtam, hogy ezt a kiscsoportos Petike is meg tudja tenni, ez nem szaktudás!!!!
Ráadásul én mindenkinek külön megköszöntem a segítséget, és a tanácsot, miszerint nézzem meg a LED-eket, mert ott lesz a hiba
Úgyhogy akinek vissza kell venni az egóból, az pont te vagy!
Zárszó...
A hibás LED modult javítottam, mind a 40 LED cserélve lett 6000K-s darabokra, és már nem ocsmány rózsaszín a fehér, úgyhogy probléma megoldva. wink
ityvity
ityvity picture
Nagyon ügyes ! Jobb lett mind új korába . Nagy a siker élmény .Büszke lehetsz magadra ,csak ne felejtsd el hogy aki it próbált segíteni, biztos túl van több ezer tv javításon , többen elismerik szakmaiságát , mind a te egyedi szak munkád , és neki nincs szüksége bizonyítani senkinek
3
F-Yoci
F-Yoci picture
AMEN! smiley Ügyes vagy!
3
tvdvdszerviz
tvdvdszerviz picture
A hiba oka viszont nem lett megoldva, de nem baj, mi tudjuk :)
vadmalacka
vadmalacka picture
yes
djhalasi
djhalasi picture
Ez bizony led hiba lesz, a drivernek semmi baja. Olyat is láttam, hogy teszterrel jók voltak a ledek, mégis tiltott a driver, mert megnőtt az áramfelvételük, csere után jó lett. Cseréld a ledeket és jó lesz!
F-Yoci
F-Yoci picture
Hogy nőtt meg a ledek áramfelvétele, ha az áramgenerátor fix beállított áramot szolgáltat?
Quite
Quite picture
Hali,
Köszi a választ, akkor holnap szétkapom a panelt, és megnézem a LED-eket.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! És ha a háttér, és nagyobb áram hatására megszakad, amiatt tilt? Akkor hiába keresed a driverben a nem létező hibát...
Mitől lehet OVP error? Ha megszakad a ledsor, a driver tolná a beállított áramot, de nem tudja, ezért a feszültség az csak emelkedik, emelkedik, és eléri a beállított OVP küszöbfeszültséget...
Quite
Quite picture
Hali,
A felvillanáskor egyértelműen látható, hogy nincs folt a képen, tehát elméletileg minden LED világít.
Vagyis elméletileg nem lehet zárlatos vagy szakadt benne egy sem.
F-Yoci
F-Yoci picture
Azt csak hiszed, egy tized másodperces felvillanás alatt nembiztos, hogy ezt észreveszed... Milyen egyéb magyarázatod van az OVP-re, elméletileg? Az elmúlt hónapokban 3db ilyen készülék volt nálam, mindegyik LED hibával... De amúgy ha nem akarod szétszedni a kijelzőt, akassz rá próbára megfelelő ledsort a driverre, és teszteld le biztosan üzemi körülmények közt is.
Quite
Quite picture
Rendben, akkor holnap szétkapom a panelt, és megnézem a LED-eket.
tvdvdszerviz
Szedd csak szét a kijelzőt és keresd meg a rossz ledet, ledeket. Zárlatos led is így viselkedik. Nem kell bonyolítani.
Quite
Quite picture
Hali,
