ORION OBMD-5401 kenyérsütő nem indul
29 posts / 0 new
snpeter
snpeter picture
Nem vagyok nagy javító, ezért is szeretnék segítséget kérni.
Van egy címbéli  kenyérsütő nálam, mintha teljesen új lenne. Nem találtam semmi nekem egyértelmű hibát rajta. Program induláskor nem teker a motor.
Amire jutottam, hogy a BT137-600e triak, ami a motort vezérli mintha fordítva lenne benne . A mikroprocesszorból a vezérlőjel így a triak első lábára (T1) érkezik ami nem gondolnám, hogy jó.
Mellékelem a képeket is a nyákról. Mintha a jelölés szerint is rosszul lenne benne? Mivel a láb hajtogatott így elbizonytalanodtam.
Szerintetek megfordíthatom?
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
szia. a szíjakon rajta szokott lenni a számozása
snpeter
snpeter picture
Amit látsz a képen az a szíj maradéka, szétporladt...
A nagy még egyben van, de nincs rajta jelzés. Ilyen borostyánszínű pusztulat anyagból van.
SzBálint
SzBálint picture
szia: mindkettőt gumi anyagúra cseréld, az 3-4 évet is kibír
Alulról  műszerolajjal olajozd meg a két csapágyat, a legalkalmasabb az injekciós fecskendő.  Egy-két cseppnél nem kell több.  A fogasszíj kerekek tengelyét sem árt kenni, meghálálja
Utána hagyd pár órát felfordítva, míg beszivárog  az olaj
snpeter
snpeter picture
Köszi a tanácsot. A méretnél vagyok még megakadva mekkora kell rá. Amit itt linkeltek forrást ott is ez a borostyán színű szíj van ami biztosan nem gumi.
zsugori
zsugori picture
szia
gyorskötözők stb...madzag, körbeteker, megjegyez filctollal ,lemér
File csatolás:
snpeter
snpeter picture
A nagy típusa az megvan: S3M528 176T a mérésem szerint.
A kicsi kérdőjeles még, az apró darabokra hullott. Meglátjuk a Te módszereddel megy-e majd? Holnap eljátszom vele.
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
A kicsit megmértem, kerülete 420 mm és 140 fog
S3M420 140T
File csatolás:
snpeter
snpeter picture
Nagyon köszönöm!
SzBálint
SzBálint picture
snpeter
snpeter picture
Alkatrész kicserélve, elindult, aztán sikeresen szétesett az ékszíj darabokra, az idő megette.
Tudnátok nekem segíteni milyen méreteteket keressek Alin? Kicserélném mindkettőt.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
snpeter
snpeter picture
Köszi ezt megtaláltam én is. Hátha kiderülne a mérete és meg lehetne úszni olcsóbban.
zsugori
zsugori picture
50ft max 100ft nyernél eta hausmaster stb..még a meghajtó egység is szorulhat vagy ereszt önts vizet bele
snpeter
snpeter picture
Nem ereszt, nem szorul.
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Lehet van egy ilyen bontott gépem, 2 keverőszáras és a hajtása dupla szíjas. Holnap délelőtt megnézem.
tomirevesz
tomirevesz picture
Ilyen
File csatolás:
snpeter
snpeter picture
Igen, ez az szerintem.
A kicsi szíj mérete akkor meglehetne így. A nagy gondolom áldozatul esett valaminek :D
SzBálint
SzBálint picture
szia: ennél olcsóbbat nem fogsz találni, több helyen is láttam, jóval 5e Ft fölött
Nézd meg az Orczy-nál   is
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Azonnal indul a motor a program indításakor? Én megszívtam, mert először előmelegít majd utána kezdi a dagasztást!
https://elektrotanya.com/content/hauser-bm-820-kenyersuto-motorja-nem-in...
snpeter
snpeter picture
Majd meglátjuk, az a triak akkor is fordítva volt benne ezek szerint :D
Vagyis a lábhajlító ember/gépezet végzett rossz munkát.
snpeter
snpeter picture
Nem bírta ki a fordtást középső láb, rendelek bele....
Gyula83
Gyula83 picture
Ezt nem értem.
Hogy nem bírta ki?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Próbálta áthajítani a másik oldalra, és letört.....
snpeter
snpeter picture
jaja... várható volt.
PElek
PElek picture
Forditsd meg.
snpeter
snpeter picture
Köszönöm a válaszokat!
pumi
pumi picture
A paneljelölés szerint fordítva van benne.
zsugori
zsugori picture
szia
szerintem vegyél bele újat https://ireland.apollo.olxcdn.com/v1/files/d6cjteeqzluv2-UA/image;s=1000x700
majd várd meg a kelesztést vagy dagasztást indítasz addig csend van
