Heinner (HHPD-V702A) szárítógép bekapcsolás nélkül leveri a Fi-relét
8 posts / 0 new
Alex52
Alex52 picture
Sziasztok, frissen beszerelt vadonatúj 30 mA-es Fi relét ver le. Úgy teszi,hogy amikor a dugvilláját  akár így-akár úgy bedugom a dugaljba, leveri anélkül, hogy be lenne a szárítógép  kapcsolva. Három darab különböző Fi-relével is ugyanezt teszi, "AC" és "A" karakterisztikájut kipróbálva is azonnal ledobja...... Ugyanakkor kéziműszerrel még megaohm nagyságu átvezetést sem tudok mérni a dugvillaágak és a test között...Mi lehet a baj? Bemeneti zavarszűrő ?  Vagy egészen máshol keressem a hibát ? Köszönöm szépen a válaszokat előre !!
Inhouse
Inhouse picture
Ha más nem változott, akkor érdemes megnézni a hálózati zavarszűrőt, az a főkapcsoló előtt lehet. Nálunk random verte az ÉV relét, aztán egyre sűrűbben és végül fixen. Szét volt nyílva, elég egyértelmű volt a hiba oka a végén. Na, mondjuk pont olyat venni, az nem egyszerű, de sikerült emberi áron egy kiváltót találni.
vadmalacka
vadmalacka picture
Alex52
Alex52 picture
Köszönöm! Hasonlóan többismeretlenes egyenlettel állok szemben.......
feco99
feco99 picture
Szia,
Csak egy tipp a sok lehetséges közül:
Egyszer FI relé beszerelés után én  jártam úgy , hogy fel volt cserélve a dugaszoló aljzatban a nulla és a föld.Gondolom valamelyik festés alkalmával rosszul kötötték vissza.
Próbáld ki egy próbalámpával a két villa közt leveri -e. ?
Atis57
Atis57 picture
 Mennyire vagy járatos háztartási gép /villamos berendezés javitásban?  Esetleg egy járatosabb ismerős -villany szerelő?
Mert Digit multiméterrel nem mérünk ilyet!!! A 230V -s készülék ,1,5V-al ellenőrizve?
Mert; meg kellene mérni a FI relén átfolyó hibaáramot---lehetőleg a) egyben  és B)minden készüléken egyesével (ami a lakásban van )
_C)_Az EPH folyó áramokat, folytonosságot.
A mosó ,száritógép azért is érdekes.Mert 230V -védővezető , vizcső ,szenyvizcső  csatlakozása is van . Ha a FI relén a nyugalmi áram eléri a 15mA-t és még egy ilyen készüléket bekapcsolsz--máris megvan a 24mA  --amitől már lekapcsolhat/le kell kapcsolnia egy "jó" FI relének!
A szomszédtől egy-két  hosszabbitón áthozva ki tudod próbálni?  (ha van FI reléje-ha nincs akkor egy dugaljba dugható tipusún ) )
Itt azért elég összetett , sok kis hiba szokott előfordulni .-- Viz--gáz-szenyviz --fútés cső EPH problémák.
A hálózati 230V kialakitása + elosztó dobozod kialakitása--3 évenkénti karbantartása?
A kábel TV-internet kivitele ?
Gömöri Sándor
Gömöri Sándor picture
Hasonló problémával találkoztam, pedig ott védőérintkező nélküli készülékek vertték le a Fi-relét. A hibát végül is az okozta, hogy a gázóra összekötő EPH vezetéket valaki levette és a festékes részre tette vissza. A fémes összeköttetés helyreállítása után a hiba többet nem jelentkezett
Atis57
Atis57 picture
Pedig az fenáll még mindig! Csak a gázcső jó vezető anyag+ nagy keresztmetszete van!  megmérhetnéd egy lakatfogóval ,hány Amper folyik rajta.
