Retro autórádió végfok gond.....
20 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Kérem, Harley-D és kozak_g, ne szóljon a topic -hoz!
 Tudnátok segíteni, lenne egy retro Blau rádió. Az a gondja, hogy 1/3
hangerőnél szépen szól, de ahogy adagolom tovább a hangerőt, bugás,
gerjedés ül a hangra úgy hogy el is nyomja. A végén a gerjedés gátló
RC tag R néztem az jó. Rapityára kell szedni hogy hozzáférjek bármihez.
Ott tartok hogy külön a vég jól szól más forrásról, a rádió rész is
jól szól egy PC hangfalról....
Esetleg ötlet?
Köszi
File attachment:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Mindenkinek köszi a segítséget, V15  mérésre jó, de cseréltem egy másikra azzal, ok a rádió.
mosomedve
mosomedve picture
Ugye mondtam, hogy a stabilizátor rossz!
mosomedve
mosomedve picture
Szia! Hasonló jellegű hiba volt, akkor a segédtáp stabilizátor volt a hibás, egy soros ellenállás megnyúlt és a nagyobb hangerőnél ez összerogy és lecsökken a rádiórész tápfeszültsége és ez visszahat a működésére. Azt a rész vedd górcső alá, zéner, tranzisztor soros ellenállás. mérjed a feszültséget a hangerő növekedésével. László
3
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Azt is néztem. a 10R jó. Amikor gerjed akkor sem kisebb a tranyorol elmenő fesz 8V -nál.
imrus101
imrus101 picture
Hali!
A tápfeszt szűrő kondikat nézném meg először (C216, 217), mert lehet, hogy a végfok megrángatja a tápot és ez van hatással a rádió részre. A C100, D13, V15-ből álló stabilizátort is érdemes átnézni, főleg a C100 lehet gyanús. A kapcsolókat is befújnám kontakt sprével, mert a nagy átmeneti ellenállás okozhat hasonló tünetet. És az ASU áramkört is kiiktatnám, a 47-48 pontok között, hátha ott a gond.
imrus101
vadmalacka
vadmalacka picture
Az általad említett kondikat ellenőriztem, jók. A stab is jónak tűnik.
Jaca
Jaca picture
A c200 és C207 ha átvezet, DC-t vihet az erősítőre.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Amikor külön hajtom a véget C200 előtt hajtom, amikor külön veszem a rádio fokot akkor a C200 után veszem le a jelet és akkor jó mindkét fokozat....
Jaca
Jaca picture
Az igaz, de amivel hajtod, az is le van választva, meg amit hajtasz, az is le van választva.
A kazettacsatlakozóban kapcsoló van, vagy valami vakdugó? Ha vakdugó, akkor az 1 és 2 láb közé egy 220-330nF-os kondenzátort dugjál a vakdugó helyett.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Egy rövid zár dugó van benne. A kondik nagy része tantál
Jaca
Jaca picture
Akkor vedd ki a rövidzárdugót, és tegyél helyette egy kondenzátort. A tantálkondikban ennyi idősen már nem bíznék.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Minek? A C200-al legyen sorba még egy 300n? A tantálok jól mérhetők ESR mérővel, egy- kettőt próbakép ki is vettem ESR mérés után, és kapacitásban is jók. Nem tudom....
Jaca
Jaca picture
Hogy biztosan le legyen választva DC-ben. Ha a rádió és a végfok jó külön külön, akkor a kettő összekötésével lehet baj. Ja, még a földelést nézd meg, esetleg mindkettő részt földeld le még külön egy-egy szál dróttal. Van, amikor csak egy sasszicsavar viszi át a földet, Kenwood vagy Pioneer szivatott már ilyennel :)
vadmalacka
vadmalacka picture
A végfok részt, és a rádió részt összekötötem egy plusz vezetékkel, de negatív.:(  Úgy van, hogy a rádió , és a vég külön panelen van. A vég felől megy be a +12V egy szál drót adja át a rádió résznek és a zenneres stabnak a 12V, ill. egy szál dróttal jön a jel a rádió felől. Csak a keret adja a testet.
Jaca
Jaca picture
Mikor el kezd torzítani, mérd meg a végfokban a V201 tranzisztor feszültségeit, mennyit változik a teljesen lehalkított állapothoz képest.
vadmalacka
vadmalacka picture
Ott tartok. hogy a C207 tantál csak 84n de nem hiszem, hogy ez olyan nagy gond lenne. Holnap kicserélem, meg a C200 is, meg megnézem a tranyót. Kösz.
Mosószaki
Mosószaki picture
Ha a tantál rossz, akkor tud gerjedni!
A tantál elkók gonoszak, mert valahogy úgy vannak össze drótozva, hogy kapacitás vesztéskor gerjesztik a tápot.
Elméletet nem tudom hozzá, de ez a tapasztalásom.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Tudom , bolha patkolás , de a gerjedés gátló C kicserélése , látatlanban , megolható ?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Külön jól megy a vég, meg a rádió fokozat. Együtt van velük a gond,...de ezt már írtam
