NAVON Loop 360 proceszor hibás nettbook ?
14 posts / 0 new
braunv
braunv picture
Sziasztok ! A fenti gép nem akar működni  látszólag be lehet kapcsolni de csak a led vissza jelzés van ezen kívül nem történik semmi ! A processzor  környezetében mérek tápfeszeket  amit 3 PWM  állít elő az 1.2 v a 3.3 az talán helyén van de van még 0,850 volt létezik hogy ez is megfelelő avagy nem itt 18 ohm -ot mérek kikapcsol állapotban  !  A másik amit még kérdeznék ha a proci adta meg magát ennek a cseréjével érdemes foglalkozni? Az alin 7 ezer forintért lehet hozzá kapni  SR2Z7 proci kell bele ! Üdv Mindenkinek !
mindigehes
mindigehes picture
Meg kellene lesni, mit akar csinálni bekapcsoláskor. Van benne valami flash. Szkópon nézve rohangálnak ott bitek? Nagyobb esélye van egy sw hibának, vagy bedőlt frissítésnek, mint proci hibának.
Ezeknél a kínai vackoknál nagyon sok az smd kondi zárlat. Melegedni nem szokott, mert tilt, vagy nem csinál semmit.
https://vi.aliexpress.com/item/1005005929605910.html
Ez nagyon jó cucc ilyen tesztekhez, mert in curcuit megy, párszor10mV  feszültséggel mér. Nekem nagyon sok ilyen kondit talált már meg.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ez az a fajta, amiben  egy akkora panel van kb, mint egy 10 colos tabletban?
braunv
braunv picture
Sziasztok ! Válaszok !  Igen akkora a panel mint mint egy 10 colos tabletnek !  Én nem állítom  hogy a proci a hibás, az csatlakozó oszcillátor quarc az viszont megy,ha valaki tudná milyen feszek kellenek  a működéséhez az talán eldöntené a kérdést , inkább csak kérdeztem hátha valaki  a mért feszek alapján  ezt megtudja mondani ! Már a válaszodból ezek után kétkedek én is !  Kár érte, utazásánál nagyon jól tudnám használni ! Valószínű  egy hibás törött kijelzős irányába  fogok elmozdulni ! Köszönöm a válaszokat !
vacisa
vacisa picture
Egzakt válasz nincs, mert a hiba lehet hardveres, szoftveres...
Ha bekapcsolod és a led világít, a CPU melegszik egy kicsit, vagy bármi ?
braunv
braunv picture
Sziasztok ! Igen a proci enyhén melegszik de semmi több  ! A tulaj szerint sokadik próbálkozásra néha elindul! Üdv!
vacisa
vacisa picture
Ezt a lapot nem.ismerem, de más esetekben ez elmelegedett bga hiba szokott lenni nagy többségben.
egy képet tehetnél fel róla.
braunv
braunv picture
A kért képek !
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Van egy ilyenem, kb ugyanezzel a hibával. Ha akarsz vele foglalkozni, elküldhetem.
De szerintem lásd a mellékletet..
braunv
braunv picture
Szia ! Igazad van KB1- FOS  viszont amire én szeretném használni arra megfelelne ! Az elküldése nekem mibe kerülne ? Üdv!
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Keres meg a vadmalacka@gmail.com on. Előszedem, körbefényképezem és megbeszéljük.
TonyStark
TonyStark picture
Milyen jellegű mérésekkel tudod alátámasztani a processzor hibát?
Olyan apropóból kérdezem, hogy a bekapcsolás hibáját nem okvetlen az okozza/okozhatja.
A 0,85V tápfeszültség lehet valós, nagyon sok eszköz használ 1V alatti tápokat.
Navon, tehát nem egy márkás gép, gondold át a javítását, mielőtt költenél rá....
Tóni
vacisa
vacisa picture
Azt, hogy mennyire ragaszkodsz hozzá, mire használod, megvoltál elégedve vele... te tudod egyedül
Én csak annyit tudok mondani, hogy Celeron 2 magos, amit 10-15 éve volt piacon és már akkor is csak celeron volt a többi között.
Ha az első nézzük akkor bármit megérhet, ha az utóbbit akkor egy görbe szöget.
braunv
braunv picture
Szia ! Igen nagy kérdés hogy érdemes -e vele foglalkozni igazán csak nettezésre  filmnézésre használnám  második meg harmadik gép lenne arra viszont   megfelelne  ! Maga a gép az mondhatni teljesen új pár éves ! Piaci érteke talán 35 ezer Ft . Köszi a választ !
