Távirányítós LED panelben a meleg fehér vibrál
12 posts / 0 new
lackos
lackos picture
Mennyezeti LED lámpámban a led tápnak két ága van.Külön-külön a hidegfehér és melegfehér ledeknek.
A megegfehér ledek fénye bekapcsoláskor csak félgázon van. Kis idő múlva elkezd vibrálni , majd hejreáll.
Elektós ismerősöm diagnózisa alapján az alábbi alkatrész hibásodott meg FP7 182.
De sajnos nem találok ilyet magyar boltban. Honnan lehetne beszerezni vagy mivel lehet helyettesíteni?
UPDATE1
Nos , még rákérdeztem pontosan mi volt amikor méregettük ,mert én sem emlékeztem már.
A lényeg hogy a két külön táp körben erre az 1-1 alkatrészre ugyanaz a fesz. megy be a fényerő változtatásának függvényében , viszont a kimenet lábán már nem egyforma fesz jön ki. (kivétel ,amikor a vibrálás után helyreáll)
Szóval azt gondolom , ezzel lehet hogy a kondi hiba is kizárva.
Vagy tévedek?
lacoka
lacoka picture
Szia
Én első sorban a kondikar cserélném ha 2 külön kör akkor talán 2 kondi de ez a képen nem látszik jó lenne teljes kép a panelról
ha 2 kondi van akkor ezt egyenként ki lehetne mérni hogy bekapcsoláskor hogy változik a feszültség rajtuk
az ic kapcsolási rajza több helyen megtalálható lehet hogy ez segít a hiba megtalálásában ebay megtalálható
https://www.google.com/search?sca_esv=324e4f2ce9566dfd&q=FP7182&udm=2&so...
SzBálint
SzBálint picture
szia: párhuzamosan vagy két-két vezetéken vannak az izzók?
Elkók voltak mérve/cserélve?
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Ez is lehet, de gyakoribb a LED panelen a ledek meghibásodása. Célszerű lenne felcserélni, ha még nem történt meg, a hideg-fehér / meleg-fehér kört, ha akkor is a meleg-fehér vibrál, akkor a ledek hibásak, ha felcserélődik akkor a driver.
lackos
lackos picture
Természetesen volt felcserélve. Mindenképpen ez az ág a rossz a tápban. Nem jön ki annyi kraft amennyi kellene és ahogy írtam , a villogas után helyreáll és megegyeznek a mérések a másik ággal.
Ha többen a kondi cserére tippeltek, akkor először megpróbálom azt.
Mást úgy sem tudok, mert ezt az alkatrészt sehol nem találom.
Illetve 1 kínai webáruházban van, de az az oldal tényleg full kínai, így inkább hanyagolom.
SzBálint
SzBálint picture
szia. az IC 3. lábán levő kondenzátort is cseréld
proba
proba picture
A ledek szerintem fordítva teszik a dolgukat, először mennek, aztán villognak. A jelenség alapján én is kondit cserélnék. Bár ismerősömnek volt valami hasonló, az is villogással kezdte, ott led hiba lehetett, valószínű túl sokat fogyasztott, ott minden mindegy alapon az árammérő ellenállást cserélte kisebbre, attól javult meg ( hogy meddig az kérdéses.)  Én nagyobbra akartam cseréltetni, de neki pont az ellenkezője jött be.
F-Yoci
F-Yoci picture
A szakadozó, hibás ledek sokféle hibát tudnak produkálni, néha teljesen logikátlanokat is.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a két izzó felcserélésével eldönthető,  hogy az izzó rossz vagy az elektronika
F-Yoci
F-Yoci picture
Köszi!  Én mit írtam? :
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: így a vezeték kontakthibáját is kizárjuk
vadmalacka
vadmalacka picture
yes
