Al enchufar a la línea no enciende LED STB, al dar clic de encendido la tv no arranca, ni Led señal alguna. Hay voltage 172 v.en la etapa primaria . Y en la etapa secundaria no hay voltages. Que pueda hacer colegas, deme ayuda. Gracias de antemano.
Mándeme el diagrama esquemático, y le puedo ayudar. Normalmente los TV tienen fuentes de poder conmutadas.No siempre fáciles de solucionar.
Los 172 VDC de entrada significa que el circuito rectificador y el filtro está bien. Las fuentes conmutadas funcionan con un oscilador generalmente de 15KHz a 45Khz. En el secundario, tienen un circuito de realimentación para estabilizar los voltajes de salida.
Vaya a Yutube y vea la forma en que se analizan las fuentes conmutadas.
Atte.
Juan Carlos Conte
Hi
Write in English, in this region 0.1% speak spanish.
