Bosch WTR85V00BY szárítógép "víztartály tele" hiba
39 posts / 0 new
tomirevesz
tomirevesz picture
Fenti szárítógép egy szárítási program lefutása alatt 3-4 alkalommal megáll, hogy tele a víztartály. Természetesen üres, vagy nagyon kevés mennyiségű víz van benne. Ki-be kapcsolás után újraindul, csak így 3-3,5 óra egy program, a ruhát szépen megszárítja.
A vízszivattyúnál van egy úszó, ennek a csatlakozóját lehúztam de így is megáll. Más vízérzékelőt nem látok benne - de attól még lehet. Sajnos manual nincs hozzá, esetleg egy robbantott rajz is sokat segítene. Lehet valami szösz lerakódás? Az NTC szenzor jó, tiszta.
File attachment:
ityvity
ityvity picture
Szia , elsőre szárítás közben , önts vizet a víztartály vissza folyó csövön és figyeld meg , hogy indul- vizet felnyomja- megáll e. Ezt több alkalommal kis szünetekell próbáld ki . Ezzel le lesz tesztelve a szint kapcsoló meg a szivattyú .
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Ez már megtörtént, le is írtam, hogy rendben volt.
vadmalacka
vadmalacka picture
yes
varga jano
varga jano picture
Másik panel, próbára?
Szoftver sérült?
Milyen processzor van benne?
Kiolvasod, majd visszaírod?
tomirevesz
tomirevesz picture
Másik panel, próbára? - nincs
Szoftver sérült? - nem tudom, nem valószínű
Milyen processzor van benne? - nem tudom
Kiolvasod, majd visszaírod? - nem tudom
varga jano
varga jano picture
Milyen hőmérséklet van a helységben ahol a szárítógépetek van?
Mosókonyha fűtés nélkül?
Alagsor?
Vagy...
ityvity
ityvity picture
Mi köze a hibához , ennyi hülye kérdésnek ? (hőmérséklet , mosó konyha , alagsor )
Ez meg főkép:
Szoftver sérült?
Kiolvasod, majd visszaírod? ( talán sok tv javítás topic olvasás hatása ?)
3
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Fürdőszoba, ~ 6m2, fűtött és szellőzés is van.
varga jano
varga jano picture
Szivattyú csere?
Érzékelő csere?
tomirevesz
tomirevesz picture
A szivattyú jó, felpumpálja a vizet a tartályba.
Az érzékelő csak 2 elektróda ami a vízbe lóg - nem rozsdás, stb.
zsolt_gondocs
zsolt_gondocs picture
Én is ugyanezzel a problémával küzdök. Végigjártam már én is az általad említett vizsgálatokat, tisztításokat.
Érdeklődnék, jutottál valamire?
Sikerült megoldanod a problámát?
Köszi a segítséget!
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Sajnos nem, a hiba újra előjött. Kitakaritotam az egész rendszert majd a tartály visszafolyó ágába elkezdtem vizet önteni, szépen bekapcsolt a szivattyú, felpumpálta majd leállt. A következő szárításkor megint jelentkezett a tele tartály hiba.
Arra gondoltam, hogy lepárhuzamosítom a szivattyút a kompresszorral és kiiktatom a szintérzékelőt...
Jaca
Jaca picture
Kivezetékelném a két jeladót, és feszültséget mérnék rajtuk. Nem tudom, milyen a tápjuk, így nagyon óvatosan bánnék a vezetékekel, hiszen lehet, hogy nem leválasztott a táp.
(azért elszomorító, hogy a használatiban fel kell hívni a figyelmet, hogy a tartályból ne idd meg a vizet.. :(  )
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Én csak egy jeladót látok a szivattyú mellett ami 2 elektróda és beleér a vízbe, maga a víz zárja rövidre, 5V-ot mérek rajta.
Jaca
Jaca picture
Az is lehet, az elektródák tövénél a kicsapódott nedvesség és a sók vezetnek valamennyire, és az zavarja meg. Meleg, ecetes vagy citromsavas vízzel át kellene mosni.
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Teljesen tiszta, 20MOhm-os méréshatárban is szakadást mérek.
kovacsna
kovacsna picture
Gondolom DC5V-ról van szó.
A elektródás vízszintkapcsoló vagy kapacitív típusú, vagy sima feszültség változást figyel.
Előbbinél nem mérhetsz DC feszt az elektródákon, hiszen az kapacitív csatolású.
Tehát vszínű a második típusról van szó.
