Samsung mikrohullámú sütő encoder.
18 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Hogyan lehet ezt a encodert javítani, cserélni?
DE96-00405
https://www.youtube.com/watch?v=GfSPqoLmYNc
Kösz.
rainbow555
rainbow555 picture
Nem pontosan ugyanaz, de én így oldottam meg: https://elektrotanya.com/content/napi-bosszusag-samsung-mw82y-s-mikro-en...
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kösz, a tied két db egy tengelyes encoder az enyém 2 tengelyes..
Inkább ekecskednék bele másikat, de ilyen tengelyátmérővel nem találok . (6/9)
Jaca
Jaca picture
Most járt nálam egy, ott a tekerőgombott komplett egészében be lehetett nyomni, nem csak a belsejét, mint egy autórádiónál. Ha szar az eredeti enkóder, simán megcsinálnám így.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ok, és tudsz ilyen encodert, aminek 9-es a tengelye, és nyomásra kapcsolós?
Jaca
Jaca picture
Egy műanyag csövet rá kell húzni a tengelyre.
rainbow555
rainbow555 picture
Hi!
Igen, tudom.
Ha nem szeretnék sokat rászánni, inkább betennék külön egy nyomógombot.
SzBálint
SzBálint picture
szia: több encodert javítottam
szét kell szedni, kimosni isopropyl alkohollal, a  csúszó érintkezőket jusztírozni, kb 1-1,5 mm-t megemelni
Összerakás előtt vékonyan bekenni a csúszó felületeket vazelinnal
Szétszedés nélkül átmenetileg segít a Kontakt 61-es kezelés, ha van hozzáférhető lyuk
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Láttál már ilyen encodert?
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem tettél fel képet
Mi az encoder típusa?
vadmalacka
vadmalacka picture
Nincs típusa, nincs ráírva semmi, nem is lehet külön kapni....
Tehát a nyáklapon van kialakítva az encoder felület.
Magát a házat négy 1,5 mm acél szegecs fogja a nyákhoz.
Lefúrtam ,de hogy mivel rakom vissza, az passzzzzz.
TonyStark
TonyStark picture
Habár fotó nincs róla, el tudom képzelni milyen.
Egy Alps EC11 -el ki lehet váltani, ha fizikailag befér.
Az EC11 sorozatnak van nyomógombos verziója is. A kérdés hogy a tengelykiképzés milyen.....és rámegy-e a régi gomb...
https://www.farnell.com/datasheets/1837001.pdf
vadmalacka
vadmalacka picture
EC11E hasonlít de ennek a külső tengelye 9-es a belső 6....
mosomedve
mosomedve picture
Fogsz egy kis darab másfeles rézdrótot, 2 db U alakban meghajtod és átfűzöd az encoder furatain befűzöd és elhajtod a túloldalon, amit esetleg egymáshoz forrasztod. Ha tudsz ilyen vékony acél drótot szerezni, akkor abból is meg lehet oldani.
vadmalacka
vadmalacka picture
Ez jó ötlet...
SzBálint
SzBálint picture
szia: 1,5 mm-es alu vagy vörösréz huzallal szoktam visszaszegecselni, egyik oldalán előre kalapálok kis fejet.
Így  javítottam nyomógombos fényerő szabályzó potmétereket is
Jaca
Jaca picture
Elég nagy ahhoz, hogy beférjen egy laposabb encoder, amit be lehetne drótozni.
vadmalacka
vadmalacka picture
Két tengelyes, ez egyik  az enkoder,  középső a nyomógomb, amivel a 30 sec-eket adagolhatod...
