Philips 28PT 910A/42 FL2.16 AA chassis (Bontásra került)
55 posts / 0 new
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
A fenti tévével lenne olyan gondom, hogy sokszor bekapcsolás után fehér csíkok futnak a képernyőn, aztán elsötétül. Általában ezt csinálja, ritkán normálisan működik.
A paneleket átforrasztgattam, és a tápfeszültségek is megvannak. A rajzot innen töltöttem le hozzá. Mi okozhatja ezt a hibajelenséget? Most például rendesen működik.
És a szervizmenüjébe nem tudok bemenni, hiába próbálom a leírás szerint.
Miki
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
A fenti tv addig bosszantott, még donor lett egy másik Philips tévéhez.
Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a javításhoz adott segítséget.
Miki
city217
city217 picture
Szia Miki.
A bontáshoz nem kell segítség? Abban nagyon jó vagyok. :)
:beer:
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Szia Józsi!
Dobd már át légy szíves a baltát, a körfűrész nem viszi.
:rohog:
city217
city217 picture
Szia.
Nyisd az ablakot, meeeeeeeeeeegy. :)
Szép estét.
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Úgy csinálok mint Mézga Géza. Nem nyitok ablakot.
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Pár kondenzátort kicseréltem, a többit majd fizukor, 3 napja megy a tv, és nem ment el róla egyszer sem a kép. Most már végképp nem tudom mi baja volt.
Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket.
Miki
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Miki!
Kifejthetnéd bővebben is, hogy milyen pozíciószámú kondikat cseréltél. Akkor kielemezhetnénk, hogy ezzel mi is javulhatott meg.
Fülesmester
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Szia Sanyi!
Már megint csinálja néha a képeltünedezést, és ha kikapcsolom a távval, a 3 szín három egymást metsző gömb formájában jelenik meg a képcsövön.
Mi okozhatja ezt?
Miki
Fülesmester
Fülesmester picture
A három színpacni a fénypontkioltás hiánya miatt látható, mivel ekkor fókuszálás (és eltérítés) már nincs. Oka, hogy előbb áll le az RGB végfok IC-k tápja, mielőtt a képcső kisülne, vagy a esetleg a függőleges végfok tápellátása hibás.
A kép kimaradozásáről csak akkor van értelme tovább beszélni, ha a G2-t a csatolmányban (előzőleg már) leírtak szerint beállítottad, mert addig nincs biztos támpont.
Fülesmester
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Citytől megpróbálom elcipelni az oszcilloszkópot ebben a jó időben, és beállítani a G2-őt.
Miki
Kalex
Kalex picture
Igen erős esélyed van a képcsőre. Akassz egy voltmérőt a rácsra és nézd meg a változást kikapcsoláskor.
Üdv! Kalex
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Szia Kalex!
Nem jó hír, köszi megnézem.
Miki
city217
city217 picture
Szia Miki.
Jó hír mert amikor van kép akkor az szép és élvezhető. Úgyhogy máshol van a baj, pld? ne tekergess, ne nyúlj hozzá. ..mert rácsapok a kezedre. Tudod mint a "Dutyi-dili"-ben.
"Miért ölted meg apádat? Mert cikizte a bőrnadrágom, és rácsapott a kezemre"
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Szia Józsi!
A szkópot mikor cipelhetem át kölcsön?
Miki
city217
city217 picture
Suia Miki.
Talpra magyar, most vagy soha. Hogy ez reggel nem jutott eszembe /vagy a tiedbe/. :)
Pusszantalak.
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Szia Fülesmester!
A 2452 pozíciójú kondenzátort 1 mF cseréltem ki, (7451-es tranzisztor kollektora) és a 2467 pozíciójú kondenzátort 4,7 mF (video ic 15 láb) A G2 eléggé vissza van véve.
Miki
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Új fejlemény van. Ha próbálom állítani a G2 potit, a feszültség nem megy 300 V alá.
300 és 511 V között szabályoz. Ez most tuti hogy potigond? Mert tegnap még be tudtam úgy ékelni a potit hogy legyen kép. A rajzot ahogy néztem, 200 V-nak kellene ott lenni.
Miki
Fülesmester
Fülesmester picture
A 300-600V (terheletlen) szabályozási tartomány teljesen normális. A rajzon csak tájékoztató adatok vannak (Az Ug2 értékét nem írják föl, mert külön beállítandó. Amit 200V-nak olvastál le az a végfok IC-k tápfeszültsége.). A szervizmanuálban a SCREEN/G2 beállítását külön le szokták írni.
Fölhívnám a figyelmedet, hogy a G2 poti tekergetése nem csak az Ug2 értékét befolyásolja, hanem az AKB (színegyensúly) és a BCL (sugárám korlátozó) áramkörök működését is.