Viszont ott sem lehetne DC- t mérni alapból. Igaz az egyik elektródán fix DC fesz van, de a másik az az érzékelő elektróda.
Itt találsz pár megvalósítást:
http://hu.fmuser.net/wap/content/?21150.html
Kb egy kaptafa mind, max az áramköri megvalósítás más kicsit, de az elv egyezik.
Ezek alapján már könnyebben le tudod ellenőrízni a működését.
KN
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Sima feszváltozást figyel, semmi extra.
Azt nem mértem meg, hány voltnál kapcsolja be/ki a szivattyút.
kovacsna
kovacsna picture
Igen, ez okés.
Viszont az érzékelő elektróda utáni áramköri elemek lehetnek hibásak.
KN
varga jano
varga jano picture
Szia Tomi!
Kezdjük elölről.
A "teli érzékelő csatlakozója" kh-s?
tomirevesz
tomirevesz picture
Ma ismét szétszedtem, teljesen kitisztítottam - a kondenzátor alatti tálcában volt némi szöszös víz. Egy 3:12 kezdeti idejű progran 2 óra alatt lement és egyszer sem állt meg. Vízmértékbe volt állítva, most egy kicsit billentettem hátrafelé, hogy ne maradjon benne víz. Holnap újabb mosás/teszt.
varga jano
varga jano picture
Köszönöm a visszajelzést.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Szerintem k.o. a szivattyú, hol megy, hol nem....
00145796
BOSCH
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
A szivattyú megy, ha nem menne letiltana az úszó - vagy kifolyna a víz.
ityvity
ityvity picture
Rossz megközelítés ,   bizonyos idő után , ha nincs üres jel kimegy hibára idő túllépés miatt .
vadmalacka
vadmalacka picture
Ja megy csak nem szállítja a vizet a turbinája. Ez miatt cseréltem már ilyet...
tomirevesz
tomirevesz picture
Ok, de akkor mitől jön a hibaüzenet???
vadmalacka
vadmalacka picture
Az alulról jön, a hibajel, a szivattyú víztartályából .
Abból indul ki hogy a felső tartály tele van és folyik vissza az alsóba a túlfolyón a víz, és megtelik ez miatt az alsó. Holott azért telik mert mert nem tudja felszállítani a szivattyú a vizet....
tomirevesz
tomirevesz picture
Értelek, de a szivattyú mellett az úszókapcsoló csatija le van húzva! És nincs sok víz benne, tehát nyomja a felső tartályba.
vadmalacka
vadmalacka picture
A szivattyút az úszó kapcsoló kapcsolja, Ha elér egy bizonyos szintet az alsó tartályban a víz a úszó kapcsoló indítja a szivattyút, felszállítja a felsőbe, majd megáll. Ez ismétlődik míg a vissza folyón nem jön a víz. Az alsó tetején kell lennie egy érzékelőnek ami azt jelzi hogy nagyon teli van az alsó , és ekkor jelzi hogy a felső is teli van mert azt hiszi....
Közben meg k.o. a motor...vagy a teli érzékelő........
varga jano
varga jano picture
"...esetleg egy robbantott rajz is sokat segítene. "
File csatolás:
ityvity
ityvity picture
Szia , nem a felső tartály figyeli közvetlenül ( ha tele volna az vissza folyik és akkor megy ki hibára ) ,nézd meg jobban , nem úszó szokott lenni ott . A Bosch nedvesség érzékelő szondát használ , és alul össze jön sok ,sok nedves szösz ami miatt vizet érzékel lent , akkor is mikor nincs . Vedd ki a szivattyú keretet és takarítsd ki alatta a gyűjtőt .
https://www.google.com/search?q=12010433&oq=12010433&gs_lcrp=EgZjaHJvbWU...
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
A szivattyú alatt ki van tisztítva, volt összgyűlve egy kis szösz-szőnyeg de a hiba továbbra is maradt. Lehet belül van még egy szonda, amin lerakódás van?
varga jano
varga jano picture
A víztartályon van csatlakozó?
tomirevesz
tomirevesz picture
Nincs, visszafolyó rendszerű.
ityvity
ityvity picture
Egyiknél se nincs , legalább én még nem láttam olyat , a felső tartályon túlcsordulás védelem van , ami vissza folyik , és hogy as szivattyú ne pörögjön ész nélkül , kimegy hibára .
varga jano
varga jano picture
Csatlakozó kh?
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Melyikre gondolsz?
