SPI Eprom írásához segítség. UPDate.
28 posts / 0 new
atomka
atomka picture
Belefutottam egy számomra nehezen megoldható problémába.
Van egy Alpine CDE-W235BT rádióm.
Sokáig a polcon volt, most elővettem és szembesültem azzal, hogy nem kezeli normálisan a telefont Bluetooth kapcsolaton keresztül.
Semmi gond a gyári frissítést letöltöttem (kifejezetten az ilyen problémákat oldja meg a leírás szerint), és megpróbáltam felfrissíteni a készüléket.
Sajnos a frissítés nem volt sikeres, azóta a rádión a Bluetooth menü nem használható.
(minden beállítási lehetőség látszik, de nem tudok belépni az adott almenübe)
A neten utánanézve sokan futottak bele ilyenbe, valószínű, hogy az eprom sérült.
A kérdésem az, hogy valaki tud nekem segíteni egy új epromot írni?
(Fóton lakom, valami közeli hely lenne jó..persze elpostázom is ha az lesz a megoldás)
A típusa: 25q32bvsig
A frissítő file pedig pls kiterjesztésű.
A szervizben olyan összeget mondtak rá, amiből másik rádiót veszek. :)
Tamás
UPDATE!!
Mindenkinek köszönöm a felajánlott segítséget, egyelőre úgy néz ki Jaca barátom megoldja.
Ha mégsem jönne össze, akkor visszatérünk a kérdésre.
Természetesen az eredményről is beszámolunk majd!
Jaca
Jaca picture
Megoldódott a kicsika. A Pioneer AVH-2400BT-ben is ugyanilyen modul van, és fent volt egy bin fájl.
Azt beírtam az SPI-be, és gyönyörűen működik vele a készülék.
File csatolás:
csakyt
csakyt picture
Szia
 Letöltöttem, de azt írja, hogy sérült a rar file és nem lehet kibontani.
Tibi
Kalex
Kalex picture
Nálad lesz a hiba. Nekem simán megnyitható, még a rar-on belülről is.
Kalex
Jaca
Jaca picture
Nekem hibátlan letöltve is. Talán zipben?
File csatolás:
csakyt
csakyt picture
Szia
 Köszönöm. Így már sikerült letölteni, kibontani.
 Tibi
yohnsee
yohnsee picture
Szuper, hogy megoldódott. És köszi a tartalmat is!
csakyt
csakyt picture
Szia
 Köszönjük.
Tibi
Jaca
Jaca picture
Ez a minimum, ezért van ez az oldal smiley
csakyt
csakyt picture
Szia
 Ha meg van az amit be kell írni, és az eeprom is, én Óbudán lakom. Nem vagy távol. Ha eljösz, megoldjuk.
Tibi
Jaca
Jaca picture
Köszi a lehetőséget, de úgy néz ki, nálam fog kikötni az egész készülék, mivel ki kell venni az IC-t, programozni, visszaforrasztani, kipróbálni, és akkor még nem garantált a siker.
csakyt
csakyt picture
Szia
 Nem biztos, hogy ehhez ki kell venni az eepromot. Elég hozzá egy ilyen.
http://www.mikroklub.hu/htm/jpg/smd8cs-dip8-c.jpg
Tibi
Jaca
Jaca picture
Az eredetivel nem működött a frissítés, párszor meg lett próbálva, aztán végleg megfagyott. Ezért is lett bele rendelve új IC.
Üdv: Jácint
csakyt
csakyt picture
Szia
 Ok. Az eredeti dump meg van hozzá? Ha meg van, felrakhatnátok, hogy ha másnak is valami hasonló baja lenne, akkor meglegyen.
 Tibi
Jaca
Jaca picture
Az Alpine-tól a frissítést le lehet tölteni, hogy elég lesz-e az, vagy más is volt az IC-ben, azt nem tudom. Ha megoldódik, felteszem, hogy mi került bele.
csakyt
csakyt picture
Szia
sajnos a frissítés az nem a teljes tartalom! A tartalom nélkül, vagy ismerete nélkül, nem tudod, hogy a frissítés melyik szektorba kell, hogy kerüljön. Kell hozzá az eredeti dump.
 Tibi
Jaca
Jaca picture
Más típusokhoz, de van van 2db 4Megás tartalmam. Hátha valamelyikkel elindul, és rá lehet frissíteni az update-et. Elég sok gépben használják ezt az FC6000S Parrot modult.
N3szt0r
N3szt0r picture
Nem tudom merre valósi vagy, de szerintem tudok segíteni. Jellemzően ezeket a winbond icket az ezp2019 em simán olvassa. Jónéhány alaplapot visszahoztam az életbe vele.
Jaca
Jaca picture
Fóton lakik.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Azt a .pls kiterjesztésű filét hogyan akarod beírni az SPI flash-ba?
Jaca
Jaca picture
DVBT set-top boxoknál működött, hogy a frissítőfájl bármilyen kiterjesztésű volt is, simán beírva az spi-be működött. Van a készülékben egy Parrot FC6000S modul, és abban van az SPI.
vadmalacka
vadmalacka picture
Az a gondja hogy elküldené a flasht, meg a .pls-filét és írd bele...Vagy nem???
atomka
atomka picture
Köszönöm a válaszokat!
Igen, arra gondoltam, hogy ha valaki tud írni ilyen ic-t, akkor beleírná nekem.
Folyamatban van az ic beszerzése, elvileg pár napon belül itt lesz a kezemben.
Sajnos én nem tudok ilyen ic-t írni, azért fordultam Hozzátok.
Habesan
Habesan picture
Tudta, Rayer's SPIPGM ???
rayer.g6.cz/programm/programe.htm#SPIPGM
yohnsee
yohnsee picture
Szia,
nem írtad, hova valósi vagy. Gondolom a környékeden is lesz néhány fórumtárs, aki segít, de ha mégsem, küldd el nekem (békéscsabai vagyok)
Üdv,
János
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia,
"nem írtad, hova valósi vagy"
- nem-e: "(Fóton lakom, valami közeli hely lenne jó..persze elpostázom is ha az lesz a megoldás)"
yohnsee
yohnsee picture
Ezt jól benéztem :)
Úgy néz ki, este már a szemem is csak váltottsorosban működik.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Bárkivel előfordul ... :)