Bevált taktika a G2 állításakor, hogy kismértékű korrekció után várakozás, míg az automatika beáll, aztán újra kismértékű állítás, majd ismét várakozás...
Ezek a szabályozó hurkok csak precízen (a szervizmanuálban leírt módon) beállított Ug2 esetén működnek normálisan. Hibásan beállított Ug2-nél teljesen lezárhatnak (fekete kép), vagy teljesen kinyithatnak (kifehéredett kép visszafutási csíkokkal) az RGB fokozatok.
A szabályozó automatikák áramkörei az előző csatolmányban említett TDA4680 IC-ben vannak. ( új csatolmány)
A G2 szabályozhatóságát műszerrel (szkóppal) kellene ellenőrizni. Ha szabályozható, és nem recseg (nem ugrál a feszültség), akkor jól működik.
Próbáld meg átforrasztani, és hűteni/fűteni az IC-t.
Fülesmester
File csatolás:
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Szia Fülesmester!
Köszi, akkor csak vennem kell egy ilyet. Mi a javaslatod? Ha cserélem, akkor tegyek be neki egy IC tokot, vagy fixen forrasszam be?
Miki
Fülesmester
Fülesmester picture
Előbb zárd ki a potihibát!
Próbáld meg a G2 beállítását fekete képtartalomra a visszafutási csíkok eltűnése alá. (csatolmány)
Ellenőrizd az IC áramköri környezetét:
forrasztások, elkók, tápok.
Ha hűtéssel, fűtéssel ezután is előidézhető a hiba, cseréld az IC-t, de vedd figyelembe, hogy a tokba illesztésssel rontod a lábak hőátadó képességét a nyák felé.
Fülesmester
File csatolás:
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Köszi szépen.
Szerzek kölcsön egy szkópot, és holnap folytatom.
city217
city217 picture
Szia Miki.
Nincs új fejlemény, a poti rossz és már annyira hogy egyáltalán nem szabályoz. :)
A privat space-t bekötötték már? :rohog: Mikor látlak? ...szomjas vagyok.
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Szia Józsi!
Így nem lesz sör........... :beee:
Privat space meg nincs, hustler van mint neked. :rohog:
Kcsaba
Kcsaba picture
Mert most milyen kép van?
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Szia Csaba!
Semmilyen kép nincs.
Kcsaba
Kcsaba picture
Fekete? Se visszafutáscsikok semmi?
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Csak ha nagyon feltekerem a potit, akkor vannak visszafutási csíkok.
Kcsaba
Kcsaba picture
Tegnap óta nem hiszem hogy történt volna valami. Nem dugtál vissza valamit, vagy egyéb banális hiba.
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Minden vissza van dugva. Tegnap olyan 23-23.30 felé elsötétült megint, potimozgatásra egyszer visszajött fél percre, azóta nem tudok rá képet varázsolni.
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Megsimogattam a video ic-t, amit Fülesmester írt, és most visszajött a kép.
Pásztor
Pásztor picture
Ha nem akarsz sokimenőt cserélni, itt a tanyán foglalkoztak evvel a témával. Lehet egy kis kapcsolással helyettesíteni a G2 potmétert, a kollektor feszültséget kihasználva. Ha rákeresel szerintem megtalálod, én is innen töltöttem le pár hónapja, de nég nem próbáltam ki.
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Szia Pásztor!
Keresgéltem, de nem sikerült megtalálnom. Mi volt a topiknak a címe? Meg tudnád írni?
Kcsaba
Kcsaba picture
Megfelelő kereső kérdése:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/kh-s-poti-mi-lesz-veled
Ott egy csatolmány nyisd meg!
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Köszi szépen Csaba! Letöltöttem.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezt találtam a kérdésedhez. (csatolmány)
Fülesmester
File csatolás:
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Szia Fülesmester!
Köszi a segítséget. De azt az egyet nem értem, hogy a tévé hol megy hol nem, van olyan hogy egy komplett dvd filmet meg tudok nézni rajta, van olyan hogy 2 perc után elmegy a kép.
Meg egy olyan kérdésem is lenne, hogy a tv csatornáknál kiírja a képernyőre zölddel a csatornaszámot, és nem hajlandó onnan eltűnni mindig ott van. Ezt ki lehet irtani belőle valahogy?
Miki
Fülesmester
Fülesmester picture
A sorrend:
1. Ellenőrizd a G2 poti működést, mert azt egyszerűbb, és a szikrázása okozhat adatbusz zavarokat is, amivel magyarázható az OSD megjelenése stb.
