SilverCrest SMW 800 F2 Mikrohullámú sütő, sokszor nem kapcsol ki.
12 posts / 0 new
Majnics Attila
Majnics Attila picture
Lenne egy olyan problémám, hogy vásároltunk egy SilverCrest SMW 800 F2 Mikrohullámú sütőt. Azt produkálja, hogy másfél perces beállításnál ,legtöbbször ezt használjuk, nem kapcsol le a mikró. Zúgás, világítás folyamatos, és semelyik gombra nem reagál. Csak ha kihúzzuk a konnektorból. Az a vicces, hogy megreklamáltuk, küldtek egy cserekészüléket, de pár napra rá ez is ugyanazt csinálja. Elsőre az egyik vezérlő relére gondoltam, de mivel ez is ugyanazt produkálja, kizárnám.
Mivel lehet a gond szerintetek?
Köszönöm a válaszokat!
Majnics Attila
Sziasztok ismét! Basszus, szántam kisérletezésre időt, és nem hibás egyik sem! Hoszabb melegítés után a ventillátor tovább hűti a belsejét, igaz hosszabban járatja, min. 1 percig, de kikapcsol!!!
Majnics Attila
Nekem is ugyanezt produkálja! Panaszt tettem, küldtek kettőt is, mert mindegyik ezt csinálja. Most van 3 db. zsír új, ami hibás.........
jó lenne rá megoldást találni.
SzBálint
SzBálint picture
szia: olcsó húsnak híg a leve
Biztos sokáig állt raktárban, vagy régi, elfekvő árut vásároltak fel
Majnics Attila
Szia, működnek, csak baxnak leírni a használatiban, hogy leállás után a ventillátor tovább üzemel.
És mivel ennyire faxok, küldtek még kettőt gariba!!!
TonyStark
TonyStark picture
Tehát nem hibás, és későn jöttél rá hogy a ventilátor csak időzítetten utánhűt.
Magyarul a jó mikrót kicseréltetted kétszer, és a gyártó/eladó a fax.Érdekes hozzáállás.
Akkor viszont jelezd nekik a dolgot, nehogy másnál is belefussanak, ha már ilyen korrekt vagy, hogy tudod miről van szó.
6
Shizo
Shizo picture
LIDL-ben nem szabad vásárolni.
TonyStark
TonyStark picture
Dehogynem, a helyben sütött pogácsájuk igen jó, meg jó áron volt karácsonykor a Fireball .
Majd mindjárt jönnek a Parkside fan-ok, és szíjat hasítanak a hátadból.
6
Jaca
Jaca picture
Akkor keresd a gyorsfagyasztott pogácsájukat. Ugyanaz, mert ők is a fagyasztottat sütik, csak ezt neked kell kisütni.
Parkside-ból meg aminek éle van, azt nem szabad megvenni (beleértve a csiszolópapírokat is).
bencsikjozsi
bencsikjozsi picture
Nekünk SENCOR márkájú mikrosütő csinál olyat, ha sokat használjuk egymás után 1-2  perces melegítésre, akkor felmelegszik a belseje és melegítés után forgatja még egy ideig a belső ventilátorát, amíg vissza nem hűti magát. Lehet a tiedben is van ilyen funkció.De ha nem tudsz újabb melegítést sem elindítani, akkor ez egy érdekes tipushiba lehet.
Üdv Józsi
zsugori
zsugori picture
szia
mi maradt a régi (konnektor) vagy a stop gombot sokáig nyomják így gyerekzárba megy
Majnics Attila
Szia! Itt más a gyerekzár.
