A következő TV hez keresek sorkimenő trafót sajna elfüstölt a tv re ez van irve LOEWE Planus 4872Z
A sininél néztem de nem találtam ha ezt irtam be a trafó számát sajna nem tudom . Ha valaki tudja mijen trafó kell bele kérem segitsen.
Előre is köszönöm..
Mindenkinek köszönöm a segitséget a tv tökéletesen működik tehát jó a trafó csak a felesleges lábakat kellet levágni ..
Kicsit körülnéztem e neten és bizony amit a SINI küldött trafó az jó bele FBT 40518 a lábait le kell csipkedni mert nincsenek bekötve HR6600 ez a trafó is jó bele ennek gyárilag nincsenek is meg azok a lábak .
Beirtam az originál trafó számát és ezt a két tipust hozza 276-23665 ez volt benne eredetileg..ha pedig 1182-1107 számot irom be akkor FBT40518 at hozza....
A következő kérdésem lenne a tv kapcsolatban.
Rendeltem hozzá a SINI KFT nél trafót az eredeti trafó száma alapján meg is jött az alkatrész de töb lába van az új trafónak mint a réginek és így nem merem beépiteni ha valaki tud segitsen hogy ,szerinte be szereljem e az új trafót ?
Megmértem a plusz lábakat elméletileg nincsenek bekötve de a panel ugy van kialakitva tv ben hogy ,nem lehet így betenni mert a plusz lábaknak nincsen kialakitva lyuk .csatolok képeket hátha így könnyab.
Szia,
találtam egy török excel file-t amiben, szintén azt állítják a két trafó csereszabatos. A nyákon rajta vannak a plusz lábaknak a lyukak? Többnyire a földeléseket szokták összevonni, a trafóban azért kevesebb a kivezetés!
276-23665 == FBT40518
Üdv,
Oszi
Szia
A panelon nincsenek plusz lyukak és nem akarom levágni a plusz lábakat sem amig nem vagyok benne biztos hogy csereszabatos a két trafó..
Szia !
Csak az a problem hogy az Q2100 chassis, neki pedig Q4140 köll.
" Q414=Q4140 origi trafo 27627397,"
Szia Miki,
Akkor az HR8421, de akkor miért 276-23665 volt benne?
Üdv,
Oszi
Szia !
Én nem tudom mi volt benne,csak a képet néztem amit felrakott a cimkéről.
Szia
Ez a trafó amit felraktam az volt benne eredetileg és amit küldtek ezek vanak a képen .
Szia,
nem egy címkét néztünk?
Üdv,
Oszi
Szia !
Bocsi ,én a tv hátlapján lévő cimkére gondoltam.
Ott van a chassis.
Most akkor a panelen lévő chassis kellene,mert ez bizony az, amit Te találtál,de hogy Q2100-ba való az is hétszentség!
De ez HR6600.
Szia
Küldöm a képet a Chassisról de én nem találtam rajta számot illetve ami van rajta azt küldöm meg az egész panel képet is..
És köszi a segitséget előre is...
Szia !
Az az árnyékolt digis rész, azt kell felnyitni ,ott lesz benne a chassis szám.
Szia !
Szerintem összecseréltek valamit.
Amit neked küldtek az a H32-07 fbt analogja és PET19-03B helyettesitője Vestel chassisban.Ezeket 54 cm SZADKO tv-kben használjak 11AK30.
Neked HR8421 kell.
Schmiditv figyelmeztetett,hogy kell a trafo száma.Az a tuti ami rá van irva.
Üdvözlet !
A hibát a saját szemeddel is láttad vagy csak mondták, hogy elfüstőlt? Nehogy valami más adjon füstjeleket: ). Te meg kifizetsz egy csomó pénzt a sorkimenőre. Természetesen ha a hibamegállapítás megbízható személytől származik akkor nem szóltam. Csak én is szívok egy más által megállapított hibával amihez megvan az alkatrész csak nem az a gép baja.
Szia !
A LOEWE-ben nem füstölki a trafo,csak kilyukad a magaskivezetésnél.
A proc letilt és csak egy szikraleverés hallatszik.
Most is van nálam egy Credo ilyen hibával.
Szia
Igazad van megnéztem a TV valóban a nagyfesz kivezetésnél áthúz a ferritre és letilt a TV. Megnéztem a SINI-nél pontosan ugyan ilyen tipusszámu tv sajna nincsen, de a legtöbb 72cm es tv ilyen típusszámú sorkimenő van ASWO: 8921022 es.
Szia !
Loewe Q414=Q4140 origi trafo 27627397,
Eldor 13720081r/16r
analog HR8421
Miki.
Hella!
Ha ez az akkor ez az:
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/hr8421.html
Pityesz
Szió!
De a sininél ha jóllátom van is és nem is drága.
Miért nem veszed meg?:)
Pityesz
Szervusz hacsi1966!
Ezzel a fantázianévvel, több alaplapon is épült készülék.
Pontosítani kellene azt. (Q4000-Q4040-Q4100-Q4140-Q2500B)
exGelkás
Szia !
Articul szám szükséges,neked meg néhány magyar óra!
A hátsó cimkén ART.№..... 54,55,56,57 re kezdődőek.
Szia
Sajna én a tv nem láttam ,az ismerösöm diktálta be amit a tv cimkéjén olvasott . Majd megnézem pontosan mi is a tv pontos tipusa..
Szia.
Ez az átka a rokonoknak. Ha a sortrafó füstöl akkor ott más is éget. Ha megnézed a típusát, akkor nézd meg a hibáját is, és akkor nem kerülsz ilyen /milyen/ helyzetbe.
Szia !
A cimkén van az Art.és a Chassis szám is amit ExGelkás is hiányol.
Diktálja le azokat is.
Sziasztok, Loewe-nél, csak sorkimenő szám alapján tudsz belevalot rendelni. Üdv.: Imre