2. Ha a probléma továbbra is fönnáll, cseréld az IC-t.
3. Az sincs kizárva, hogy mindkettővel van probléma.
Fülesmester
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
A g2 tuti gond lesz, de az OSD furcsa számomra. Mert amikor csatornát váltok, kiírja rendesen hogy pl PR11, az el is tűnik pár másodperc után, de a zöld csatornaszámot, azt nem tudtam eltüntetni. Legalábbis rendes menüben nem. Szervizmenühöz hozzá lehet férni valahogy ennél a tévénél?
Kcsaba
Kcsaba picture
Pedig le lehet takarítani. Eredeti a táv? Nincs rajta display gomb?
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Sajnos nem eredeti. Anélkül kaptam, és a HQ ban vettem hozzá egy RC442/HQ távot.
Viszi a programozást, meg mindent.
Most hogy lekopogjam a G2 mozgatás után még mindig megy.
Kcsaba
Kcsaba picture
Hát pedig az kellene, vagy tanítható, oszt valamelyik gombra csak előjön. A g2 poti mozgatása csak a hiba behatárolás, attól még szvsz a tulajnál később előjön. Én úgy vagyok vele, hogy magamnak megépíteném a kapcsolást, de másnak nem biztos. Tisztább a sorkimenő csere lakossági javításnak. Pár hónapja került hozzám egy nokia, m-10 akármi trafóval. Repedt volt, csattogott egy kondira. Haver volt megkérdeztem, hogy mit kezdjek vele, csere árában vagy ragasztás. A ragacsot választotta s most panaszkodik, hogy megint átüt. Ki akarja dobni, mert nem költ rá. Nos, én elkértem tőle, majd én veszek bele, egyik szobába jó lesz. Vagy beragasztom úgy, hogy rányomok egy kiló cuccost aztán csak bírja tovább.
Szal ha magadnak kell és nem mész el hónapokra otthonról laikusra hagyva akkor csináld meg.
Hangszóró meg szerintem akad boltban is.
A legtisztább ha közlöd a gazdával mi a helyzet, így X forint ha kell a csere akkor trafó+ x.
Arról hogy visszajön a hiba:
pár hónapja megkértek, hogy idős néni, nézzem már meg, ctv 025 orion. Kb ezer éves szar. Kondi felrobbanva benne, átkondizás, indul járatás, megy. Elviszem, 5 perc után csatt! A fet benne elköszönt, darabja 1200. Visszavisz, megevett még kettőt, aztán közöltem hogy vegyen másikat.
Megfogadtam, hogy ilyen régi szart többet soha.
pár napra rá, hívnak, hogy kezdődik a meccs, tv meg megállt áramszünet. Funai tipushiba, két darab 330uF a tápban, csere megy. Azt mondja ott a másik is, régi precision 2000 az is csak világít nem indul. Mondtam azt nem. Elvitte valakinek, még ott van....
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
:) Ez most az én tévém. A kapcsolást meg fogom építeni fizu környékén.
A másik gond meg az, hogy szégyen nem szégyen, az én eredeti szakmám elektroműszerész lenne, de a tv javítást még most tanulgatom. A mélydobozzal most szenvedek, mert a pattintófüleken kívül még össze is van ragasztva.
Kcsaba
Kcsaba picture
Én is így kezdtem, aztán elmentem bagóért egy szaki mellé pár évre. Sok éve. Megérte. Az iskola smafu, érdeklődés és mentor nélkül semmit sem ér.
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Még az a szerencse hogy rajzot olvasni még nem felejtettem el.
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Sikerült a zöld csatornaszámot kiirtani némi zongorázással a távirányítón. :taps2:
Köszi Csaba!
Kcsaba
Kcsaba picture
Az olyan mint a bringázás. De fogalmam sincs mikor tanulja meg az ember. Szerintem szépen lassan fokozatosan. Ahogy rémlik az első egyenirányító és szűrő kapcsolás megtervezésénél néztem mint borjú az új kapura.
Na sok sikert, azt hiszem megoldottuk a problémát!
Kcsaba
Kcsaba picture
Mozgasd meg a g2 potit. A sorkimenőn a fókusz alatt/felett.
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Szia Csaba!
Most éppen beindult. Köszi az ötletet. Mit lehet ezzel kezdeni?
Remélem nem sorkimenő csere lesz.
Miki
vadmalacka
vadmalacka picture
Milyen sorki van benne? Van két bontott FL2....-m
üdv
vad
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
A sorkimenő úgy látszik megússza a cserét, de esetleg mélyhangszóród nincs hozzá?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Egy fénykép kéne. A kávák már nincsenek meg.
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Holnap kiszedem a mélydobozból, megmérem, és megpróbálom lefotózni, sajnos csak mobiltelefonnal tudom.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Rémlik, hogy van valami kockaszerü dobozban van?
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Igen, épp most sikerült nagy nehezen szétbarkácsolnom. Ragasztva volt.
