KÄRCHER 600 magasnyomású mosó hullámozva működik.
14 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Tudnátok segíteni? Van nálam egy ilyen hobbi célú mosó. Az a fajta amit áram alá helyezel és állandoan megy a motorja. Olyant csinál, hogy hullámozva megy a pisztolyon a nyomás.
Tehát húzom a kart 5 sec-ig megy a nagynyomású víz, 5 sec-ig elmegy a nyomás. Mi lehet a bibi?
Kösz.
pityu064
pityu064 picture
Szia ha több viz megy ki akkor leesik a nyomás ezért adják meg a kimenő mennyiséget  L/perc a motor fordulat és a dugattyuk mérete állandó ha több viz megy ki akkor vége a nyomásnak ellenőrizni kell zárt pisztollyal ha tartja a nyomást, akkor ki kellene cserélni a fuvókát egy kissebbre.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi! Melyik fúvókára gondolsz.? A pisztolyba különböző fejeket lehet rakni, vagy 5-el próbáltam, ugyanaz a jelenég
pityu064
pityu064 picture
A kimenőre természetesen vagy meg kéne vizsgálni a szelepeket ha 3 dugattyus van 3szivó 3nyomásra záró más hiba szerintem nem valószinü a nyomás szabályozó valószinüleg ok de szét kell szedni kitakaritan mert a beleszáradt mosófolyadék csodákra képes.(lásd mosógép öblitő).
cssztivi
cssztivi picture
Hát ez érdekes, mert az enyém csak addig megy amig nyitva a pisztoly. Ha jó a gép, nem enged vissza sem a dugattyúknál, sem a visszacsapónál akkor ki kell kapcsolnia. A szomszédomé meg ha nem engedi a vizet, másodpercenként bekapcsol, és pótolja a nyomást. Valahol eresz neki, de az ő dolga. Annyira nem macerás szétszedni, de csak magának engedi meg ezt az ember.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nem, kétfajta van. Van ami állandóan megy és van ami pisztoly húzásra...
uniman
uniman picture
Ez eléggé ritka/régi cucc lehet....
File csatolás:
Sunnus
Sunnus picture
Több vizet nyom ki, mint amit kap. Nézd meg a szűrőjét -amin kapja a vizet-, hogy nincs e eldugulva, esetleg tömítés, vagy nem oda illő cucc benne. A betáp tömlőre/slagra szintén...
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ezeket néztem. Van egy másik mosóm az jól megy a slagrol, sőt kicseréltem a pisztolyokat, is de ugyanazt csinálja...:(
Sunnus
Sunnus picture
Ne a nyomó oldalon keresd a hibát. Biztos, hogy -a leírtak szerint- több vizet használ, mint amit kap. Azért gyengül a nyomásod, mert a dugattyús szivattyúnak nincs mit "összenyomnia". Mondanám, hogy bontsd szét a motort, de az egész nem ér annyit, mint a deléfeccölt idő. Ha folyamatos vízzel dolgozik (nem áll le a pisztoly elengedésekor, nincs nyomáskapcsoló), akkor van egy belső visszacsapó szelep, ami nem engedi, hogy szétnyomja a házat. Annak még meglehet nézni a rugóját, nem gyengült-e nagyon ki. A "sógoréknál" ezt kidobják. A Budaörsi úti szervizt megkérdezed, olyan árat mondanak, hogy újat akar a tulaj venni. Én elengedném, de ha sok időd van...
Utána a szénszálas -nem kevlár- ház fog szivárogni!
vadmalacka
vadmalacka picture
Van rajt két állítási lehetőség, de, hogy melyik mi, az passz....
File csatolás:
Sunnus
Sunnus picture
A "CHEM" feliratúval szabályzod a felszívott mosószer bekeverési mennyiséget, a másikkal a kimenő nyomást, ha nem szeretnéd lebontani a mosandó cuccot,pl szőnyeg. A nyomás állandó -mivel a motor ua. fordulaton dolgozik-, ezért a kimenő szeleppel tudod gyengíteni a víz sugarát. (Bernoulli: csökken a keresztmetszet, csökken a nyomás, nő a folyadék sebessége), viszont a szivattyúba keletkezett többlet nyomást egy rugós szelep visszavezeti a szívó oldalra. Még mindig a szivattyú előtt keresd a hibát, mert nem kap elegendő vizet!
vadmalacka
vadmalacka picture
HI!
Köszi, megnézem
Sanyi65
Sanyi65 picture
Hello
Ebbe még van egy olajos hajtómű esetleg olajcsere?
Sanyi
