Hello
my printer have a problem with the power supply and only measure 6V instead of 24V.
My printer is a Brother DCP-L2530DW
It won't switch on
I've already checked most of the components on the power supply
No short circuit
Fuses - ok
PTC/NTC - ok
Thermal fuse - ok
MOSFET - ok
Optocoupler - ok
Electrolytic capacitors - ok
C10 and c11 - ok (100pF and 470pf / 1000V)
Primär - OK - 320V DC -OK
Unfortunately I don't have a datasheet of the IC MIP0050 and can't make any measurements - ramp voltage, supply voltage etc.
I would be very grateful for tips
Hello.
Jó az IC típusszáma?
https://www.eevblog.com/forum/beginners/mip005-datasheet-(smp-ic)/
yes is correct MIP0050
A táp nem kapcsol üzemi állapotba. A csatlakozó OFF-MODE vezetéke nem kap jelet vgy nem hatásos.
sanyika45
Lehet, hogy ez egy hibás MIP0050-hez kapcsolódik?
Szerintem a táp működik (6V van a kimeneten), de nem kapcsol üzemi állapotba. Nézd meg az említett jel fogadását, hogy testre vagy tápra kell kapcsolni (vélhetően egy optocsatolót fogsz találni) és az asztalon a megfelelő jelet ráadni. Ne felejtsd el terhelni a tápot! Pl. két sorba kötött 12V-os izzóval!
Szerintem...
Thanks i will test it.
Hello:
talán benne van a tápegység rajza is
https://elektrotanya.com/showresult?what=Brother%20DCP-L2530&kategoria=&...
thanks i have already seen and read through it but there are no technical details such as wiring diagrams etc.
