Kaptam egy rokonon keresztül egy Sanyo RP-7411 kis táskarádiót eljátszani vele, ne a lomiban végezze alapon. Alapos takarítást, kontakthibák lekezelését követően a következő hibát tapasztalom:
Van vétel FM és KH sávon is (RH-t nem próbálgattam), de mintha az érzékenység, vagy az erősítés nem (mindig) a megfelelő lenne. KH sávon a Kossuth-ot mindig elkapja idővel, a nemzetiségi adást már csak nehezen, de van, hogy egyszer csak megszólal rendes hangerővel és utána elhangolásig jó. De picit félrehangolom és utána alig lehet rátalálni megint, állomások közt pedig néma csend van. Linkelek egy videot is, úgy talán érthetőbb a probléma.
Később rájöttem, hogy ha kikapcsolom, akár olyan állapotban, mikor épp csak recsegve szól az adó, majd vissza, akkor stabilan rááll a jó vételre.
FM-en annyiban tér el a helyzet, hogy ott (legalábbis érdemi antenna nélkül, kidobozolva) nem igazán lép át az erős vétel állapotba, de hoz több adót is. Ott a ki-bekapcsolós trükkel annyit lehet elérni, hogy bekapcsolás után kb. fél mp-ig erősen szól, de visszaesik a hangerő aztán.
Az adók a skálán jó helyen jönnek, ezek alapján áthangolási kísérlet nem történt, és a hangolható részt jónak feltételezem. A végfokot szintén, mert nem a hangerő fel-lehúzására ugrik be egy hangosabb állapot hirtelen, a hangerősítő része szerintem mindig ugyanazzal az érzékenységgel működik. --> Így marad a köztes rész, mint gyanús elem, azon belül is talán AGC problémára gyanakszom.
Most jön a nehezítés, hogy kapcsolási rajzot sehol nem találni ehhez a típushoz. A KF IC-ről (LA1201) is csak egy japán nyelvű szkennelt adatlapot, amit be se lehet másolni egy fordítóprogramba egyszerűen, innentől kb. használhatatlan számomra. Így jobb híján azzal próbálkoztam, hogy a radiomuseum-on kerestem ezzel az IC-vel szerelt más Sanyo rádiókat. Egy ilyennek a rajzát csatolom is.
Szkópom, multiméterem van, rádiós/RF tapasztalatom kevésbé (de erősítő, magnó, stb. javítással amúgy sokat foglalkoztam már, túlnyomórészt sikerrel, szóval mérni-számolni tudok velük). El tudok indulni valaminek a mérésével ennyi infó birtokában, pl. valamit az IC lábain megméregetni, amiből kiderülhet a bűnös?
Szia,
A hullámsávváltó kapcsolóval kezdeném,tápfeszek ellenőrzése,KH-forrasztások.
Az IC 8 lábán jön ki a demodulált jel amiből lesz az AGC feszültség. 2 pF kondi.1S188 AM dióda,soros ellenállások,és egy 10uF elkó,ami lehet ki van száradva.Mérjél feszültséget a bemenő tranzisztor bázisán.
A 11 lábon levő 5uF elkót is cseréld.
Javaslatodra végigmértem az IC összes lábait, és összenéztem a másik készülék rajzán szereplő értékekkel. Eredményeket csatolom.
Egyrészt zölddel kiemeltem a számot, ahol jó közelítéssel egyezik a megadottal ebben a készülékben is. Másrészt sárga hátteret raktam oda, ahol az "elkapta az adást" állapotban jelentősen más a feszültségszint.
Na most, ezek után, ahogy nézegettem össze a másik rádió rajzával, megakadt a szemem a "Note 5." részen (második oldal jobb alsó sarok). Na most, az említett két lábnál pont olyan változás van, hogy amikor nem szól, akkor a közelében sincs az előírt fél V különbségnek a mért érték.
Van ebben a készülékben is egy trimmer, hát tettem vele egy próbát. Letisztítottam a pályát és a csúszkát is alkoholos vattával, majd picit megmozdítottam a forgórészt. Picit állítva rajta, egyszer csak elkezdett normálisan működni a rádió, stabilan behangolhatók az adások. Az eredeti állás felé közelítve picit hangosodik ugyan a vétel az adásra ráállva, de ha átbillen valamin, utána visszatér a bizonytalan működés. Egyelőre úgy hagytam, ahogy még stabil, és nem is gyenge a vétel.
Aztán, hogy ez maga a hibajelenség volt, vagy csak valami más öregedésének "utánhúztam" most..?
