Deck mechanika műanyag ragasztás. Mivel?
22 posts / 0 new
Papiitoo
Papiitoo picture
Hosszú idő után újra javítasra adtam a fejem és már jónéhány készülék lett felretéve a kisebb-nagyobb műanyag alkatrészek törése/repedése miatt. Az ilyen alkatrészek beszerzése gyakorlatilag lehetetlen (max donorból).
Az lenne a kérdésem, hogy tapasztalatok alapján milyen ragasztót tudtok ajánlani az ilyen alkatrészek javitásához?
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
szia:
LOCTITE 406/770
… azonnal ragaszt nehezen ragasztható műanyagokat.
ha jól emlékszem, az egyik a ragasztó, a másik a kellősítő
spellfire
spellfire picture
Szia,
Műanyaghoz szerintem tökéletes a hungarocel és aceton páros, de ha valamit pótolni kell, akkor por (sütőpor, homok, bármi) + pillanatragasztó párossal kiönteni majd formára csiszolni...
Papiitoo
Papiitoo picture
Nagyon úgy tűnik, hogy a fém megerősítés lesz a nyerő. Bár előre feláll a szőr a hátamon, ha rágondolok az f220 mechanika apróra szedésére, de csak úgy férek hozzá rendesen a műanyag részhez.
lcsaszar
lcsaszar picture
A zsíros tapintású polietilén vagy PETF (Teflon) valóban nehezen ragasztható. Ha az alábbi tippek alapján találsz mégis alkalmas ragasztót, akkor hadd álljon itt az én tippem is:
Az összeragasztott alkatrészt vékony (0.5 ... 0.8 mm) fúróval átfúrom olyan irányban, hogy a furat áthaladjon mind a két félen. De ne érintsen olyan felületet, ami más alkatrésszel (fogaskerék, tengely) érintkezni fog. Szorosan illeszkedő huzaldarabot fűzök a furatba, és beragasztom pl. ciánakriláttal. A kiálló fémrészeket lecsiszolom. Ez többlet-merevítést fog adni.
SzBálint
SzBálint picture
szia: hasonlóképpen csinálom, csak varrótűt vagy törött  fúrót sajtolok bele
Repedt  hengeres  anyagnál megfelelő  méretű  antennacsövet vagy  tekercsrugót   rakok rá.
Gyakorló
Gyakorló picture
Nem trollkodás, csak ötlet, hogy a ragaszthatatlan apró műanyag alkatrészekre megoldás lehet a 3D nyomtatás.
Ha rendszeresen van szükséged ilyesmire érdemes lehet a témát, a lehetőségeket alaposan körüljárni.
Persze nem egyszerű, pontos terv kell az eredeti alkatrészről...
Tamás
SzBálint
SzBálint picture
szia: cégnél 10-20 eFt a nyomtatás
Papiitoo
Papiitoo picture
Hát...ezek általában régi deckek. Az egyik pld. aiwa f220. 10-20 ezerért már donor...sőt működőt is lehet venni
Onionshed
Onionshed picture
Igen ez egy gyakorlottnak kb.10 perc megtervezni és kb annyi is kinyomtatni. Rajzrol ha le van méretezve  könnyü 3d modelt készíteni ha nem komplex darab.
lcsaszar
lcsaszar picture
Nem lehet ragasztani.
Atis57
Atis57 picture
Azért lehet-ne ; jégecet, aceton ,kloroform, különféle  butilacetátok,--némi műanyag reszelékkel.
De a PE és PET nem mindig jön össze,
Nem rossz a fémrész beolvasztása sem.
schmiditv
schmiditv picture
Sokat csináltam én is, de csak fém beolvasztásával lesz tartós, néha elég egy s betű is.
Kalex
Kalex picture
PushyG
PushyG picture
Ezeknek a műanyagoknak a jó része nem ragasztható (PE).
Vagy olyan kicsi a törési felület + nem nyíró igénybevételnek (pl. húzás, hajlítás) van kitéve, amit lehetetlen ragasztással orvosolni.
Ilyenkor valami kiváltás (pl. fémmel) vagy tehermentesítés (pl. fém beolvasztás, összehúzó gyűrű) jöhet szóba.
Számtalan mechanikus problémát oldottam meg már így...
Miután az előttem ragasztással próbálkozók kudarcot vallottak.
De azért van létjogosultsága a ragasztásnak is. Szeretem alkalmazni a pillanat ragasztó - szódabikarbóna kombót hézag és anyaghiány kipótlásra.
G
kferi
kferi picture
Minden ragasztható, csak van amihez nagyon drága az igazi ragasztó.
https://www.neosil.hu/termek_kategoria/ragasztok
PushyG
PushyG picture
Csak 1 példa a közelmúltból ...
Egy DRM700 totálisan szétbarmolt ajtaját kellett menteni.
Az elődöm nem volt volt tisztában vele, hogyan kell az ajtót kiszedni. Szét is törte a megvezető csapokat. Amelyik reteszeli becsukáskor, azt tőből le is törte. Aztán megpróbálta pillanat ragasztóval, meg valami sziló féle dzsuzmóval ragasztani.
Komolyan, nagyobb meló volt letakarítani, mint a helyreállítást megcsinálni.
G
attilacsep
attilacsep picture
Sok törött műa. alkatrészt javítottam. Nálam az vált be, hogy vagy GEM-kapocsból, vagy ha nagyon vékony a törött alkatrész, akkor vékony rugóacélból hajtogatok idomot, a végeit visszahajtva, hogy "kapaszkodni tudjon", beolvasztom pákával az összeillesztett  műanyag darabokba, majd a sima kétkomponensű kínai ragasztóval bekenem a törött részeket. (hagyni kell megkötni a ragasztót.)
Más: sok videónál és magnónál a szorosan illesztett fogaskerekek, perselyek elpattannak. Itt az vált be 100%-osan, hogy a félretett törött antennadarabokból levágom a szükséges hosszúságú darabot (gyűrűt). Ez lehet akár 0,5 mm is, vagy több. Ha a méret (átmérő) kevés, kis kalapálással (mint egy ötvös) meg lehet nagyobbítani a szükséges átmérőre, hogy passzentos legyen...
Ha kell fénykép, teszek fel, mert az ÜF-nek le szoktam fényképezni, hogy milyen "pepecs" munkát végeztem, hogy megoldjam a beszerezhetetlen alkatrész-problémát.
Üdvözlettel:
szuts
szuts picture
Hasonló módot használok én is. Ha lehet, akkor én szunyoghálót olvasztok bele, de itt nagyon kell tudni az olvadási hőmérségleteket, mert ha "meghabosodik" a műanyag, akkor vége. :)
Lehetne "kigyökölni" és azonos műanyaggal összeolvastani kívül-belül, plusz a fény megerősítés.
Lehetne egy olyan műanyag csőfélét keresni, aminek azonos a belső átmérője, mint a munkadarab külsöje. Az a lényeg, hogy férjen el a helyén a megnövelt átmérő. Megvágom/kivágom az útban lévő részt. Azután valamilyen kétkomponensű ragasztóval összeragasztani a két felületet. Plusz fém erősítés.
Esetleg műanyaghegesztőhöz elvinni.
Shizo
Shizo picture
Szia
Mivel vágod el a teleszkóp antennát ?
attilacsep
attilacsep picture
Tűreszelővel, ami fél lencse keresztmetszetű, mert annak van éle, és szépen lehet vele vágni.
Üdvözlettel:
SzBálint
SzBálint picture
szia: lombfűrésszel,  tűreszelővel, miniflexszel
