SONY KV-29LS60E ( AE6B ) 3-as majd 4-es hibával megállt! Kész!
11 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Már a második hete van nálam, első neki futásra másfél nap múlva 3-as hibakóddal megállt, ekkor cseréltem a 22uf kondit és a 330k ellenállást. Ezek után négy napot ment rendesen, ma kis csíkok jelentek meg a képen és kikapcsolt, egy kis idő múlva visszakapcsoltam, de ekkor 4-es hibát jelzet. Ekkor átforrasztottam az eltérítő részt (függ és vízszint ). De már ezek után már nem indult el, hol csak készenlét vagy még az sincs rajta. Még egy dolog ha át kötöm a relét, akkor nagy fesz van, de kép nincs ( mert a proci nem megy ).Most azt kérdezném hogy ez a M -modul hibája? vagy valami más gond lehet?
Pásztor
Pásztor picture
Sikerült komplett belsőt szereznem hozzá, és így most működik a készülék. Csak a geometrián kellett állítani. Mindenkinek köszönöm a segítséget.
Pásztor
Pásztor picture
Ma elővettem a készüléket, amit írtatok átnéztem rajta. De nem mindig indul el, ki-be kapcsolgat, ha el is indul akkor meg a távirányító jelét nem mindig veszi. Még egy dolog, a menünél aminek kéknek kellene lennie az zöld színű, szerintem ezt láttam a képen a múltkor. Így most próbára szerzek hozzá M-boardot. Köszönöm a segítséget mindenkinek.
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
Szia! Sziasztok!
Az M panelt forraszd át. Az SMD kondiknál volt nekem általában forrasztási hiba. Az IC-t is forraszd át. Amennyiben Spanyol cső van benne, akkor a pont a Vadmalackánál van.
Kellemes estét kívánok mindenkinek!
Schmidt Laci
Fülesmester
Fülesmester picture
Miért nem olvasol, mielőtt kérdezel?
Csatolmányok!
Fülesmester
Pásztor
Pásztor picture
Szia Pityesz!
Az 230-os relét átkötve mindig megy a sor, még a képcsőfűtés is, csak kép nincs, mert a processzor nem indul.
city217
city217 picture
Szia.
Ellenőrizd már a tápokat, és nézd meg netán te csináltál műhibát a sok cinnel. :)
A csíkok milyenek voltak, mert az lehet a "rossz" táptól is.
ui: A CN6008-on mérsz valamit, vagy csak a pákát ismered?
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Másik M board róbára nincs?
Pityesz
Pásztor
Pásztor picture
Sajnos nincs másik M-board, még a két elkot kicserélem, majd írok.
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Nem kizárt a sorkimenő hiba, nézd csak át ezt :)
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/sony-kv-29cs60k-4-et-pislog-ae6b-k...
Pityesz
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi
Ha nem jutsz vele dűlőre lenne egy ilyen komplett működő saszim felesleges. A M68LNH képcső gyenge benne.
Ha érdekel, keress a vadmalacka@gmail.com -on
