Blaupunkt München RD104 rúgasra sem indul
24 posts / 0 new
Sovány malac
Sovány malac picture
Üdv Mindenkinek,
Javaslatra megpróbálok új topicot nyitni a következőhöz:
Ismét egy kis segítséget szeretnék kérni egy számomra fontos javításhoz.
Nemrég hozzájutottam elérhető áron hibásan egy Blaupunkt München RD104 rádióhoz,ami régi álmom volt.
Nem akar bekapcsolni,bemenő tápok rendben,a processzorhoz el is jut a tápfesz (kártya slot villogó ledek működnek,és "bekapcsolásra" kialszanak.) a gyújtás logikai jel is.Előlaptól(az on-logic áramkörtől) megérkezik a bekapcs.jel.
Azonban a gerate on kimenet,ami a tápfesz.ellátó kapcsolótranzisztorokat vezérli,nem billen be.
Töltöttem le egy dump-ot a proci belső eeprom-hoz,rá is pörköltem,de ugyanaz.
Egy kísérlet keretében egy pillanatra adtam alacsony szintet a proci reset lábára,és akkor a tápokat feléleszti ugyan,de mintha az előlap nem éledne fel,továbbra sem működik.
Előlap tápok rendben.
Van valakinek esetleg tippje,merre nyomozzak tovább?
Számomra egy nagyon jó készülék, sajnálnám alkatrésznek átminősíteni.
Köszönettel
A karcsú sertés
gyimi1
gyimi1 picture
Ezekben mind a proci döglik meg.
Felejtős.
onlydjz
onlydjz picture
döglött procis rádiókat átveszem
lcsaszar
lcsaszar picture
Emlékszem, az enyémet valami elektromos tranziens tette tönkre, talán zivatar volt.
lcsaszar
lcsaszar picture
Most tépem a hajamat, mert volt két hibás példányom, kódkártyával. Kitettem a lomiba crying
Én is nagyon szerettem ezt az autórádiót.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A keycard megvan hozzá?
Sovány malac
Szia,
Persze,a kártya tanítás-mester kód használattal tisztában vagyok.
A kijelzőn vonalkákkal vagy card err felirattal akkor is el kellene indulnia,de teljes a sötétség.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A mesterkódot meg a kártyatanítást felejtsd el, ez keycard, ellenállás hálozatos, mind egyforma. Az a smartcardosnál van.
A háttér világítás megy?
Sovány malac
Nem,teljesen sötét.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Elől lehet, de ha leveszed a tetejiét, látszik, hogy megy?
Sovány malac
Ó nem.
Nem vesz fel áramot,és a processzor azon kimenete ami nyitná a táp ellátó kapcsolótranzisztorokat, nem kapcsol.
​​​​​Akkor indul el a tápellátás,ha a processzort "kézzel" resetelem.
De az előlap akkor is sötét marad.
vadmalacka
vadmalacka picture
És akkor ég a háttér világítás, amikor elindul?
Sovány malac
Nem.
Előlaphoz menő 12V,5V,gnd rendben,on/off jel rendben.
vadmalacka
vadmalacka picture
Nézd már meg azt a világítást, hogy mért nem megy......., Mert a kijelző azért nem megy mert az LCD-re meg a panelra menő szalagkebel ragasztása k.o..........
Sovány malac
Szemre jó állapotú a ragasztás,és ebben már ledes a gombok világítása,mert variocolour-os.
De a gombok világítása sem kapcsol be,és a háttér sem.
Egyetlen esetben nagyon halványan "parázslik"a pwr gomb,ha az ISO csatlakozóban világítást kapcsolok rá.
Esetleg a háttér világítás körben földhurok?
De ez még mindig nem magyarázza,hogy az alaplap miért nem indul csak külső reset után.
vadmalacka
vadmalacka picture
Milyen dumpot raktál rá?
Sovány malac
DigitalKaos-on találtam hozzá,de mivel ugyanazt produkálta,visszatöltöttem az eredetit amit elmentettem.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Lehet hogy halott a Motorola, sérülhetett a RAM területe, de a kijelző ,tuti hogy rossz, ebben a korban, az 100 %.
Sovány malac
Most kíváncsiságból újra megmértem.
Egy reset után a kapcsolt tápfeszültségeket kb 1Hz-el be-ki kapcsolgatja.
proba
proba picture
A clk meg a dat jelek ugrabugrálnak rendesen? Van hogy az I2C buszt fogja le valamely eszköz.
Sovány malac
Szia,
Sajnos ugyanúgy "ugrálnak" ezek a jelek ahogy az 5V jön-megy.
Az előlap reset,clk,dat is.
Most csak műszer van kéznél,holnap ránézek szkóppal.
Érdekes hogy olyan tünetet produkál,mintha a Motorola proc halott lenne.
Pedig a slot ledeket egy kapcsolótranzisztoron keresztül vezérli.
Ütemben pedig pontosan ahogy emlékszem,tehát az órajele is ketyeg.
Sovány malac
Üdv,
Sokkal nem jutottam előrébb,szkóppal nem találtam értelmes jelalakot.
Persze lehet hogy az én szkópom lassú...
Ami biztos,hogy az előlaphoz menő reset kb 1s-ként ugrál alacsony-magas szint közt.
Sovány malac
Üdv Mindenkinek,
Sajnos úgy tűnik hogy szívem csücske nem ússza meg az alkatrész bázist.
Előlap 5V és test közt 90 ohm,összehasonlítva egy hasonló típus több kiloohm ellenállásához képest...
Sok fóliavagdalás után az előlap processzor tápján mérem ezt.
Hüpp.
onlydjz
onlydjz picture
megjavult?
