Miele W155 nem indul
3 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Tudnátok segíteni?
Lenne ez a felültöltős. EL150 panel van benne.
Beveszi a programot, de a startra nem indul, csak néz ki a fejéből.
Nem reteszeli ki az ékszíj tárcsát.
Tekergetem jobbra-balra a PRK-t, van mikor ki lehet nyitni az ajtaját, van mikor csak vész nyitóval. Mi lehet?
Kösz
varga jano
varga jano picture
Hi!
A probléma, amit leírtál, többféle hibára is utalhat a Miele W155 mosógép esetén. Íme néhány lehetséges ok és megoldás:
1. Ajtózár hiba (reteszelési probléma)
Ha a gép nem indul, de a programot beveszi, és az ajtózár nem reteszel rendesen, az azt jelenti, hogy a gép nem érzékeli a zárt állapotot.
Ellenőrizd az ajtóreteszt:
Az ajtóretesz mechanikusan vagy elektronikusan hibás lehet. Ilyenkor nem zár rendesen, és a gép biztonsági okból nem indul.
Mérd meg az ajtóretesz elektromos ellenállását (ha tudsz multizni), vagy cseréld ki próbaképp.
2. Ajtókapcsoló hiba
Az ajtókapcsoló lehet a hibás. Ha ez nem ad visszajelzést a vezérlőpanelnek, akkor a gép úgy érzékeli, hogy az ajtó nincs becsukva.
Ha van ajtókapcsoló cserealkatrészed, próbáld ki a cserét.
3. Vezérlőpanel (EL150) relé vagy forrasztási hiba
Az EL150 panelon lévő relék vagy forrasztási pontok hibásodhatnak meg idővel.
Megoldás:
Szereld ki a vezérlőpanelt, és nézd meg, van-e égési nyom vagy elrepedt forrasztás a relék lábánál. Gyakran egy kis újraforrasztás megoldja a problémát.
4. Motorvezérlés vagy motorindítás probléma
Ha a gép nem reteszeli ki a dob ékszíjtárcsáját, az utalhat arra, hogy a motorvezérlés nem kap jelet az indításhoz. A PRK tekergetés (programkapcsoló) néha "reseteli" az elektronikát, ezért lehet, hogy néha működik.
Ellenőrizd az elektronikát, különösen a triakot, amely a motort vezérli.
5. Érzékelőhibák (pl. nyomáskapcsoló)
Ha a nyomáskapcsoló hibás, a gép úgy érzékelheti, hogy nincs víz a rendszerben, vagy rossz helyzetet lát, ezért nem indul el.
Ellenőrizd a nyomáskapcsolót és a csövet, ami hozzá kapcsolódik (néha eldugul).
GPT
varga jano
varga jano picture
1./
3. Panel vizsgálata: Az EL150 panel esetén előfordulhat, hogy a tápegység vagy egy relé hibás. Ellenőrizd a reléket és a tápáramkört multiméterrel. Az alacsony feszültség (5V vagy 12V) jelenléte fontos a vezérléshez.
4. Kábelköteg vizsgálata: Mérj át minden vezetékpárt a panel és az ajtózár között, hogy kizárd a szakadás vagy kontaktushiba lehetőségét.
Az EL150 panel javításánál gyakran találkoznak táptrafó hibával vagy reléhibával. Ha ezek cseréje nem megoldható, bontott panel beszerzése jelenthet megoldást, de ez költséges lehet.
GPT
