CDX-S2250 autórádiót, hogy lehet kivenni demo módból? MEGOLDVA!
17 posts / 0 new
gyimi1
gyimi1 picture
A címben a kérdés. Megvan a felhasználói- és a szervíz manuálja is, de az abban leírtak szerint nem megy. Tulajdonképpen egyik gombra sem reagál, csak a demo mód fut a kijelzőn. Reset gombra újraindul, de megint csak demo fut. Mi lehet a problema?
Köszi.
Tibor239
Tibor239 picture
Szia
A kikapcsoló gombot hosszabb ideig nyomva tartani, kb. 5mp.
robi69
robi69 picture
Hali A legsürübben használt gom a rossz már jártam igy üdvRobi
zsugori
zsugori picture
szia
világít is a select gomb? bal felső sarok
gyimi1
gyimi1 picture
Egyik gomb sincs beragadva és egyik sem zárlatos a műszer szerint. Lehet, hogy az előlapi panelon lévő LC75826 ic rossz?
Harley-D
Harley-D picture
Üdv. Lehet hogy valamelyiket hosszabban kellene nyomni, netán kettőt. Van amelyiken egy hosszabb áramszünet is segít. Ne vedd kp-nek, csak ötletelek.
T...
PS Az a baj hogy mindenki elfelejti közölni, hogy hogyan keletkezett a hiba, pedig az fontos infó! Legalább is én mindig rákérdezek a javítások előtt.
Jaca
Jaca picture
Inkább az előlap és a gép közt nincs rendes kommunikáció.
A KEY1 és KEY 2 vonalakon az ellenállás érték mekkora?
Hjoco
Hjoco picture
A legbiztosabb diagnosztika a beragadt gomb megtalálására ha menet közben mérni tudod a key1 és key2 vonal feszültségét. Ha valamelyik alacsonyabb akkor bizony egyik gomb átvezet - akár néhány kohm -al.
Ha jól emlékszem alaphelyzetben 3.3V mindkettő.
proba
proba picture
És van még egy szivatás, bár csak egyszer találkoztam még vele, kontakthibás gomb,  néha néha a sorban szomszédos gombnak hazudja magát.
Jaca
Jaca picture
Nem működnek a gombok, vagy valamelyik gomb zárlatos/beragadt.
gyimi1
gyimi1 picture
Valóban a gombok voltak zárlatosak ("kattogott" ha megnyomtam, de folyamatosan átvezetett) nevezetesen a key0 sorban a hangerő+, a key1 sorban pedig a hangoló+ gombok. Javítva rendesen működik a rádió, persze a menüben kikapcsoltam a demot. Nem kellett cserélni a gombokat, hanem tiszta alkoholt cseppentettem bele a nyomógomb résébe, majd többször megnyomkodtam és jó lett!
Ajánlom mindenkinek, aki ilyen hibába fut! Újat véve túl drága lett volna a javítás.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Cormyus
Cormyus picture
Szia! Idézlek (aug 26.) "Egyik gomb sincs beragadva és egyik sem zárlatos a műszer szerint. Lehet, hogy az előlapi panelon lévő LC75826 ic rossz?"
Akkor hogy is van ez?? wink Üdv!
3
gyimi1
gyimi1 picture
Úgy, hogy rossz csatlakozási pontokat mértem össze a gombokon, lényeg, hogy megjavult. Amúgy ha kötekedni akarsz, abban nem leszek partner! Ha érdemben nem tudtál hozzászólni, akkor most már nem kell okoskodni! Köszi.
Cormyus
Cormyus picture
Bocsánat ha kötekedésnek tűnt, nem állt szándékomban ilyesmi... crying
Attee
Attee picture
Azért én cserélném...Akár az összeset. Kb. 20ft-os tétel darabja, Aliról meg 100db-ot kapsz 1000ftért...Később még problémát fog okozni...
Inhouse
Inhouse picture
Jó is lenne... Lehet, hogy még nem találkoztál Sony (meg még pár gyártó) két LED-es, 6 lábú SMD gombjával? Ha 1000Ft-ért tudsz 10db-t, akkor feltétlenül szólj!
vadmalacka
vadmalacka picture
